Brauche Hilfe!! Neues System startet nach Neuinstallation nicht mehr
Yddap
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2006
Hallo CB- Community,
ich habe ein dickes Problem mit meinem neu zusammengestellten System:
Mainsboard: MSI P45 Neo2-FR, P45
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (C0), 2x 3.00GHz
Ram: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5
Netzteil: Enermax Liberty 500W ATX 2.2
Festplatte: Western Digital Caviar Green 640GB
Also zum Problem:
Alle Teile sind eingebaut und Funktionieren auch soweit ich das beuteilen kann einwandfrei.
Dann installiere ich Windows 64 bit Home Premium. Nach der Installation starte ich den PC neu ohne sonstige Hardwaretreiber installiert zu haben. Soweit auch noch alles in Ordnung. Aber wenn ich die mitgelieferten Treiber für das Mainboard und Grafikkarte installiere, kann ich den PC nicht mehr neu starten.
Man hört zwar, dass die Festplatte versucht irgendwelche Treiber zu laden aber es kommt vom PC aus kein Signal mehr am Bildschirm an. → Schwarzer Bildschirm, man hört nur Lüfter Summen
Ich drücke kurz! auf den Einschalter - PC geht dann auch sofort aus.
Dann versuche ich ins BIOS zu gelangen ,drücke während der PC versucht hochzufahren DEL → PC schaltet sich wieder aus und nun kommt folgendes Bild (man bedenke ich habe nicht overclocked)
Im BIOS stelle ich dann die Booteinstellungen so, dass als erstes von der Festplatte gestartet wird
→ funktioniert auch soweit, dass heißt Ladebalken von Windows läuft ganz normal von links nach recht. Plötzlich wird das Bild schwarz und für ein paar Sekunden taucht dieser Bluesreen auf...
→ PC startet 2,3 mal neu, dann kann ich auswählen, ob ich im abgesicherten Modus starten will → klappt zumindest.
Wenigstens etwas erfreuliches... Ich versuche es dann wieder mit einem Neustart und die ganze sache fängt wieder von vorne an.
Ich hoffe dass ihr mir mit meinem Problem helfen könnt.
Ich habe so gut versucht mein Problem zu schildern, falls trotzdem Fragen auftauchen, gerne fragen.
Gruß Yddap
Deinstalliere mal den sicher vewalteten Catalyst-Treiber und lade dir einen aktuellen runter. Sieht mir nach n'em Graka-Treiberproblem aus.
Hast Du Deinen RAM richtig im Bios eingetragen (Spannung nicht vergessen)?
Taktrate vom RAM manuell einstellen.
Gibt es ein Bios Update für Dein MB?
Du sagst es ist nicht übertaktet, aber Deine Signatur sagt 3,6 Ghz?
MfG Mikel
@ MikelMolto
Signatur ist mein PC, der PC bei dem dieses Problem auftritt ist von einem Kumpel der zufällig den gleichen Prozessor hat
@ Graf Zahl
hab schon mit dem heruntergeladenen Treiber 9.1 versucht, kam aber zum gleichen ergebnis wie mit dem Treiber, der mitgeliefert wurde, werde aber auch noch den 9.2 ausprobieren...
Werde im BIOS die Spannungen manuell eintragen, vielleicht komm ich dann ohne abgesicherten Modus ins Windows, vielleicht hilft es ja....
Danke schon mal für die Antworten
Wäre aber erfreut, wenn noch jemand Ratschläge für mich hätte, was ich tun könnte
So hab das Problem gefunden... Die gute GRafikkarte is kaputt... hab meine 4850 anstatt der 4870 eingebaut und nun bootet der PC einwandfrei.. hone meckern und ohne Bluescreen...
Damit wäre der Fall auch erledigt
Gruß Yddap
