Brauche Hilfe bei Mobo Kühler und Rams
Puchiguso
Aug. 2004
Hallo baue gerade nen neuen Computer zusammen und weiß jetzt bei Mobo Kühler und Rams nich so richtig ein und aus .. Mein Gehäuse (Lian li pc60) ist gerade vom Airbrusher wieder da (juhu) und nu steh ich da und weiß net was zu tun..
Also ich will und werde NICHT übertacken aber ich spiele sehr viel und der Rechner ist bei mir gerne Mal 1-2 wochen nonstop :( an und sollte also ausdauernd und stabil laufen..
Ich dachte nu eigentlich an einen A64 3200+ auf Sockel 754 mit 3x 512Mb Ram (bloß was?) auf einem Msi Neo Fsr (oder so ähnlich) oder einem Asus k8v deluxe oder so..
Mir ist dabei eigentlich nur wichtig dass ich insgesamt 4 Platten haben kann (2 im Sata-raid) und dass das Mobo möglichst gut und stabil läuft.. Also ich brauch weder Firewire noch Onboardsound oder son Zeugs..
Kühler wollte ich nen Aerocool Ht 101 nehmen weiß aber gar net ob der passt auch wegen Grafikkarte ( erstmal Radeon 9800pro ) oder sonst den Termaltake silentboost k8 welcher aber nich so toll aussieht und wo auch nich so gut is..
Rams weiß ich auch nich so richtig wollte halt möglichst viel Ram (also gemaxt auf Lev 20 :D ) bei den Boards 3x 512Mb irgendwas Pc400 CL2 oder CL3 .. So was danne nehmen soll ja auch zusammenpassen und in der Msi-kompatibelliste stehen bei den 512ern nur komische Sachen da.. Frage 2 wäre was bringen solche cl2 rams überhaupt also wenn ich da für 100euro mehr nur so 1-2 Frames in den Spielen bekomme lehne ich da dankend ab..
Hab jetzt was von Twister irgendwas Cl2 gesehen wo 3x512 ca 300Euro gekostet hätten wären die ok?
So also Fragen :
Passt der Aerocool Hat-101 Kühler für Sockel 754 ?
Welches der 2 Mainboards (oder sogar ein anders) würdet ihr empfehlen (no OC)
Welche Rams soll ich nehmen (in der Kompatibel Liste von dem Msi bord stehn ja fast gar keine Marken 512er drin ) welche gut und stabil sind und mit den Mobos funzen..
Achja noch ne Frage wieviel Mehrleistung bringt dieses Dualchannel von den Sockel 939 wo die Rams zu zweit schneller werden .. Bringt das viel?? Lohnt dass allein (und die 4te Rambank) dass gesamte Konzept nochma zu überdenken (und zu übersparen) oder sind die Unterschiede marginal??
Schon ma danke für jede Hilfe wenn ich diese Frage geklärt habe kann dann mein Projekt Persocon :cool_alt: :D endlich beginnen..
Puchiguso schrieb:
]Passt der Aerocool Hat-101 Kühler für Sockel 754 ?
Meines Wissens passen eigentlich alle Kühler die für Sockel 939 frei gegeben sind auch auf den 754 und umgekehrt! Zur Montage auf Sockel 754
pc-cooling.de schrieb:
Für die Montage des Aeorcool HT-101 auf AMD Athlon 64-Systemen muss die Klammerauflage des Kühlers demontiert werden. Die serienmäßige Socket A Klammer kann dann einfach gegen die Socket 754 Klammer ausgetauscht werden. Anschliessend wird der Kühkörper wieder montiert und kann nun in das Original Rententionmodul des AMD Boards eingesetzt werden. Die Befestigung des Kühlers erfolgt dann wie gewohnt über zwei Schrauben im Montagerahmen des Boards.
sowie <die Montage-Anleitung> des Herstellers!
Sind beide - nach dem was ich gelesen habe - gute Boards, das ASUS ist sicher weiter verbreitet! Alternativ kann ich nur das <ABIT K8V> anführen! Nach dem was man hier im Forum so liest scheint der Hersteller-Support bei ABIT besser zu sein als bei MSI oder ASUS! M.E. auch ein mitentscheidender Faktor bei der Auswahl eines Mainboards.
<Hier> findest Du einen Speicher-Kompatibilitätstest für K8-Boards in dem alle drei angesprochenen Boards miteinbezogen wurden.
Dual Channel bringt schon eine leichte Leistungssteigerung in den Benchmarks, ob Du diesen im Alltagsbetrieb tatsächlich auch spüren wirst sei dahingestellt. Ein Athlon 64 3400+ für den Sockel 754 kostet rund EUR 400; ein Athlon 64 3500+ für den Sockel 939 rund EUR 550. Wenn Dir die leichte Mehrleistung sowie die ggf. höhre zukunftsichheit es diesen Aufpreis wert sind, kannst Du natürlich auch zu einem Sockel 939 Board greigen ;)
Good buy,
Na wenn das ma keine Punktgenaue Antwort war :)
Vielen Dank für die schnelle und 100%ige Hilfe!!
