Brauche Mainboard für diese Hardware
Jenn83
Mai 2013
Hallo Liebes Forum,
ich bräuchte ein Mainboard bei dem ich hier alles draufhauen kann und noch einen kühler fürs OC.
Des weiteren sollte das Mainboard 2 dieser Grafikkarten stemmen können falls ich in Zukunft eine 2. einbauen möchte.
Bei dem Gehäuse würde mich interessieren ob die Abluft gut genug ist oder ob ich da zu etwas anderem greifen sollte falls sich da jemand auskennt =)
und ob ich für Sli lieber ein anderes Netzteil verwenden sollte.
Hardware:
Netzteil:
700 Watt Super Flower Golden Green Modular 80+ Gold
http://www.mindfactory.de/product_i...per-Flower-Golden-Green-Modular-80--Gold.html
Ram:
16GB GeIL EVO Leggera DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
http://www.mindfactory.de/product_i...-EVO-Leggera-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
hdd:
120GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TD120BW)
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7TD120BW-.html
CPU:
i5 3570K oder i7 3770K
Grafikkarte:
2048MB Asus GeForce GTX 680 DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
http://www.mindfactory.de/product_i...-DirectCU-II-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Gehäuse:
NZXT Phantom Big Tower
http://www.mindfactory.de/product_i...XT-Phantom-Big-Tower-ohne-Netzteil-weiss.html
ich Hoffe das passt alles soweit =)
I.d.R. macht es mehr Sinn, die alte Grafikkarte dann noch zu einem guten Kurs zu verkaufen und dann ne neue zu holen. Ausser du kommst günstig an eine 2te ran. Das dürfte aber noch 2 Jahre dauern.
Ich würde daher das Netzteil etwas kleiner wählen, wenns nur ums Spielen geht, den 3570k nehmen und dafür ne 250er SSD einbauen. Dann musst du nach 3 Spielen auch nicht überlegen, welches du jetzt wieder deinstallieren musst, damit noch Platz für ein neues ist. Beim Netzteil reichen 400 bis 500W völlig, wenn du nicht extrem OC betreiben willst.
Mainboardwahl: Wähle ein Z7x-Board. Sortiere nach Preis und reduziere evtl. noch auf nötige Features und Grösse und wähle eines aus der Liste (Preisvergleich). Da gibts eigentlich kaum noch Unterschiede.
SLI macht dann Sinn, wenn man es gleich nutzen will und auch kann (Also ab 2500er Auflösung mit allen Optionen).
Musst halt mal sagen, was in welcher Auflösung gespielt werden soll.
Evtl. reicht sogar ne GF670. Ne HD7970 wäre im Übrigen keine Alternative?
1) Netzteil Fail
das ganze system frisst unter lasst grade mal ~300W
ich würde hier eher in richtung Be Quiet E9 450W oder E9 480W gehen
2)
CPU
zum gamen mit übertakten -> 3570k
3)
SLI
lohnt nicht, die 680er bleibt paar jahre und dann wieder neue high end karte
dieses sli nachfüttern ist mumpitz
4)
ich würde mir mal das hier :
http://geizhals.de/asrock-z77-extreme4-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mxgkx0-a0uayz-a746839.html
oder
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z77x-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749610.html
oder günstiger
das hier
http://geizhals.de/asrock-z77-pro3-dual-pc3-12800u-ddr3-90-mxgm00-aouayz-a756265.html
ansehen
"In Zukunft eine zweite Grafikkarte" ist der falsche Ansatz.
Die GTX680 wird noch 2 Jahre (oder mehr) halten, danach kauft man sich eine aktuelle der neuen Generation und keine zweite veraltete.
Deswegen würde ich vorschlagen, ASRock Pro3/4 oder Extreme 4 (ohne SLI Support).
Wenns mit SLI Support sein soll, dann gibts da auch was von ASRock ;) (Extreme 6 oder so)
Außerdem ist das Netzteil total überdimensioniert für nur eine Grafikkarte. Wenn du später wirklich eine veraltete zweite GTX680 da reinbauen willst, sind 700W immer noch absolut ausreichend. Höher auf keinen Fall.
