Brauche Unterstützung ob System zusammenpasst.
Me34
Cadet 1st Year
Feb. 2014
Da ich das erste mal selbst einen PC zusammenstelle möchte ich mal ein paar meinungen dazu einbeziehen. (Bis auf Intel vs AMD diskussion ;) )
Mein System würde so aussehn:
Gehäuße: Cooler Master: Centurion 6
Netzteil: BE QUIET! 630W L8-630W PURE POWER CM
Motherboard: M5A97 EVO R2.0
Prozessor: AMD FX 8350 (8x 4.0GHz)
Prozessor Kühler: Scythe Shuriken Rev.:B scsk-1100
RAM: Kingston 2x4GB DDR3 1866MHz
Systemplatte: Samsung SSD 840 Pro Series 120GB
Datenplatte: 3TB HDD (bereits vorhanden)
Grafikkarte: SAPPHIRE DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC
Danke schonmal für eure Kommentare dazu.
Willkommen
Das passt so mMn.
Das Netzteil etwas keiner - 500/550 Watt.
Und ich würde mal eine 3GB AMD als Graka andenken - falls das Budget es hergibt.
Das NT ist zu groß
ansonsten ist es ganz gut ... evtl noch mal gucken, ob du was an der Grka machen kannst ;)
Gute Zusammenstellung, ob Intel oder AMD ist Geschmackssache.
NT überdimensionier, da reicht auch eines mit 450W.
Edit:
Willkommen im Forum
Du kommst mit einer Crucial m500 deutlich günstiger bei nahezu gleicher Leistung.
Hi was währe dein Anwendungsbereich? Wenns nur spielen ist, nimm nen i5 oder den Xeon. Hier muss man nicht viel Diskutieren, ob Intel oder AMD. Willst du OC betreiben? Stromverbraucht relevant?
Der RAM hier ist günstiger: http://geizhals.de/crucial-ballistix-tactical-dimm-kit-8gb-blt2cp4g3d1869dt1tx0ceu-a703271.html
Netzteil überdimensioniert, hier auch schön mit Gold effiziens: http://geizhals.de/cooler-master-vs-series-v450s-450w-atx-2-31-rs450-amaa-g1-a1010429.html
Dein kühler ist nichts.
Hier bitte, falls du beim 8350 bleibst soetwas in der richtung: http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Grafikkarte etwas klein... aber passt.
Danke mal für die schnellen Kommentare(!!)
bei der Sapphire Seite steht bei den System requirements mindestens 500W. Ist da ein 500W wirklich komplett ausreichend wie oben genannt?
Die Hersteller müssen sich absichern gegen Klagen - Es gibt genug Chinanetzteile auf denen 600W drauf steht aber nichtmal 400W ankommen.
Schau dir einfach den CB Test zu der Grafikkarte an - dort wird der Stromverbrauch des >gesamten< Computers genannt!
Anwendungsbereich: Unter einem LINUX Betriebssystem, da schneidet soweit ich das gelesen habe der FX sehr sehr gut aus.
EDIT: mit dem 8320 schau ich mir nochmal an... oder hatt da sonst noch wer Erfahrung damit?
Casi030 schrieb:
Je nach Übertaktung würde sogar schon ein 350Watt Netzteil reichen.Sehr gut ist dieses:http://geizhals.at/de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Und zum FX 8320 greifen.
Und wenn er in 2-3 jahren aufrüstet muss er gleich nen neues Netzteil kaufen... 350Watt ist schon sehr gewagt. Der 8350 saugt ja schon gute 120Watt + OC, dann nochmal gut 250-280 Watt leistungsaufnahme unter Last der Grafikkarte, dazu noch Peripherie wie Festplatten, Lüfter, Laufwerke...
Das bequiet ist auch okay, hat jedoch "nur" Silber und ist nich CM. Hat auch zwei jahre Garantie weniger.
EDIT: Weil missverständnis :rolleyes:
ShelbyBoss schrieb:
Er hat nur geschrieben, dass 350W reichen würden, nicht das er das nehmen soll. Das Netzteil hinter dem Link ist nämlich ein 450W Teil
Jo, habs auch germekt, habs editiert... bin eben noch nen kaffee holen... :rolleyes:
Crucial Ballistix Tactical sollte etwas billiger als das Kingston RAM sein.
Wieso ein Top Blow Kühler für ein Towergehäuse? Wird die CPU übertaktet?
Danke für die tolle Auflistung und auch an die anderen die hier geschrieben haben.
Gerade die tolle Auflistung durchgeschaut und denke das wirds werden.
In Erster Linie wars auf die Herstellerangabe bezogen wie es schon geschildert wurde.Mit den 350 Watt wars nur mal ein Bildliches Beispiel das auch ein viel schwächeres wie dieses z.b. :http://geizhals.de/super-flower-golden-green-hx-350w-atx-2-3-sf-350p14xe-hx-a1039316.html ohne Probleme die Grafikkarte befeuern kann.Selbst mit dem FX ist das kein Problem,man muss halt nur ein wenig anpassen.
Das Netzteil solltest auf jeden fall wieder gegen das BeQuiet tauschen,dieses Wabengitter ist Schrott, Wirkungsgrad geringer.......
Mainboard,beim Asus bleiben oder dieses:http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
Genaue Info über den Raijintek Themis Kühler einholen,geht der Luftstrom nur Vertikal beim AMD,dann ist der Kühler für die Tonne.
