Boxed Lüfter stellt sich im Spiel ab.
youngmacg
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Grüße euch,
Meine Lüftung besteht nur aus einem 1x 140mm, "GPU Lüfter"(HIS r9 280x x2)
und der CPU i5-4690 mit dem dazugehörigen Boxed Lüfter.
Und zwar hab ich ein sehr komisches Problem, normalbetrieb, der Lüfter läuft alles gut.
In Spielen wo niedrige Anforderungen gebraucht werden läuft auch alles normal weiter.
Bei anderen Spielen fällt mir immer auf das der Lüfter einfach aufhört und dann der CPU verdammt heiß wird, wodurch er runtergetaktet wird, und das zocken unmöglich ist.
Wenn man nun raustabt und zu Windows springt fängt plötzlich der Lüfter wieder an und der PC Kühlt sich ab, d.h ich kann wieder paar Minuten zocken, bis ich austabben muss weil der Lüfter wieder ausging.
Speedfan lässt mich GPU Vent Regeln aber bei CPU Vent bringt es keine Änderung.
Bios mal 100% eingestellt, stellt sich im spiel trotzdem ab. Ist momentan automatische Reglung im Bios drin.
Neuer CPU Lüfter?
Mehr Lüfter um Temperatur niedriger zu halten?
oder alles scheiße?
Mfg
Dein Netzteil ist welches?
Gibts ein Programm womit ich das nachsehen kann? Habs mir selbstgeholt aber vergessen welches es war :D
Da wird das Board Unsinn machen, welches Board ist es?
Neuer Lüfter bzw. Kühler ... glaube ich nicht. Warum sollte sich ein Lüfter bei zu viel Volt abstellen? Aber kann natürlich sein...
PC aufmachen, drauf kucken aufs NT.
Alles Sch... wohl nicht, aber welches Gehäuse verwendest du denn ? Grundsätzlich 1 x Vorne reinsaugen und 1 x Hinten rausblasen wären schon mal grundsätzlich ein Vorschlag. Ein besserer CPU-Kühler ein weiterer.
Gigabyte GA-H97M-HD3, Sockel 1150
Das müsste das Mainboard sein,
für netzteil muss ich glaub pc auseinandernehmen.
*edit*
Hab nen schlechtes Hp gehäuse von früher nen fertig pc, einfach fast alles ausgetauscht.
Thermaltake Germany Series Hamburg 530W ATX 2.3 Netzteil
Müsste das Netzteil sein
Schon mal einen anderen PIN am Board für den CPU-Lüfter probiert ? Sollte mind. 2 davon geben !
Werde ich später mal nachschauen, erinner mich an SYS-Fan und CPU-Fan. Momentan ist es im CPU-Fan soll ich mal SYS-Fan versuchen?
Oder nach 2ten CPU-Fan schauen?
