Bootprobleme mit neuem System
kickr.
Nov. 2007
ich habe heute mein neues System bekommen, und auch gleich zusammengebaut. Problem ist nur, der PC bootet einfach nicht.
Folgendes System:
CPU: E8400
Motherboard: ABIT IP35 Pro
RAM: 2x1 GB Corsair
500GB SATA Samsung
SATA DVD Brenner Samsung
NT: BeQuiet Dark Power Pr P7 450W
GPU: 8800GTS 512 (G92)
Wenn ich den Stecker reinstecke und das Netzteil auf "an" steht, leuchtet eine Rote LED bzw. Lampe dort, wo die Verbindung vom Netzteil zum Motherboard ist. Kann auch evtl ein Foto machen, wenn das denn Hilft.
Also ich drücke nun auf den Anschaltknopf meines Gehäuses, soweit auch gut, allle Lüfter laufen einwandfrei (2 Gehäuse und 1 CPU) nur dann Piepst es 4 mal und er rebootet irgendwie also er schaltet sich für ne Millisekunde aus und macht dann das gleiche nochmal.
Bitte helft mir :(
grüße
So, habs jetzt doch zum laufen gebracht :)
Nur komischerweiße zeigt CPUZ an, dass ich nur 2GHz hätte anstatt 3GHz, und Guru zeigt ne CPU Temp von 247°C. Das kann doch nicht sein, oder? Hab eben Crysis ohne Probleme Spielen können. Muss wohl am Bios liegen, weiß einer von euch mehr?
grüße
Die niedrigere Taktfrequenz der CPU ist o.k., liegt an der Intel-EIST-Funktion, die die Frequenz im Idle absenkt.
Die 247° C sind offensichtlich "Fehlalarm", verwende 'mal ein anderes Analyseprogramm wie z.B. Everest, Speedfan oder HWMonitor. Evtl. ist auch der Temp.sensor defekt...
LG N.
Ah ok.
Hab jetzt mal mit SpeedFan die Temperaturen gelesen:
System: 37
CPU: -9
AUX: -12
HD0: 18
Core: 42
Ambient: 32
hab den PC gerade angemacht. Was mir bissl komisch vorkommt, dass der CPU -9 hat und der Core 42...
edit: Hatte gerade Prime laufen, und mein CPU ist nicht auf 3GHz gekommen, sondern ist auf 2 geblieben. Kann dass sein?! Bei CPUZ steht auch, dass der nur ein Multi von 6 hat. Was ist denn da los? :/
nervt langsam ein wenig...
der gesamte probleme mit intel thread handelt immer nur noch davon= meinpc startet nicht mehr! oder es startet garnicht.
tut doch einfach mal,wenn ihr ins i-net könnt. euch hier mit anderen beispielen belesen!
wie gesagt bei den neuen intel funzt das alles noch nicht so richtig!
Multi von 6 ist im "Schongang" korrekt, mit dem FSB von 333 mHz ergibt das ja genau 6 x 333 = 2000 MHz ;)
Aber bei Prime sollte die CPU sicher auf 3 GHz laufen (d.h. Multi müsste auf 9 gehen, 9 x 333 MHz = 3000 MHz). Deshalb deaktiviere am besten 'mal EIST und C1E im BIOS und versuche es dann noch 'mal!
LG N.
Schongang - schön und gut, aber wenn bei Prime und Crysis der CPU nicht auf 3GHz geht, ist das nicht soo toll. Aber danke für den Tipp, hab das jetzt gemacht, und das funktioniert auch :)
Ich hab mir jetzt auch mal den Thread über das Flashen des BIOS durchgelesen, nur hab ich dass noch nie gemacht, und etwas zu machen, dass
1. Ne Beta ist
2. Auf Englisch beschrieben ist
3. Noch nicht wirklich 100% funktioniert
warte ich bis die Final rauskommt (wann weiß aber keiner, was mich doch ein wenig verunsichert, da ich ja auch OCen wollte), und hoffe dass jemand ein Tutorial auf Deutsch macht :)
Falls mich jemand näher aufklären will, kann mir gerne eine pn schreiben :)
Danke nochmal.
