Bootzeit und letzte BIOS-Zeit GIGABYTE B760M
FastBoot
Cadet 1st Year
Dez. 2024
  • Prozessor (CPU): i7-12700K
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 CL16
  • Mainboard: GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4 (1700)
  • Netzteil: Be quiet System Power 10 450W
  • Gehäuse: Sharkoon V1000
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics 770
  • HDD / SSD: Samsung 990 Pro 2 TB
Ich habe für einen neuen PC, der ohne Grafikkarte als schneller Bürorechner konzipiert ist, eine kurze Bootzeit mit WIN11 gewünscht. Die Startzeit ab Drücken des Netzschalters bis der WIndows Desktop sichtbar ist, beträgt mit frisch aufgesetztem WIN11Home mit allen Updates 16 s. Von der Zeit werden 11,1 s im BIOS verbracht. Dies wird im Taskmanager angezeigt. Die Steckdosenleiste für den PC kann vor dem Test auch stundenlang aus sein, die Startzeit ändert sich dadurch nicht. Nach 12s blitzt kurz das Gigabyte-Logo auf, nach weiteren 4s ist der Desktop da. Die letzte BIOS-Zeit ist nur ca. 3s bei unseren zwei Notebooks mit Intel i5-1235u und WIN11 bzw Intel i7-5500u und WIN10. Beide Notebooks lieferten im Neuzustand nach ca 12 s den Desktop. Sind 11s letzte BIOS-Zeit für dies Mainboard normal oder läßt sich irgendwo noch was rausholen? Meine Wahl fiel auf ein Intelsystem, weil ich die langen Bootzeiten mit DDR5 und AMD vermeiden wollte, siehe hier:
Im Gigabyte UEFI (die neueste FW19 ist drauf) kann man Fast Boost enschalten und getrennt den Memory Fastboot auswählen. An beiden habe ich rumgespielt. Display Output PCIe1 ist nach IGFX geändert, DRAM = XMP, Memory Boot Mode = Auto. Ich hatte zunächst langes Memory-Training im Verdacht und habe deshalb Memory Fast Boot ausprobiert. Mit dem default Memoryprofil statt XMP ändert sich die Bootzeit nicht. Einen Memory Context Restore MCR Button habe ich nicht entdeckt, gibt es so etwas nur bei AMD?
Im Windows ist der Schnellstart in den Energieoptionen aktiviert, das hat aber kaum Einfluß auf die letzte BIOS-Zeit.
Kann ich nicht bestätigen, startet mega schnell.
Scheint laut dem Video eher ein Board-Hersteller, als ein generelles AMD Problem zu sein. Außerdem ist das Video 1 Jahr alt... evtl. haben zwischenzeitliche Updates das auch bei den billigeren Boards behoben.
Aber davon ab, wie oft startest Du Deinen Rechner?
Reaktionen: aragorn92, rage222, H3llF15H und 2 andere
Mein Asrock B650M Pro RS Wifi + 7800x3d + 32GB 6000MHz bootet in 12 Sekunden cold zum Windows 11 Desktop (auto login). Und das mit zich Programmen im Autostart.
Reaktionen: rage222, H3llF15H und Sinatra81
Nun, ich kann nichts zur Optimierung beitragen. ;) Aber, sind die paar Sekunden wirklich irgendwelche Anstrengungen wert? Schneller Bürorechner und Bootzeit sind ja 2 Paar Schuhe. Wird die Arbeitszeit in Deinem Büro in Sekunden abgerechnet?
Reaktionen: firewheels und Sinatra81
Arbeitszeitbeginn nach Einbuchen am PC. Da zählt für manchen jede Sekunde. 😎
Gibt es keinen, der das Gigabyte UEFI kennt und Tipps geben kann? Ich weiß, das 91 % der Selbstbauer AMD verbauen und kaum noch Intel benutzt wird. Aber nach 300 Aufrufen des Themas könnte ja ein hilfreicher Tipp kommen. Und der Rechner wird nicht zum Zocken genutzt, sondern mit gleicher CPU als Bürorechner bei MemoryPC verkauft, deshalb habe ich ihn auch Bürorechner genannt.
bios updaten, memory context restore aktivieren, ram runter setzen auf 5200mhz bei einem am5 system. wieso dein B760M langsam bootet ka. und ka was du da redest von 11,6 sekunden "bios time" ist sehr gut, das ist die zeit insgesamt vor eintreten des desktop. schneller gehts nicht.
