Bridge eth0>wlan0 irgendwas haut da nicht hin
Riseofdead
Jan. 2013
Hallo
Ich möchte gerne meinen Laptop als WLAN Bridge betreiben. Also der Laptop bekommt über eth0 das Internet und soll es dann über WLAN verteilen (mit WPS Verschlüsselung natürlich)
Ich habe mal iw und hostapd installiert und dann folgende Konfiguration hergenommen.
Code:
bridge=br0
# Schnittstelle und Treiber
interface=wlan0
driver=nl80211
# WLAN-Konfiguration
ssid=Mario
channel=6
# ESSID sichtbar
ignore_broadcast_ssid=0
# Ländereinstellungen
country_code=DE
ieee80211d=1
# Übertragungsmodus
hw_mode=g
# Optionale Einstellungen
# supported_rates=10 20 55 110 60 90 120 180 240 360 480 540
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
# Übertragungsmodus / Bandbreite 40MHz / siehe iw list
# ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40][DSSS_CCK-40]
beacon_int=100
dtim_period=2
macaddr_acl=0
max_num_sta=20
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=2
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
dump_file=/tmp/hostapd.dump
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
# Authentifizierungsoptionen
auth_algs=3
wpa=2
rsn_preauth=1
rsn_preauth_interfaces=wlan0
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP
wpa_group_rekey=600
wpa_ptk_rekey=600
wpa_gmk_rekey=86400
wpa_passphrase=Geheim12
Als ich dann
Code:
hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
ausgeführt hab kam
Code:
root@SERVER:/home/mario# hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf
random: Trying to read entropy from /dev/random
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
rfkill: initial event: idx=1 type=1 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: Add own interface ifindex 4
nl80211: Add own interface ifindex 3
nl80211: Set mode ifindex 3 iftype 3 (AP)
nl80211: Create interface iftype 6 (MONITOR)
nl80211: New interface mon.wlan0 created: ifindex=5
nl80211: Add own interface ifindex 5
nl80211: Adding interface wlan0 into bridge br0
BSS count 1, BSSID mask 00:00:00:00:00:00 (0 bits)
nl80211: Regulatory information - country=EC
nl80211: 2402-2482 @ 40 MHz
nl80211: 5170-5250 @ 20 MHz
nl80211: 5250-5330 @ 20 MHz
nl80211: 5735-5835 @ 20 MHz
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
Allowed channel: mode=1 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=1 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=1 freq=2412 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=2 freq=2417 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=3 freq=2422 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=4 freq=2427 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=5 freq=2432 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=6 freq=2437 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=7 freq=2442 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=8 freq=2447 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=9 freq=2452 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=10 freq=2457 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=11 freq=2462 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=12 freq=2467 MHz max_tx_power=20 dBm
Allowed channel: mode=0 chan=13 freq=2472 MHz max_tx_power=20 dBm
Completing interface initialization
Mode: IEEE 802.11g  Channel: 6  Frequency: 2437 MHz
nl80211: Set freq 2437 (ht_enabled=1 sec_channel_offset=0)
RATE[0] rate=10 flags=0x1
RATE[1] rate=20 flags=0x1
RATE[2] rate=55 flags=0x1
RATE[3] rate=110 flags=0x1
RATE[4] rate=60 flags=0x0
RATE[5] rate=90 flags=0x0
RATE[6] rate=120 flags=0x0
RATE[7] rate=180 flags=0x0
RATE[8] rate=240 flags=0x0
RATE[9] rate=360 flags=0x0
RATE[10] rate=480 flags=0x0
RATE[11] rate=540 flags=0x0
Flushing old station entries
Deauthenticate all stations
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
Using interface wlan0 with hwaddr 70:f1:a1:8f:c3:04 and ssid 'Mario'
Deriving WPA PSK based on passphrase
SSID - hexdump_ascii(len=5):
     4d 61 72 69 6f                                    Mario
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=8): [REMOVED]
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
random: Got 20/20 bytes from /dev/random
Get randomness: len=32 entropy=0
GMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
Key Counter - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: Delay group state machine start until Beacon frames have been configured
RSN pre-auth interface 'wlan0'
VLAN: vlan_set_name_type(name_type=2)
nl80211: Set beacon (beacon_set=0)
WPA: Start group state machine to set initial keys
WPA: group state machine entering state GTK_INIT (VLAN-ID 0)
Get randomness: len=16 entropy=0
GTK - hexdump(len=16): [REMOVED]
WPA: group state machine entering state SETKEYSDONE (VLAN-ID 0)
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=3 alg=3 addr=0x491d42 key_idx=1 set_tx=1 seq_len=0 key_len=16
   broadcast key
wpa_driver_nl80211_set_operstate: operstate 0->1 (UP)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=6
wlan0: Setup of interface done.
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x1002 ()
nl80211: Ignore interface down event since interface mon.wlan0 is up
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'mon.wlan0' added
Unknown event 5
nl80211: Ignore interface down event since interface wlan0 is up
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'br0' added
Unknown event 5
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
nl80211: if_removed already cleared - ignore event
nl80211: Add ifindex 4 for bridge br0
nl80211: Event message available
nl80211: Regulatory domain change
Unknown event 31
mgmt::deauth cb
VLAN: vlan_newlink(wlan0)
nun bin ich total Ratlos. Das einzige was ich noch sagen kann ist das
Code:
lspci
folgendes ausgibt
Code:
root@SERVER:/home/mario# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem (rev 03)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvA Wireless LAN Controller (rev 10)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
firmware-realtek ist installiert.
Was mache ich falsch?
Code:
root@SERVER:/home/mario# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP qlen 1000
    link/ether c8:0a:a9:b9:b1:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
    link/ether 70:f1:a1:8f:c3:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
    inet 10.0.0.12/24 brd 10.0.0.255 scope global br0
    inet6 fe80::ca0a:a9ff:feb9:b147/64 scope link
das steht beim 8192cu auch da und da gings. Allerdings hab ich da eine andere hostapd Datei nehmen müssen. Aber ka woher man die bekommt. Hab die vom 8192cu von einem dropbox Server
jetzt krieg ich generell kein Internet mehr rein. Scheint als müsste ich neu aufsetzen und das ganze lassen (geht einfach nicht) Ka wieso auf dem Raspberry das ging und hier nicht.
Wenn Du es nochmal versuchst, nimm mal eine minimale Config, die vielleicht weniger Ansprüche an den Treiber hat:
Code:
interface=wlan0
bridge=br0
ctrl_interface=/var/run/hostapd # ggf. Pfad anpassen
ssid=test
hw_mode=g
channel=1
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
macaddr_acl=0
auth_algs=3
wmm_enabled=0
Ist im Wesentlichen die Default-Config mit deaktiviertem WMM. Achtung: offenes WLAN ohne Verschlüsselung, also nur kurz zum Testen nehmen.
ok also mit dem externen WLAN Stick geht das einrichten, nur bricht die WLAN verbindung alle paar Sekunden ab.
Das heißt ich brauch eine spezielle hostapd Datei wie bei dem externen WLAN Stick. An der Konfiguaration sollte es nicht liegen.
Die hostapd Datei von dem WLAn Stick hab ich von http://dl.dropbox.com/u/1663660/hostapd/hostapd
Sowas brauch ich für den eingebauten Chip auch. Oder ich löte en externen Chip in den Laptop ein anstatt den internen. Sollte doch auch gehen oder?
