Bluetooth Gerät manuell konfigurieren
Hi-Fish
Mai 2012
Moin
Kennt hier jemand eine App mit der man ein Bluetooth Headset/Freisprecheinrichtung manuell konfigurieren kann?!?
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Freisprecheinrichtung von meinem Auto (BMW) mit meinem LG V30 verbinde, funktioniert die Kopplung zwar einwandfrei, wenn ich damit telefonieren will geht es aber nicht.
Im Gegensatz zum Vorgänger (Samsung), kommt auf dem LG auch keine Anfrage ob das Auto auf das Telefonbuch zugreifen darf.
Das Telefonbuch vom Handy kann ich aber auf dem Screen vom Auto abrufen, einfach bei einem Anruf bricht die Verbindung sofort ab. Danach ist die Bluetooth Verbindung auf dem Handy eine Weile deaktiviert und das Auto meldet: Bluetooth auf dem Handy aktivieren
Im Geschäftsauto (Renault) funktioniert das Ganze aber einwandfrei. Da wird aber unter den Bluetooth Einstellungen neben Anruf Audio auch der Zugriff auf das Telefonbuch angezeigt, im BMW nur Anruf Audio.
Ich schliesse aber auch nicht aus, dass das V30 allgemein etwas zickig im Bezug auf Bluetooth ist.... Habe einige Beiträge im Netz dazu gefunden, leider keine Lösung dazu.
Ich habe auch schon diverse App's ausprobiert, auch solche die nur mit Root funzen. Beispiel ohne Erfolg:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android_rsap.rsap&hl=de
Eventuell lässt sich das Problem lösen, wenn ich das Telefonbuch manuell freigeben könnte?!?
Cheers Hi-Fish
vielleicht harmoniert dein BMW nicht mit den LGV30. Beim Samsung erscheint beispielsweise in der Verbindungsliste der Bluetoothname des Autos und hier gibt es ja dort dann die Einstlelungen.
Wenn bei deinem LG sowas dann nicht in der Bluetoothliste auftaucht, passt wohl etwas mit der Anlage in deinem Auto nicht. Zumal das LG in einem Renault ja funktioniert.
Schau in deinem Auto mal nach, ob du dort in den Bluetootheinstellungen etwas einstellen kannst.
Wenn bei einem Anruf die Verbindung zum Auto verschwindet, sollte geprüft werden ob das Handy die Verbindung unterbricht (am besten während eines Anrufeinganges mal schauen ob Bluetooth noch aktiv ist, oder ob dein BMW das deaktiviert, obwohl der Anruf ja übers Auto gehen soll.
