Intruder_Ger
- Okt. 2005
Sorry wenn ich einen neuen Thread aufmache, aber Bios usw sind böhmische Dörfer für mich.
Ich habe folgendes Problem.
Heute habe ich genanntes Mainboard eingebaut. Als CPU habe ich einen e8600 verbaut. Allerdings wird dieser ständig auf 6x Multiplier runtergetaktet, was sich auch in 3dMark06 mit 1270 Punkten im CPU Test bemerkbar macht.
Bios ist upgedated auf F9 und im Bios ist der Multiplier auf 10 eingestellt. Hier mal ein Auszug aus Everest.
Wie bekomme ich es hin, das er auf 10x konstant läuft?
In ArmA komme ich gerade mal auf 14 FPS, andere Games habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich hatte vorher ein 965P-DS4 drin, welches leider den Prozi nicht unterstützt hat. Aber da hatte ich selbst mit 9x (3000MHz) noch locker über 40 FPS.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir hier helfen könntet, gerade mit korrekten BIOS Einstellungen usw.
An Übertaktung habe ich kein Interesse, ich will lediglich das System sauber zum laufen bekommen.
Gruß Peter
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8600
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU VID 1.1000 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2000.5 MHz (Original: 3333 MHz)
CPU Multiplikator 6x
CPU FSB 333.4 MHz (Original: 333 MHz)
Speicherbus 400.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:10
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 09/22/2008-P45-ICH10-7A89PG0AC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-EP45-DS3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Eaglelake P45
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 09/22/08
Datum Video BIOS 10/10/08
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht EP45-DS3 F9
DMI BIOS Version F9
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce GTX 280
GPU Codename GT200 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E1, Rev A1)
GPU Takt (Geometric Domain) 702 MHz (Original: 700 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1404 MHz (Original: 1400 MHz)
Speichertakt 1152 MHz (Original: 1150 MHz)
Gruß Peter
