Brauche neuen PC; ca. 2000€; WQHD und eventuell Metallgehäuse
anonympc
Cadet 1st Year
Juni 2024
Titel und Fragebogen erklärt das meiste. Hätte gerne eine NVIDIA und lege hohen wert auf Leistung (Habe 60FPS angegeben, ist aber das Minimum). Habe bisher 2 PCs ins Auge gefasst.
1. https://www.systemtreff.de/Gaming-P...070-Ti-Super-16GB-1TB-M2-SSD-NVMe-MSI-Spatium
2. https://www.alternate.de/ALTERNATE/...e-i5-14600KF-32-GB-RAM/html/product/100043115
Der eine hat ein Metallgehäuse, da meine Freundin sehr empfindlich gegenüber von Elektronischen Geräten abgesonderte Strahlung und Frequenzen ist und Metall besser abschirmt als Glas oder Kunststoff. Für mich ist das keine muss aber ich nehme gerne Rücksicht.
Freue mich sowohl über Bestätigung als auch Neuvorschläge zu meinen Beiden Modellen.
Danke für eure Hilfe.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Elden Ring, Assassins Creed, Forza Motorsport und Forza Horizon
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hoch bis ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Mal ausprobieren aber eher weniger
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Keine Graphikglitches, keine großen Ruckler und leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
https://iiyama.com/de_de/produkte/g-master-gb3461wqsu-b1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
ca. 2000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
möglichst in den nächsten 2 wochen
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Unerfahren
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Würde ich keinen von kaufen.
anonympc schrieb:
Hier ist noch eine vergleichsweise alte CPU verbaut, bei 2000€+ dürfen es auch gerne 2TB SSD sein.
anonympc schrieb:
Hier ist nur die 4070 Ti non Super verbaut, für UWQHD würde ich schon schauen eine Karte mit 16GB Vram zu haben, die NV2 SSD ist eine Wundertüte mit wechselnder Bestückung, durch die komplett geschlossene Bauweise hat das Gehäuse auch einen miesen Airflow.
Man kann auf jeden Fall schauen, dass man ein geschlossenes Seitenteil nimmt statt Glas wenn euch das lieber ist aber bei der Front ist Mesh von Vorteil.
Ram dürfte auch gerne ein wenig schneller als 5600Mhz sein.
Weiterhin die Frage, wird Windows benötigt oder ist eines vorhanden ggf. vom alten PC übernehmen.
https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=6772#tab_Luftk_hlung6
Dazu die ID 2868648 laden, dafür einfach rechts runterscrollen da kann man die eingeben.
Komme da jetzt auf 1854€ ohne Windows, gerade für reines Gaming ist der 7800X3D die bessere CPU.
Reaktionen: JollyRoger2408 und AlanK
Danke für die Antwort. Brauche tatsächlich noch Windows. Sieht aber sehr gut aus.
Mork-von-Ork schrieb:
Sieht nach einem super Setup aus. Kann man den noch optimieren, sodass man auf 2000€ kommt. Der PC ist ein Geschenk und ich würde schon gerne das beste für das Geld kriegen, was ich bekommen kann. Vielleicht kann man noch einen anderen CPU oder ein anderes Mainboard nehmen, auch wenn dadurch die "Leistung" nur minimal erhöht wird.
Der 7800X3D ist schon so ziemlich das beste für Gaming, bei der GPU wäre das nächstbeste eine 4080 Super die würde dann aber das Budget sprengen.
Bedenke, dass hier noch kein Windows dabei ist, wenn du das noch mitnimmst sind das auch nochmal 80€ drauf (ich würde aufgrund des Preisunterschiedes W10 nehmen und selbst upgraden).
Man könnte beim Mainboard das etwas besser ausgestattete Tomahawk nehmen, ob man es braucht ist dann die andere Frage, bei der SSD könnte man statt der SN580 in meiner Konfig noch die etwas schnellere KIOXIA EXCERIA PRO mitnehmen.
Das sind jetzt aber alles keine weltbewegenden Punkte.
@frames p. joule starke Kopfschmerzen wenn das gerät angeschaltet und sie im selben Raum Außerdem hört sie Frequenzen auf gemessenen 25kHz.
Letzte Frage: Kann ich auch aus Ästhetik-gründen einen anderen Case nehmen ohne, dass die die Leistung beeinträchtigt wird? Finde z. B. den be quiet! Shadow Base 800FX sehr schön
Dann solltest du keinen Fertig PC kaufen, sondern selbst zusammenbauen und ggf. den PC-Helfer Thread dazu als Hilfestellung nehmen, bestimmt findest du in deiner PLZ kompetente Community Mitglieder.