Hallo Hans, BIOS hat neueste Version F19 und Memory context restore habe ich noch nicht entdeckt. Gibt es das auch bei Gigabyte B760 Chipsatz für Intel?
Was ist denn nun lang, also lange Booszeit? Welche Zahl steht hier im Raum? Die 11,1s?
Es geht um die 11,1s letzte BIOS-Zeit. Die erscheinen mir sehr lang, weil meine zwei Notebooks - wie oben beschrieben - nur 3s letzte BIOS-Zeit haben.
Nein 11s sind sehr schnell für einen cold boot, 3s sind völlig utopisch. Die 3s auf deinen Laptops werden daher kommen, dass die Laptops hibernate, modern standby oder S3 nutzen.
Reaktionen: BFF
Ich kann im UEFI den Memory Boot Mode von Auto auf Enabled verstellen. Ich kann den Fast Boot auf Ultra Fast verstellen. Alle Kombination habe ich probiert, bringt nichts, es sind immer 16s vom Netzschalter drücken bis WIN Desktop und 11s letzte BIOS-Zeit. Den Punkt Memory Context Restore gibt es nicht in diesem UEFI. In der UEFI Setup-Beschreibung von Gigabyte steht auch Nichts davon drin.
Du musst schon richtig lesen. Die Sachen waren für AM5 Ryzen Systeme weil du das Thema aufgegriffen hattest dass es dort angeblich zu langen boot zeiten kommt. Das sind dann 40+ Sekunden bei dem besagtem Problem oder sogar 2 Minuten. Ich hab dir doch gesagt deien Boot Zeiten sind korrekt so.
Dann hake ich das Thema ab. Danke für die Unterstützung.
Ich hab hier eine Biosbootzeit auf einem Z890 Board laut Taskmanager von 16 Sek. da bist du mit 11 Sek. gut dabei :) auf einem Legion Laptop dagegen nur 6 Sek. kein Weltuntergang.
@FastBoot du kannst noch mal versuchen ob zb das abschalten von USB, network, usw während boot time noch mal paar sekunden gut macht. dazu schaun welchen modi du nutzt uefi oder csm usw. dazu schaun ob etwas beim windows boot blockt. hab schon selber oft beobachtet dass es da ein bug gibt mit dem network stack mit windows 11 und zu einer verzögerung von 5 sekunden führen kann, hab noch nich genau heraus gefunden woran es liegt es hat aber mit der wifi karte zu tun bei mir die gar nicht in benutzung ist.
Statt Full USB support nur partial USB support einschalten war nicht gut, weil ich eine USB Tastatur dran habe.
PS/2 Support ausschalten bringt 0,3 s kürzere Bootzeit.
CSM Modul von disabled auf enabled ändert die Bootzeit um 0,1s, bleibt aus, brauche ich nicht.
Network stack von disabled auf enabled hat tatsächlich was gebracht. Der Desktop ist jetzt nach 15,5s sichtbar (mit Stoppuhr gemessen, ab Drücken des Einschalters) Anscheinend hat WIN11 mehr Zeit, den Netzwerkstack zu initialisieren, wenn er schon im BIOS eingeschaltet wird.
Ich habe inzwischen von Silikon Labs denTreiberdienst silabser.sys für einen virtuellen COMport Adapter installiert. Kann man sowas automatisch verzögert starten? Unter Dienste gibt es keinen Eintrag von Silikon Labs und keinen Dienst mit der Bezeichnung.
Mit Autoruns (gibt es bei MS, von Sysinternals) kannst du nachsehen, ob davon überhaupt irgendwas beim Hochfahren, oder bei der Benutzeranmeldung geladen wird.
Und der Startup Timer kann dir dann anzeigen, ob es dadurch zu Boot-Verzögerungen kommt.
