Brauche eine gute Beratung beim Pc kaufen.
MeruMeru
Okt. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :daumen:]
Das Budget ist NUR FÜR DEN Rechner. Bildschirme werden später gekauft
1. Was ist der Verwendungszweck?
Größten teils Games spielen. Wird aber auch fürs Streaming und Videobearbeitung benutzt
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Spiele: es sollten eigentlich schon die neuesten Spiele min. auf Hoch und auf HD laufen.
Mit FPS kenne ich mich nicht so aus aber ich glaube 60 FPS ist standart. höher geht immer ;D
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ich benutze das Programm Sony Vegas um videos zu bearbeiten. Mache das aber auch nur zwischen durch. Sowie GIMP auch.
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Also der PC sollte nicht so laut sein. Overclocking ist warsch. übertakten? aber damit kenne ich mich nicht aus, auser es gibt eine leicht variation davon.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
2 Monitore wären schon gut. Falls es 3 sein sollten auch nicht schlimm :D
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU):
  • Arbeitsspeicher (RAM):
  • Mainboard:
  • Netzteil:
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte:
  • HDD / SSD:
Älterer PC ist vorhanden aber er ist kaputt deswegen weiß ich nicht, was kaputt ist. (ich kenn mich gar nicht aus. Und er ist auch schon 4-5 Jahre alt)
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Als Max. 1000€ und paar zerquetschte wenn es sein muss. Aber nicht höher.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Es sollte schon etwas länger mithalten können und da ich mich mit Pcs nicht auskenne, werde ich Bekannte fragen, ab wann dies nötig ist.
5. Wann soll gekauft werden?
Also falls man mir schnellst möglich hilft, sofort.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ich kenne mich wie schon gesagt nicht mit PCs aus. Und da ich lieber nichts kaputt machen möchte, sowie es um einiges besser aussieht, wenn man es professionell macht, lasse ich das am besten machen.
Also drei vernünftige Monitore werden schon so 4-600 EUR kosten, nur so.... ich glaub das wird mit dem Budget wirklich schwierig für die von dir anvisierten Einsatzzwecke.
also planst du für den rechner 700 vielleicht 800 ein und 200-300 gehen dann für monitore drauf?
lidle hat 27" ips flats für 150 das stück
Budget mit oder ohne Monitor(e)?
Bezüglich Fertig-PCs schau bei Hardwarerat oder Dubaro
Sry dann hab ich es falsch erklärt. Ich meine, es können bis zu 3 Anschlüsse vorhanden sein. Damit ich bis zu 3 anschliessen kann. Ich brauch jetzt nur den rechner
hp27fw 149,- 27" 1080p freesync
du kannst auch in der preissuchmaschine die günstigen teile zusammentragen und von günstigsten händler mit service und support dir alles zusammenbauen lassen. kosten meist um 30-50 euro extra.
ist billiger und besser als alles andere. und wenn was ist, kannst du dich an den händler selbst wenden.
ist aber eine fummellei, die bauteile zusammenzu suchen. normal zeigt dir die suchmaschine dazu auch den händler der alles und am günstigsten im packet hat an.
Also ich sag mal, "DER" alte PC kann fast nicht kaputt sein. Da ist nur etwas dran kaputt. 4-5 Jahre sind jetzt auch nicht so alt. Vielleicht reicht es ja die Grafikkarte oder das NT zu tauschen je nach Problem. Alternativ das eben zuerst kaufen und wenn es das nicht war kannst Du das noch immer im neuen PC verwenden.
Wenn du dir fertig konfigurierte PCs ansiehst, wirst du feststellen, dass du mit deinem Budget nicht weit kommst. Ah...seh gerade, dein Budget bezieht sich auf den reinen PC. Damit solltest du einen Komplettrechner mit AMD Prozessor und Grafikkarte finden. Suchen musst du schon selber. Hast du was passendes Gefunden, komm vor dem Kauf wieder hierher und stell den PC vor. Dann kann man dir Ratschläge geben
Ok, 1000,- nur für den PC:
Solltest du doch selbst bauen wollen (ist nicht schwer - siehe Video):
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C8G4D30AESBK/BLS2K8G4D30AESBK)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, lite retail (11294-01-20G)
1 MSI B450 Gaming Plus Max (7B86-016R)
1 Arctic Freezer 34 eSports DUO weiß (ACFRE00061A)
1 Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, schallgedämmt
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
Summe der Bestpreise ca. 980,-
Win10 Pro: https://hardwarerat.de/software/
Reaktionen: poerem und whats4
mindfactory kostet 150 für den zusammenbau. nachteil teuer, vorteil günstigste preise für die bauteile. check doch mal was dein 850 rechner bei mindfactory wird und vergleich das mal mit 1000 euro fertig pcs von anderen händlern.
Na ja, es wird ja wohl nicht alles defekt sein.
Bitte beschreibe das Problem so genau wie möglich.
1.000€, nur der Rechner?
AMD Ryzen 5 3600X https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600x-100-100000022box-a2064568.html 238€
MSI B450-A Pro Max https://geizhals.de/msi-b450-a-pro-max-7b86-022r-a2111701.html 89€
Crucial Ballistix Sport LT 16GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d32aesbk-bls2k8g4d32aesbk-a1971755.html 79€
Thermalright ARO-M14 https://geizhals.de/thermalright-aro-m14-orange-aro-m14o-a1803092.html 42€
KFA2 RTX 2060 SUPER https://geizhals.de/kfa2-geforce-rtx-2060-super-1-click-oc-26isl6hp39sk-a2091507.html 389€
Crucial MX500 1TB https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd4-a1745481.html 110€
be quiet! Pure Power 11 CM 500W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-500w-atx-2-4-bn297-a1910266.html 68€
Zalman i3edge https://geizhals.de/zalman-i3edge-schwarz-a1948326.html 48€
1.063€
Soweit mein Vorschlag.
AMD Ryzen 5 3600 https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html 188€ bzw. 50€ weniger
Crucial Ballistix Sport LT 32GB https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d32aesb-bls2k16g4d32aesb-a1971756.html 154€ bzw. 75€ mehr
Usw.
Mit Boxed CPU-Kühler wären es natürlich nochmal 42€ weniger.