Reaktionen: NerdmitHerz und catch 22
Kannst du nehmen, wichtig ist wie gesagt vor allem das der Airflow stimmt, das wäre auch beim 800FX der Fall ansonsten ist Gehäuse immer auch Geschmackssache daher hatte ich erstmal das Standardgehäuse in der Konfig gelassen.
Aufpreis ist im Verhältnis hier aber relativ hoch, die Preisdifferenz 700 Arx zum 800FX beträgt im freien Handel ~57€, Dubaro will dafür jetzt 125€ mehr haben.
Hängt denn das Hören von Schall (Schall ist keine elektromagnetische Welle!) bei einer Frequenz von >25kHz mit den Kopfschmerzen zusammen, oder soll die Ursache die elektromagnetische Strahlung von irgendwelchen Geräten sein? Wenn, dann bringt aber ein Metallgehäuse auch nichts. Denn das lässt ja trotzdem Strahlung die vom PC ausgesendet wird, durch. Und auch das Netzwerkkabel ist nicht perfekt abgeschirmt. Und der Router auch nicht. Türklingel ist auch so ne Sache. Ich denke Du verstehst worauf ich hinaus will.
Es gibt da nen ganz netten Artikel: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/hff-diskutiert/hff-diskutiert_node.html
@anonympc hier hatte ich gestern wem bei Mindfactory ähnliches System zusammengestellt, kommen wir hier auf 1930€: https://www.mindfactory.de/shopping...221a88d943973e545eb08bc06ce12c39425360d55503b
kannst natürlich auch zum Shadow Base 800 greifen und dann auch die beiden Lüfter im Warenkorb rausschmeißen da bei diesem vorne und hinten welche dabei sind: https://geizhals.de/be-quiet-shadow-base-800-fx-black-bgw63-a3005959.html
mit RGB Kühler und Speicher wären wir dann bei 2040€: https://www.mindfactory.de/shopping...2216aa08ca2d74fa82fe69662a6732f8918baca5270dd
H6-Mobs schrieb:
Da sollte man aber auf alle Fälle den RAM ändern. Wie es aussieht ist da dieser "tolle RAM" verbaut.
https://geizhals.de/adata-dimm-kit-32gb-ad5u560016g-dt-a2818686.html
RAM mit 5600MHz, CL46 muss nun wirklich nicht sein.
@anonympc
Ein Zusammenbau mit Hilfe von hier aus dem Forum ist keine Option?
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Da könnte der PC zB so aussehen:
https://geizhals.de/?cmp=2956595&cm...&cmp=2760996&cmp=2868346&cmp=3103603&active=1
Kostet tagesaktuell (Geizhals Bestpreise) ca. 1830,-
Zotac gibt bei Registrierung 5 Jahre Herstellergarantie.
https://www.zotac.com/de/page/product-warranty-policy
Reaktionen: AlanK und Verak Drezzt
Spielt beim x3d keine Rolle. Die 3 Prozent Performance holt die 4080 super doppelt wieder raus und die restlichen Komponenten sind jetzt nicht unbedingt schlecht.
Das ...
... würde ich bei RAM 6000MHz, CL36 gelten lassen, aber ganz sicher nicht bei RAM 5600MHz, CL46.
Mir würde der Ramsch nicht in einen PC kommen.
Reaktionen: Reminder, PCTüftler und Verak Drezzt
Dann solltes du vielleicht mal die Tests von CB über die x3d CPUs lesen. Zwischen Standard Ram und einem mit straffen timings liegen 2 - 3 Prozent.
Schau, ich habe genau keine Lust mit dir über die "Sinnhaftigkeit" von extrem lahmen RAM zu diskutieren. Du kannst dir den Ramsch gerne in deinem PC verbauen, solltest es aber nicht empfehlen. Noch dazu, da ordentlicher RAM nur unwesentlich teurer ist.
Von meiner Seite ist das Thema beendet.
Reaktionen: Verak Drezzt
Wenn man keine Argumente mehr hat würde ich auch so reagieren.
Das der RAM nicht gut ist, 100 Prozent Zustimmung, aber darum ging es nicht, sondern um die Skalierung beim x3d und da war deine Aussage einfach falsch.
Mir ging es ja um den verlinkten pc von alternate für knapp 2.2 und den von mir verlinkten, der günstigster, leiser und mehr Performance hat. Die verbauten Teile sind abgesehen vom RAM(beim x3d irrelevant) doch recht gut.
