Bootproblem mit C2D-System
oO_KIWI_Oo
Sep. 2006
Folgendes Problem:
Vor einiger Zeit (ca. 6-8 Wochen) ist mein Rechner erstmals beim booten in Win XP bei der Anzeige des Ladebildschirms hängengeblieben. Danach kam das in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vor. Seit einigen Tagen mehren sich diese Abstürze jedoch und ich komme nur noch bei ca jedem 3. Startversuch ins mein Win XP. Der Rechner friert immer beim Bootscreen ein (Ladebalken bewegt sich nicht mehr). Danach muss ich Reset drücken und dann kommt die Auswahl zwecks abgesichertem Modus etc. etc.
Hier mal meine Konfiguration: http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=KIWI_01
Im normalen Betrieb verhält sich der Rechner jedoch absolut normal und macht keine Probleme (Habe in meinem Urlaub z.B. studenlang Oblivion gespielt). Er hat sich auch noch nie von alleine selbst gestartet o.ä. Meine Frage daher: Habt ihr eine Idee, an was das liegen könnte? :)
Ich hatte zunächst die externe HDD am USB Port im Verdacht. An der kann es jedoch offensichtlich nicht liegen, da das Problem auch ohne selbige auftritt. Danach habe ich meine leicht übertaktete CPU wieder auf Defaultwerte gestellt, aber auch das brachte keine Besserung.
Folgende Ursachen könnte ich mir jetzt noch vorstellen:
In den vergangenen Wochen habe ich das aktuelle BIOS für mein P5B aufgespielt. Eventuell macht das Probleme. Als nächstes werde ich daher die alte Version wieder einspielen und es damit versuchen.
Außerdem habe ich zu Beginn aus Unwissenheit nach der Installation von Win XP die Treiber für den JMicron Controller installiert, worauf ich einige Probleme mit meinen DVD-Laufwerken hatte. Mit einer neueren Version von MSI waren diese jedoch zunächst behoben. Eventuell gibt es hier jedoch auch andere Probleme... Weiß jemand hier zufällig, wie ich den Standard Windows Treiber für den Controller wieder aktivieren kann?
Hardwareseitig würde ich hauptsächlich das Netzteil oder eventuell noch das Mainboard oder die HDD als mögliche Fehlerquelle in Betracht ziehen, da der Rechner im laufenden Betrieb ja sonst absolut keine Probleme macht.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was ich testen kann oder hat vielleicht jemand auch schon dieses Problem gehabt?
Ich würde das probieren.
1.) CPU wieder auf default
2.) Alles unwichtige abstecken
3.) RAM einzeln testen
4.) Altes Bios wieder drauf
5.) XP neu installieren
Danke für die Vorschläge :)
Ich habe den Rechner nach einigen Versuchen jetzt neu installiert und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei... :) Ich kann mir jedoch nicht erklären, wo der Fehler lag :rolleyes:
