"Boot selection failed because a required device is inaccesible"
seb90
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Zunächst einmal weis ich das dieses Problem hier schonmal irgendwo besprochen wurde, jedoch eher (Soweit ich weis) bezogen auf HD's deswegen ein seperates Thema.
Nun, ich habe folgendes Problem: Mein Pc fährt nach dem Einbau von 2 Ramriegeln nicht mehr hoch stattdessen erscheint die Benachrichtigung vom Windows Boot Manager "Boot selection failed because a required device is inaccesible" Fehlercode 0xc000000e.
Mein System: Asus P8 z77-V LX Motherboard, intel i5 3570k, ADATA 4x 4gb ddr3 ram 1600mhz, HIS Radeon HD 7850 IceQ X Turbo, ADATA SSD 128gb, WD SATA 1tb
Als ich heute morgen weitere 8gb ram erhielt (vorher hatte ich 2 Riegel, alle gleiches Modell von ADATA => der PC lief vorher!) hab ich diese natürlich direkt eingesetzt, was etwas mühselig ist da ich aufgrund meines großgeratenen cpulüfters kaum an die Steckplätze dran gelange. Hat aber alles bestens funktioniert. Nun diese Nachricht und den Tipp das Problem über die Windowscd zu installieren - hat nicht geklappt. Die Steckplätze des Mainboards sind alle intakt das hatte ich schon probiert und die Riegel sind neu.
Als ich die beiden "neuen" Riegel wieder entnommen habe blieb das Problem bestehen. Jemand ne Idee.
Ich bin dankbar für jeden tipp
Würde mal vermuten, du hast bei der Umbauaktion ein Kabel von der HDD oder SSD abgezogen bzw. gelockert, schreibst ja selbst, dass es eng zugeht ...
Hast du die Systemreparatur der Windows DVD probiert?
Jaja hab ich. Ist das definitiv ein Problem mit der Festplatte? ich schau mal nach
Problem gelöst: die Stromversorgung der Festplatte hatte sich tatsächlich etwas gelöst. Da wie gesagt alles etwas unübersichtlich ist habe ich das nicht bemerkt...
Vielen Dank!
