Bluetooth-Adapter wird an einem Front USB-Port nicht erkannt
whiper
März 2009
Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Problem mit einem meiner beiden USB2.0 Ports am Gehäuse. Mein Bluetooth-Adapter wird nur in einem der beiden Ports erkannt. Alle anderen Geräte, diverse USB-Sticks, Maus, Tastatur funktionieren an diesem Port. Der Bluetooth-Adapter funktioniert aber auch in jedem anderen Port, außer diesem einem. Was kann das sein?
Kann sein das der USB Port zu wenig Strom liefert für deine BT Adapter.
Die USB Ports am Gehäuse haben meistens eine sehr schlechte Qualität.
Das könnte natürlich sein, werde mal mein USB-Messgerät vor den Stick hängen, wie viel der so benötigt. Allerdings hat Bluetooth max 100 mW Sendeleistung, das wären also 20mA bei 5V an USB. Selbst wenn da extreme Verlustleistung auftritt ist das ja noch weit von den 500mA entfernt, die ein Port liefern sollte. Selbst wenn die Kontakte unterirdisch schlecht sind, kommt da ja noch Strom an, um z.b. eine Maus zu versorgen.
Sehr merkwürdig. Sowohl an einem Verlängerungskabel als auch einen USB-Strommessgerät funktioniert der Bluetooth-Adapter an diesem Port, nur nicht, wenn er direkt angeschlossen ist.