Und aktuelle Gehäuse sind immer gut belüftet, wobei ich das NZXT für überteuert halte, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten ;)
Fehlt ein guter CPU-Kühler in deiner Zusammenstellung.
Asus oder Gigabyte Board mit Z77, 2x PCIe und Sockel 1155
Bei Geizhals einfach anklicken
Okay dankeschön dann werd ich ein kleineres Netzteil holen und es bei einer grafikkarte belassen.
Die ATI karte is auch nice aber ich habe jahrelang AMD und ATI genutzt und jetzt würd ich gerne mal etwas anderes ausprobieren (zuviel frust mit dem kram)
Die SSD soll ja nur fürs System und 1-2 Spiele sein, für den rest hab ich noch ne 2000gb eingeplant.
Beim lüfter hab ich immernoch keine ahnung was ich vom platz her nehmen vllt diesen hier:
http://www.mindfactory.de/product_i...be-quiet--Dark-Rock-Pro-2--AMD-und-Intel.html
ich denke das d3h von gigabyte sollte okay sein bekomm ich da dann mit den speicherbänken probleme wegen des lüfters?
der pc sollte geeignet sein für BF4 und GTA5 und natürlich auch n bisschen länger zu gebrauchen sein =)
okay dann werd ich mir vllt ein Midi gehäuse holen is dann ja auch etwas günstiger.
und das d3h sollte genügen denk ich ma passt das dann auch mit dem ram und dem lüfter?
Gehäuse sollte Geschmackssache bleiben. Wichtig ist: Es sollte dir auch gefallen. Ich habe z.B. immer noch einen mindestens 10 Jahre alten Chieftec Dragon im Einsatz.
Daher: Wenns dir gefällt und du es "unbedingt" haben willst, dann kauf es. Es wird i.d.R. mehr als eine Hardwaregeneration überleben und wenn du in 2 Jahren ein neues kaufst, nur weil dir das alte nicht gefällt, bist du auch bei 170 Euro. Ob die Grösse nötig ist, ist deine Sache. Falls du Lanpartybesuche planst, wäre es im Übrigen der falsche Ansatz. Allerdings wären da auch die Lian Li nicht unbedingt geeignet, da aus Aluminium und meiner Meinung nach recht kratzanfällig (Und bei deren Gehäuse wäre es eben schade:-) ).
Nebst dem Preis sollte man auch z.B. die verbauten Lüfter beachten. Bei meinem alten Lancool K62 bzw. beim Lian Li-Pendant konnte man das Gehäuse samt 4 Lüftern günstig kaufen, aber man benötigt noch eine Lüftersteuerung und schwubs ist man 1 Preisklasse weiter oben.
Als Cpu Kühler http://geizhals.at/de/?cmp=830474&cmp=845340#xf_top wobei der Macho Ansiech Ausreichen sollte, da die Graka Lauter ist als der Kühler, außer du Baust dir einen anderen Lüfter auf die Graka und willst es somit Silent trotz OC, dann den Silver Arrow.
Zum Gehäuse: Schau dir mal die von Lian Li an: 1A Qualität - Superleicht da alles aus Alu http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=599_Lian+Li#xf_top
Zur SSD: Lieber ne mit 250 bzw. 256 Gb als ne kleinere ( ein paar Spiele + ein Paar Addons und die kleine ist zu klein ).
Zum Nt. ein 500w langt Locker inkl. OC z.b. von Seasonic
Zur Graka: Zukunft ist immer so eine Sache, auf jeden Fall würde Ich zu einer bei 3GB zu einer Amd 7950 oder 70 oder mit 4 GB dann zur 680er Raten ( wobei die Amd Vollkommen für alles Ausreicht, außer Multi Monitor Setup und gleichzeitig 60 fps, dann brauchste zwei )
