Brauche Hilfe MacBook Pro late 2009
cosamed
Dez. 2002
Und zwar geht es konkret darum, was bei dem Gerät noch machbar ist.
Mich würde interessieren.
Kann ich zu den vorhandenen 4 GB noch weitere 4 GB nachrüsten?
Ich würde gerne die interne 500 GB HDD gegen eine 500 GB SSD tauschen. Nur hat das Dingens Torx schrauben. Da ich mit Torx gar nicht auskenne. Was genau bräuchte ich denn da für einen Schraubendreher mit welcher Grösse?
Welche SSD würdet ihr mir dort empfehlen?
Ist El Capitan das letzte OS was ich dort noch benutzen kann?
Wie sieht das mit einem Linux aus, welches würde dort eurer Meinung nach super drauf laufen auf dem 32 bit CPU Ding?
Ist es möglich Mac OSX, Linux und ein Windows gemeinsam auf die Platte/SSD zu kriegen und wenn ja in welcher Reihenfolge?
Ich weiss viele Fragen aber ich bin seit einiger Zeit abwesend gewesen bei Mac OSX.
Hi, also es gibt meines Wissens nach kein MacBook Pro "late 2009". Entweder ist es ein MacBook (ohne Pro) oder ein MacBook Pro "mid 2009".
Kannst du das noch mal prüfen, ist nämlich durchaus relevant für deine Fragen.
8GB maximal ja
Torx T6
SSD ist völlig egal welche ist ja eh limitiert aufgrund der schnittstelle.
EL Capitan ist das letzte, mit einigen Tricks sind auch höhere versionen möglich (google ist dein freund)
Sollte es sich um ein Late 2008 Modell mit dem kleinsten Prozessor dem 2.4 GHz handeln gehen sogar "nur" 6GB.
Das einfachste wäre, du nennst die Modellnummer. Steht auf der Unterseite - Axxxx
Die Core 2 Duos sind 64 bit Systeme.
Ne es ist ein dann ein Mid 2009.
CPU hat 2,8 Ghz.
500 GB Platte
4 GB Ram, hab es gerade gecheckt.
Zum Entsorgen fand ich es zu schade und hab zugegriffen.
Das ist ja cool. Okay google mein Freund das stimmt. Also könnte ich theoretisch das aktuelle Mac OSX drauf installieren?
Kann ich darauf auch ein Linux installieren, also so wie ich es gefragt habe in der einen oder anderen Reihenfolge?
Muss nicht zwingend alles drauf, mir würden auch OSX und Windows reichen?
Aus einem ganz bestimmten Grund soll da nämlich Windows 7 drauf. Unter Windows 10 laufen ältere Titel wie die Sims 2 nicht richtig. Jedenfalls bei mir nicht, leider. Sonst hätte ich dort auch ein 10 drauf installiert.
Wisst ihr wo und ob man so alten Ram noch bestellen kann? Wäre mir am liebsten neu.
Hat das Gerät jetzt einen Liebhaberstatus oder wo würdet ihr den Wert des Gerätes ansetzen?
Laut Everymac ist OSX 10.11.x das höchste - sprich wie von foxrage gesagt El Capitan.
15": https://everymac.com/systems/apple/....8-aluminum-15-mid-2009-sd-unibody-specs.html
17": https://everymac.com/systems/apple/...o-2.8-aluminum-17-mid-2009-unibody-specs.html
Und Linux kannst du problemlos drauf installieren. Ich hatte auch ein Mid-2009 17"er und habe da z.B. Ubuntu und Fedora drauf laufen lassen. Lief alles gleich ohne weitere Handgriffe.
Ich hatte auch zeitweise Windows 10 laufen. Nur fehlen dafür die passenden Nvidia Treiber.
Für drei Betriebssysteme partitionierst du am besten die Festplatte unter OSX so, dass noch eine zweite Partition existiert.
Dann installierst du Boot Camp und Windows 7, wobei sich Boot Camp hier Speicher von der ersten Partition, der OSX-System Partition reserviert.
Für Linux bootest du dann nen USB-Installer und weist Linux die zweite Partition zu.
Beim Start dann einfach die "Alt/Option"-Taste drücken und das jeweilige OS booten.
Ich hatte das Kit hier genutzt:
https://geizhals.de/corsair-mac-memory-so-dimm-kit-8gb-cmsa8gx3m2a1066c7-a644709.html
Zum Wert, das kommt immer darauf an, wie der Zustand ist: Kratzer, Dellen, Brüche usw. Fehlen Schrauben, Tasten, ist das Super Drive in Ordnung.. Original-Akku und Zustand? Original Netzteil usw.
Wenn alles passt sind 500 Euro + sicherlich denkbar.
Leider quatsch. Beim Late 2008 (erstes Alu Unibody MacBook) gehen bis zu 8. Es wurde zu seiner Zeit extra ein Firmwareupdate seitens Apple nachgereicht. Auch für die kleinste CPU, 2 GHz core2duo.
Prüfe welchen Takt der Speicher hat, dann kaufe Dir ein Kit wie dieses hier, selbige laufen in meinem late 2008 problemlos. Sollte der gleiche Speichertakt beim 2009er sein, aber das kann man ja mal in der Systeminfo checken.
https://www.amazon.de/Corsair-zerti...35711&sr=8-1&keywords=corsair+mac+memory+1066
Ein einfacher Hinweis das es über ein Update korrigiert wurde hätte auch gereicht, offensichtlich ist es aber Mode geworden Beiträge gleich als Quatsch, Schwachsinn, Unfug und ähnliches zu bezeichnen...
Reaktionen: BalthasarBux
@Brudertuck : Laut Mactracker gibt es einige MacBookPros aus 2008, die mit maximal 6 GB klarkommen (und von Apple mit max. 4 ausgeliefert wurden), aber das ist ja hier auch garnicht Thema.
Hallo @Balthasarbildet ,
@Brudertuck hat recht hab beim Nachlesen auch einen Artikel gefunden der seine Aussage bestätigt das durch ein Update man von max 6GB auf 8GB hoch gehen kann, zu anfangs benötigte man da den 2.5Ghz Prozessor.
War mir bisher unbekannt obwohl ich selbst so ein Notebook besitze, der "Ton" war das was mich gestört hat.
Habt ihr eine Idee, wo ich El Capitan runterladen kann? Und gibt es Tricks und Kniffe, auch High Sierra ans laufen zu kriegen oder Mojave?
Reaktionen: xenon-seven
Man kann alte macOS-se nur runterladen, wenn man sie in Vergangenheit (als sie aktuell waren) bereits runtergeladen hatte. Dann tauchen sie im AppStore unter "Gekauft" auf.
Kniffe für Mojave (genau durchlesen): http://dosdude1.com/mojave/
Reaktionen: cosamed
Und wie sieht das aus, wenn die mir im Apple Geschäft das OS aufgespielt haben ich es jedoch nicht gekauft habe?
Also das El Capitan was drauf läuft. Kann ich das trotzdem unter dem link herunterladen?
Ja.
