Boot Problematik nach Xmp oder Amd Expo
Fabi2408
Okt. 2019
Mahlzeit,
habe ein system zusammensetzen lassen von Dubaro.
7600x
Msi B650 pro wifi
Kingston (2x16) 32gb 5600mhz
Die Kiste startet soweit auch.
Ram läuft natürlich nach dem ersten start nicht bei seinen 5600.
Sobald ich aber das Xmp oder AMD expo Profil lade ubd ein Neustart mache, leuchtet eine Rote LED auf dem Mainboard.
Die Kiste fährt an, alle Lüfter drehen sich und man hört das die koste läuft aber nix passiert.
Nicht mal ein Bild oder so.
Nach ca 3 min in diesem Zustand gibt es einen großen lüfterstoß, die rote LED geht aus und die Kiste fährt hoch.
Wenn ich Xmp oder expo wieder aus mache fährtnalles normal hoch.
Jemand eine Idee woran das liegt.
RAMs sind laut Handbuch montiert bzw von Dubaro schon vormontiert.
Bios Update wurde ebenfalls gemacht und ist auf dem neusten Stand.
Wer kann helfen?
Drewkev schrieb:
Probiere mal beide Riegel jeweils einzeln in A2.
Probiere ich später mal aus.
Dann im Xmp oder Expo Profil starten?
Maldiel schrieb:
Das neuste BIOS/UEFI geflasht?
Könnte dann klappen.
Hab ja geschrieben das ich das neueste BIOS drauf gehauen habe.
Oder meinst du was anderes?
Werde nachher mal mit dem jeweiligen zweiten Profil versuchen.
Also xmp Profil 2 und expo Profil 2.
Oder ändert sich da nix?
Drewkev schrieb:
Bei mir war das bisher immer egal, im Zweifel probierst du halt beides.
Ok.
Also um auszuschließen ob einer ggf defekt ist oder wofür mach ich das?
Das kommt auf den RAM an, bei meinem täte das vom Takt und den primären Timings keinen Unterschied.
Ja genau, vielleicht packt der eine Riegel das XMP-/EXPO-Profil einfach nicht. Sollte das der Fall sein, könnte man danach den MemTest86 (ohne Plus) ohne XMP/EXPO laufen lassen.
Ok. Danke.
Also auf der Verpackung steht extra drauf
Xmp und Expo
Schon schade das es da so Schwierigkeiten mit gibt.
Dachte echt es gibt einen einfach Trick um alles zu beheben.
Trotzdem Danke
Xmp und Expo
Das schließt halt etwaige Problemchen (leider) nicht aus, streng genommen muss das Problem nicht mal der RAM sein.
Da ist was anderes im Argen, denn DDR5-5600 ist nichts, was für AM5 bzw. ein 7600X utopisch wäre.
Auch wenn der Rechner bereits zusammengebaut kam; die Riegel stecken in A2/B2 und das BIOS ist aktuell?
Ja die Riegel sind im richtigen Slot wienim Handbuch beschrieben
Ja die Riegel sind im richtigen Slot wienim Handbuch beschrieben ubd das BIOS ist das neuste.
Vllt mache ich ma ein reset des Mainboards ubd versuche es erneut. Der Rechner ist für meine Alte.
Nicht gerade wenig Geld ubd sie war sich sehr unsicher. Wenn ich da jetz erstmal rumbastelln muss spricht das nicht gerade für das Geld was sie bezahlt hat😀
