Ist soweit ja alles gesagt worden.
Einfach eine günstige 4-Kanal Endstufe Kaufen (wenn möglich digital, ist halt teurer) und dann irgendein Abspielgerät als Quelle (alles mit Klinken- oder Cinch-Ausgang). Ein Autoradio hat hier nur den Vorteil das es einen integrierten Vorverstärker hat (im gegensatz zu MP3 Playern, Handys, usw.) der ein verstärktes Signal an die Endstufe gibt. Es kann sein wenn der MP3 Player zu schwach auf dem Ausgang ist, das du selbst mit komplett aufgedrehtem Gain-regler an der Endstufe nur sehr leise Musik höhren kannst, oder mit extrem starken rauschen.
Das mit der Sicherung hat nichts mit der maximalen Amperezahl der Batterie zu tun, sondern damit wieviel die Geräte verbrauchen die du dranhängst.
Hat z.B. die Endstufe eine 40Ampere Sicherung und das Autoradio eine 5Ampere Sicherung, musst du in die Plusleitung von der Batterie zu der Endstufe und dem Autoradio eine Sicherung von 45Ampere. Die Sicherung kommt idealerweise 30cm - 50cm nach dem Anschluss am Batteriepol in die Plusleitung.
Hinzu kommt das das Stromkabel ausreichend dimensioniert sein sollte, ein 10 quadratmilimeter Kabel sollte reichen.
Angeschlossen wird dann die Endstufe sowie das Radio an Plus und Minus der Batterie. Radio und Endstufe benötigen dann jeweils noch ein 12V Einschaltsignal (Remote), dafür macht man einfach eine kleine Kabelbrücke vom jeweiligen Pluspol des Gerätes zum Remoteanschluss.
Dann schliesst du jeweils einen Lautsprecher (mit + und -) an je einen Kanal der Endstufe an(ob du jetzt kleine PA-, normale Hifi-, oder kleine CarHifi- Lautsprecher nimmst ist relativ egal wenn der Wirkungsgrad hoch genug ist, schön Musik kannst du mit allen hören. Willst du allerdings den halben Dorfplatz beschallen nimm kleine PA-Boxen). Ob die Boxen eine interne oder externe Weiche haben (wie bei Car-Hifi) ist egal, denn du gehst immer nur mit einem plus und minus in die Weiche und aus der Weiche dann zu den einzelnen LS. Brauchst also immer nur zwei Kanäle (es sei denn du willst vollaktiv fahren, aber das ist wieder was anderes).
Hast du eine 4-Kanal Endstufe genommen hast du jetzt noch zwei Kanäle frei. An die kannst du dann die Subwoofer anschließen. Entweder einen Subwoofer pro Kanal (Stereo Sub) oder einen Subwoofer gebrückt an zwei Kanäle dann mit doppelter Leistung (mono Sub, darauf achten das der Sub dann nicht weniger als 4Ohm hat da sonst im gebrückten Modus weniger als 2Ohm pro Kanal anliegen und das können die billigen Enddstufen nicht). Gebrückt bedeutet dabei den Sub an Plus von Kanal 3 und Minus von Kanal 4 anzuschliessen (kann auch andersherum sein steht aber immer auf der Endstufe unter den Anschlüssen).
Jetzt musst du nur noch die richtigen Einstellungen an der Endstufe vornehmen. Da die Subwoofer keine Weiche haben musst du die aktiven Weichen der Endstufe benutzen um den Sub einzustellen. Da er ja nur so bis maximal 80Hz spielen soll musst du an den verwendeten Endstufenkanälen einen Lowpass-Filter auf 80Hz einstellen. Bei den Lautsprechen genau andersherum, da diese ja dann so ab 80Hz übernehmen sollen, stellst du an den jeweiligen Endsstufenkanälen den Highpass auf 80Hz. (passt alles nicht immer direkt also kannst du mit den Übernahmefrequenzen ein bisschen herumspielen bis es dir gefällt).
