Sinol
- Apr. 2018
Ich benötige einen Bluetooth Receiver.
Da das Bluetooth 3.0 von meinem Mainboard zu langsam war, hab ich es im Bios deaktiviert und stattdessen einen Bluetooth-Stick in Nano-Form besorgt. Als dieser nicht richtig funktionierte, versuchte ich es mit einem weiteren, auch bei dem traten Probleme auf.
Die Probleme sind die folgenden:
Ich betreibe derzeit per Bluetooth einen Xbox One Wireless Controller und Airpods-Kopfhörer. Es folgt demnächst noch ein weiterer Controller.
Die Geräte kann ich koppeln, kein Problem. Tricky wird es dann, wenn ich versuche, diese auch zu verbinden. Beim ersten koppeln sind sie normal verbunden und funktionieren. Wenn ich sie dann später verbinden will, klappt es meistens nicht, nur manchmal. Beim Xbox-Controller kann ich auch gar nicht erst auf verbinden klicken, da hab ich nur den Button "Gerät entfernen". Also nehme ich mal an, dass er sich normalerweise beim anschalten automatisch verbinden sollte. Tut er aber wie gesagt nicht, nur manchmal. Ich verwende ihn auch nur am PC, also wird er nicht mit anderen Geräten verbunden.
Weiteres Problem ist, dass die Airpod-Kopfhörer oft die Verbindung abbrechen und wieder aufbauen. Grade bei z.B. NFS Rivals hab ich dann keinen Sound mehr, auch wenn die Kopfhörer dann wieder verbunden werden muss ich das Spiel neu starten. Extrem nervig.
Dann ein weiteres Phänomen, dass ich in der Netflix-App oft keinen Ton mehr hab... Wenn ich kurz den Film pausiere und wieder anstelle, funktioniert es wieder. Das kann aber auch an der Netflix-App liegen, vllt. ein Synchronisationsfehler?
Jedenfalls bin ich mit all dem nicht zufrieden.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wenn nicht:
--> Suche ich einen sehr starken Bluetooth-Receiver, nach Möglichkeit schon BT 5.0 um up-to-date zu sein.
Von mir aus auch ein riesiges, klobiges Antennen-Artefakt, Hauptsache es funktioniert nicht nur Sonntags!
