Bootprobleme mit neuem C2D System
Shor
Jan. 2005
ein Kumpel und ich bauen gerade ein C2D System zusammen, bestehend aus folgender Hardware:
CPU: E6400
BOA: Gigabyte DS3
RAM: Kingston HyperX DDR2-750
GFX: 7900 GT
PWR: Seasonic S12 430W
So ganz will das System nicht. Beim ersten Bootversuch lief er direkt durch bis zum Windowsbalken, startete dann aber plötzlich neu. Ich denke nach wie vor, dass das darauf zurückzuführen ist, dass noch die alten Chipsatztreiber etc. installiert sind - Windows ist ja noch nicht neu aufgesetzt.
Dann wollt er jedoch nicht mehr booten. Nach dem scheinbar erfolgreichen Memory Check (erfolgreich, weil die 2048 MB erkannt wurden) machte die Kiste dann nichts mehr, es wurde auch garnicht angezeigt, dass nun der IDE Check kommt oder so.. So blieb es.
Wir haben dann den Ram mal umgesteckt, den einen mal hier, den anderen mal da, dann mal nur einen eingesteckt usw.. irgendwie lief es dann wieder, nach zwei Neustarts bootete er dann allerdings wieder nicht.
Woran kann das liegen?
Meine Vermutung ging temporär auf das ggf. zu schwache Netzteil. Das hat 14A und 15A auf den 12V Schienen, ist das vllt. für ein solches System bereits im Bootmodus zu wenig? Ich kann mir das zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber nunja..
Der Grund, warum ich auf diese Idee kam, ist folgender: Wenn der Power-Knopf gedrückt wird, geht das System für eine halbe Sekunde an, bleibt dann eine halbe Sekunde aus (auch die Leuchtröhren des Towers, die NICHT als Power-LED fungieren, sondern extra angeschlossen sind) und startet erst dann richtig. Seltsam irgendwie, oder?
Aktuell sieht's so aus, dass wir nur einen Riegel in einen zufällig ausgesuchten Slot gesteckt haben und er dann booten wollte. Wir gingen ins BIOS, legten die Boot Prioritäten fest und haben es nun geschafft, von der XP CD zu booten. Wir installieren gerade das System, behoben ist der Fehler allerdings noch nicht.
Über Hilfe würden wir uns sehr freuen.
Gruß,
Shor
PS:
Vorhin hat die Kiste sogar richtig rumgespackt, da haben wir den immer angemacht, er lief 1 Sekunde und ging dann wieder aus - und das 5 mal hintereinander. So, als wenn im Haus beim Einlegen der Sicherung der Strom jedes mal weggehen würde.
Dann haben wir alles gezogen und dann ging's wieder.. Da kann doch waaas nicht stimmen.
das sind zusammen dann 29A was auf jeden fall ausreichen sollte.
Joa, dass man das addieren kann weiß ich auch. :D
Aber dieses Phänomen mit dem "Kurz ausgehen" ist schon seltsam.
Dann haben wir alles gezogen und dann ging's wieder.. Da kann doch was nicht stimmen.
hat keiner eine Idee?
Ich habe jetzt auch im Gigabyte Forum noch ein Thema erstlellt.
Das habe ich so geschrieben:
aufgrund positivem Feedbacks bzgl. des DS3 in Sachen Overclocking und auf Empfehlung eines Gigabyte Hotline Supporters hin habe ich mir ein System mit der Kombination DS3 + E6400 + HyperX PC750 + 7900 GT zusammengebaut. Mir wurde bei Gigabyte gesagt, dass dieser Speicher in Kombination mit dem Board leicht auf PC800 zu bekommen wäre und dem Overclocking somit nichts entgegenstünde.
Doch unser Problem begintn viel eher: Das Board scheint Probleme mit dem Speicher ansich zu haben!
Das Board bootet immer nur dann, wenn sich einer der beiden 1GB Riegeln im zweiten roten oder vierten roten Slot steckt - wie es bei den anderen aussieht weiß ich gerade nicht, Fakt ist dass er ab und zu (selten) nichtmal mit einem Riegel bootet. Wenn beide 1GB Riegel entweder in den beiden roten oder in den beiden gelben Slots stecken, passiert garnichts. Das "garnichts" sieht wiefolgt aus:
Wir machen den PC an, der Memory Check steht sofort auf 2096 MB speicher (so wie es muss), aber ab dann passiert nichts mehr. Der IDE Check erfolgt erst garnicht, Pieptöne gibt es keine. Wenn nur ein Riegel an richtiger Stelle steckt, bekommen wir die Meldung, dass der Speicher im Single Modus läuft, dann kommt der IDE Check und das System bootet, wie man es erwartet.
Wir haben bereits folgende Maßnahmen ergriffen, um eine Lösung zu finden - alle davon waren jedoch vergebens:
(1) BIOS Update auf Version F6 (neueste)
(2) Timings manuell auf 4-4-4-12 gestellt, DDR-Speed auf 667
Und hier habe ich auch schon eine Frage. Da steht im Bios "Memory Frequency (MHz)". Wenn meine CPU Clock Ratio auf 8 setht und meine CPU Host Frquency (MHz) auf 266, dann läuft mein Speicher laut "Memory Frequency (MHz)" auf 533 MHz, wenn ich bei "System Memory Multiplier" den kleinstmöglichen Wert 2 eintrage. Sind das wirklich MHz oder ist das der "PC-Wert"? Falls ersteres, dann hieße das ja, dass mein Speicher auf PC1066 läuft... Da würde ja dann irgendetwas nicht stimmen.
Naja, was sollen wir noch machen? Wo liegt unser Problem?
Uns gehen die Ideen langsam aber sicher aus. Am Netzteil sollte es nicht liegen, das ist ein Seasonic S12 mit 430 Watt, sprich 15A und 14A auf den 12V Schienen.
Was noch hinzuzufügen wäre ist, dass das Starten des Rechners manchmal etwas komisch ist.. Er ist sogar einmal schon mit Dualchannel gestartet, das stand dann da auch, aber als es in Richtung Windows ging startete der PC neu.
Wo liegt der Fehler? Ich bin etwas enttäuscht, dass wir hier jetzt so viele Probleme haben. Ich dachte, gerade aufgrund der Empfehlung des Gigabyte Supporters, dass diese Kombination von Board und Speicher perfekt wäre...
Hilfe. :(