Dann ist es sehr wichtig den Gain richtig anzupassen (grob gesagt Verhältniss Eingangsspannung zu Ausgangsspannung) damit die Lautstärke passt. Ist der Gain zu hoch kann es sein das du das Radio gerade mal ein bisschen aufdrehst und schon übersteuern die LS.
Also zum einstellen drehst du den Gain an der Endstufe ganz runter und stellst die Lautsrärke des Radios auf 3/4 vom Maximum. Dann drehst du den Gain langsam hoch bis die LS anfangen zu übersteuern, dann drehst du den Gain wieder etwas zurück.
Eine Endstufe empfehlen kann ich dir jetzt auf anhieb nicht direkt, hab schon lange keine mehr gekauft, aber unter 100€ wird es neu eh schwer was brauchbares zu finden (vor allem wenn sie noch digital sein soll). Sonst sind eigentlich alle günstigen Modelle der gängigen Hersteller zu empfehlen, da sie sich alle nicht viel tun. Gibt z.B. Hifonics, Carpower, Crunch, Hollywood, Xetec, Jl-Audio, Audiosystem, Axton, Sony, Emphaser, Rodek, Spectron, Phase Linear, Pioneer, ESX, JBL, JVC, Alpine, Eton, Genesis, Mac Audio, Magnat, Blaupunkt usw.
so was hier z.B.
http://www.ebay.de/itm/300819459940...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
http://www.ebay.de/itm/ESX-V-504-4-...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item43b5e70dd5
http://www.ebay.de/itm/Magnat-Xcite...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item2325552bee
http://www.ebay.de/itm/Phase-Evolut...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item1c2dbb2284
http://www.ebay.de/itm/TOP-Next-Q-2...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item416e7564be
Sind halt alle ungefahr gleich, immer so ca. 4x 50Watt oder 2x 200 Watt gebrückt, bzw. dann für dich 2x 50Watt für die LS und dann 1x 200Watt gebrückt bei 4Ohm für den Bass.
Dazu noch ein billigen Sub und ein paar LS sollten für 100-150€ machbar sein. Von diesem aktiv Bass würde ich die Finger lassen das ist nur elektro Schrott, wenn der 50Watt rms bringt würde es mich echt wundern. Und klingen tun die Dinger wie Müll.
Mit einer halbwegs guten Autobatterie solltest du mit der Kombi locker 3-5h Musik hören können. Je nach Wirkungsgrad und Leistungshunger der LS und wie laut du hörst kann es dann mehr oder weniger werden.
Als Bass dann z.B.
http://www.ebay.de/itm/190756998772...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
http://www.ebay.de/itm/321029009311...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
http://www.ebay.de/itm/160925366526...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
oder wenn du Glück hast so ein Paket
http://www.ebay.de/itm/Hifonics-Sub...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item3f1f14c35c
dann noch ein billiges Radio
http://www.ebay.de/itm/251186761302...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
http://www.ebay.de/itm/160928002117...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
http://www.ebay.de/itm/190757005606...Rzc=&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true
und ein paar LS
http://www.ebay.de/itm/Stand-Lautsp...pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item4abeb5a1f6
http://www.ebay.de/itm/Monitor-Supr...pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item2a22e17409
http://www.ebay.de/itm/600W-PAAR-PA...pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item3ef897f464
und Anschlusskabelset mit Sicherung
http://www.ebay.de/itm/ECO10BA-10mm...52869148?pt=Kabel_Stecker&hash=item2ec3c3901c
Insgesammt mit der günstigsten brauchbaren Endstufe, dem billigsten Radio, Kabeln und den PA Boxen kommst du dann inkl. Versand so auf 100€.
Und besser klingen als ein fertiger iPod Dock oder so eine Akkubox tut es dann auf jeden Fall. Lauter ist es auch noch.
