Kasjo
Captain
- Aug. 2010
Grüße.
Ich habe das Problem, das ich mit einem Bootstick, erstellt mit Aomei Backupper und treiber für diese Plattform (Ohne is es das selbe Problem) nicht booten kann.
Ich bekomme immer den Fehler "BIInitializeLibary Failed 0x0000001" und das Bios bleibt dort stehen.
Die Windows 11 Installation usw. läuft und funktioniert einwandfrei.
Ich habe bereits Probiert Secure boot zu deaktiveren/Aktivieren inklu. Key reload, auch habe ich CSM De- und Aktiviert usw.
Auch habe ich versucht die efi datei manuell bei Secure boot hinzuzufügen.
Aber bisher komme ich an diesem Punkt nicht weiter. Der Bootstick wurde auf PE basis erstellt.
Im Prinzip genau so wie immer und wie es auch unter Asus/Intel zuvor problemlos funktionierte.
Leider bin ich ratlos was ich noch Probieren könnte, außer ggf. den Stick mal in der Unix/Linux? Version zu erstellen. Bisher gehe ich davon aus das es eigentlich egal sein dürfte welchen USB port ich dabei nutze. Genutzt werden die am Gehäuse vorne. Standard USB 3. Stick wird ein Sandisk USB3 32gb genutzt. Im Prinzip wie immer.
Hardware die ich nun verwende:
Gigabyte Aorus x570s Pro AX in rev. 1.1 (Bios F3 Aktuell)
AMD 5900x
32Gb DDR4 2666er von Corsair (die waren noch über aus dem Intel System)
Asus RTX 2070 irgend ne Strix rog karte.
Diverse PCIe 3.0 SSDs und normale SSDs
Windows 11 Pro x64
Wenn ihr mehr Details braucht, lasst es mich wissen. Aktuell gehe ich aber von einer Bios einstellung aus, da das vorher mit einem Intel und nem Asus z390 strix irgendwas funktionierte.
Hoffe jemand kann mir da helfen. So macht ne Backuplösung nur bedingt sinn.
** Nachtrag **
Ich habe soeben geschafft vom Stick zu booten, ABER, nur wenn ich das aus windows heraus mache. Also mit shift neustarten und dann von dort aus vom stick booten. Das macht in der regel ja keinen sinn wenn der sich nicht unabhängig vom Windows booten kann oder? Kann ich das beeinflussen?
AMD 5900x
Windows 11 Pro x64
** Nachtrag **
