Also, ich habe das QDI Kinetiz 7E.
Das Board läuft an sich sehr gut. Nur wenn ich den Rechner runterfahre schaltet der Rechner auch automatisch ab, aber nicht ganz. Alle 3 Lüfter laufen mit "halber" Kraft weiter. Und die Power-LED vom Board bleibt auch an.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Hast du mal geschaut, ob im BIOS irgendwas eingestellt ist à la PWR BUTTON xxxx....es hört sich so an, als ob dein Rechner bei betätigung des Powerbuttons in den Standby-Mode geht...
Checken könntest du auch mal in den Eigenschaften von Anzeige unter Windows die Energieverwaltung aufrufen und schauen, was dort eingestellt ist....dort gibt es nämlich auch optionen zum Powerbutton...
Du solltest mal überprüfen ob der ATX - Stecker am Mainboard richtig dran ist. Ich hatte mal genau das gleiche Phänomen wie du, und es lag an einem nicht ganz aufgesteckten ATX-Stecker.
