Bluetooth-Controller am internen Bluetooth des Raspberry Pi
Mr. Brooks
Aug. 2011
ich habe hier einen Raspberry Pi 3 und einen Bluetooth-Controller mit mitgeliefertem Bluetooth-Stick. Leider hat der Pi Probleme den Stick zusammen mit einem angeschlossenen USB-Stick mit Strom zu versorgen. Das Problem kenne ich auch aus der Kombination USB-Stick mit WLAN-Stick. Ich wollte nun versuchen den Controller am internen Bluetooth des Pi zu verbinden.
Mit dem USB-Stick musste ich nie erst verbinden, das scheint automatisch zu gehen. Kann es sein, dass ich diese dauerhaft Verbindung zwischen Stick und Controller durch eine Verbindung mit dem internen BT "ausheben", so dass es danach gar nicht mehr geht? Der Stick wird natürlich bei dem Test nicht angeschlossen sein.
Mr. Brooks
Keine Ahnung was du da schreibst, aber besorg dir einfach einen aktiven USB-Hub mit einem Netzteil.
Ganz toller Vorschlag. Die Pi liegt schon versteckt hinterm Fernseher und dann soll ich einen Hub anklemmen und immer 2 Sachen einschalten.
Die große Frage ist, was ist der Bluetooth-Controller. Ich denke mal damit meinst du ein externes Gerät was per Bluetooth verbunden werden soll. Dann ist natürlich das wichtigste der genaue Name davon.
Welchen Controller hast Du denn? Dann könnte man hier vllt. mehr helfen.
Da steht nur Logilink drauf, keine genaue Bezeichnung. Auch im RetroPie wird nur Logilink angezeigt.
Die Frage ist, ob so etwas passieren KANN. Ich denke definitiv sagen kann es am Ende eh keiner.
