Bootprobleme (Monitor bleibt oft dunkel)
taroukti
Juli 2014
habe folgendes Problem:
Beim Booten bleibt oft mein Bildschirm schwarz (Energiesparmodus?)
Dachte erst, es liegt am Monitor.
Aber jetzt habe ich eine andere Maus rangehängt und sehe, dass bei manchen Bootvorgängen das Bild erst kommt, wenn auch beim Mausrad der Maus das Licht angeht.
Es kommt mir so vor, dass die GrakA evtl. manchmal keine Signale an den Monitor abgibt und der im Standby-Modus bleibt?!
Kann jemand helfen?
PC:
Gehäuse: Fractal Design Define R4 Titanium Grey Window
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
CPU: Intel Xeon E3-1231 v3
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
RAM: 8GB Crucial 1600MHz CL9
GPU: MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Festplatte 1: Crucial CT512MX100SSD1 interne SSD 512GB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III) silber
Festplatte 2: 1000GB WD Blue WD10EZEX 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Festplatte 3: 3000GB WD Green WD30EZRX Intellipower 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Monitor:
Dell u2414h
Ach ja: Kabel ist per Displayport-Displayport Kabel an den Monitor verbunden.
Habs auch schon mal mit nen Mini-DP-DP Kabel probiert.
Leider dasselbe Problem
Das kann ein fehlerhaftes Mainboard sein. Wenn möglich solltest du einmal CPU, RAM und GPU auf Fehler prüfen, ggf. solltest du mit der Nullmethode anfangen:
Zitat von HisN
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen. CMOS-Reset durchführen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
