Bootproblem Vista64 Bit mit Cool'n'Quiet nach Prozessorumbau
Zip_wp
Dez. 2007
Ich habe folgendens Problem:
Ich habe mein System mit einem neuen AMD X2 6000 aufgerüstet und anschließend mein Board (ein Asus M2N-E AM2) mit dem neuesten Bios versehen.
Leider muß ich festellen, daß sobald die Cool'n'Quiet Option im Bios eingeschaltet wird mein Vista64 beim booten von Festplatte sowie auch von der Installations DVD einfriert.
Ausgeschalten funktioniert alles - Der Prozessor wird auch einwandfrei im Vista erkannt.
Jemand eine Idee wie man das Cool'n'Quiet unter Vista hinbekommt??
Danke für die Hilfe!
vg Zip
Welchen Prozessor hast du denn vor dem Umbau benutzt
Und, hast du die alte Vista Installation weiter benutzt, oder neu installiert ?
Manchmal kommt es nach einem "Umbau" zu Problemen,
wenn man die alte Installation weiterhin benutzt. Da steckt
der Fehler einfach im Detail. Außerdem kann eine neue Option
im Bios auch für Probleme Sorgen. Seit Bios Version 1102 für mein
M2N-SLI Deluxe, gibt es eine Option "Virtualisation". Schalte
ich diese aus, kommt es zu Bluescreens, in Kombination mit
Ein -/ bzw. Abschalten anderer Optionen.
Schau dir also auch nochmal das Bios an - vielleicht findest du
auch neue Funktionen, welche, je nach Einstellung, Q'n'C beeinflussen
können.
MfG
Sony
Danke für die Antwort, Sony
Vor dem Umbau hatte ich einen Athlon64 3800.
Der neue Poz. wird im Vista als dual Proz. einwandfrei erkannt.
Auch wenn ich die Installations DVD starte, friert diese wenn Q&Q im Bios aktiviert ist beim laden ein.
Die "Virtualisation" Option habe ich, bringt aber keine Veränderung, wenn ich diese ausschalte.
Viele Grüße Zip
Du kannst mal folgendes machen:
Unter > Computer > Eigenschaften > Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen > Neu folgenden wert eingeben: devmgr_show_nonpresent_devices, Wert 1
Danach Neustart und dann im Gerätemanager unter > Ansicht > Ausgeblendete Geräte anzeigen lassen.
Dann wirst du unter Prozessor den alten leicht ausgegraut finden, diesen deinstallieren.
Hallo Platinumus,
Habe es gemacht, aber leide keine Veränderung.
Es friert nach wie vor beim laden mit eingeschalten Q&Q ein.
Der abgesicherte Modus bootet übrigens...
Die InstallationsDVD nicht.
vg Zip
