lorenzm
- Apr. 2014
ich versuche derzeit an einem XSLT rumzuwerkeln: Die Vorarbeit hat ein Bekannter geleistet (wobei ich unsicher bin, wie sauber er hier gearbeitet hat).
Aktuell ist es leider so, dass das Barcode, Briefkopf und Absender/ Empfänger auf jeder Seite angezeigt werden; auch die Formatierung ist auf jeder Seite gleich und dies ist nicht wirklich gewünscht. Soll heißen: Ziele sind
Ich hoffe, dass mir hier jemand fix helfen?
- Logo, Briefkopf und Absender/ Empfänger sollen nur auf Seite 1 erscheinen
- Der Text soll auf Seite 1 erst nach 101.3mm anfangen, auf Folgeseiten aber bereits nach 36mm
- Die Seitenzahl soll auf jeder Seite ausgegeben werden
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:date="http://exslt.org/dates-and-times" version="1.0">
<xsl:output method="xml" indent="yes" />
<xsl:variable name="now" select="date:date-time()" />
<xsl:variable name="hauptschrift1">$settings.hauptschrift1</xsl:variable>
<xsl:variable name="hauptschrift2">$settings.hauptschrift2</xsl:variable>
<xsl:variable name="fontFamily">$settings.fontFamily</xsl:variable>
<xsl:variable name="FontWeight">$settings.FontWeight</xsl:variable>
<xsl:variable name="FontWeightBold">$settings.FontWeightBold</xsl:variable>
<xsl:variable name="tableBorderStyle">$settings.tableBorderStyle</xsl:variable>
<xsl:variable name="tableBorderWidthLinie">$settings.tableBorderWidthLinie</xsl:variable>
#set($pfad="pfadzudensettings/settings/")
<xsl:template match="publishDetail">
<fo:root>
<fo:layout-master-set>
<fo:simple-page-master master-name="first-page" page-height="29.7cm" page-width="21.0cm" >
<fo:region-body margin-left="25mm" margin-top="101.3mm" margin-bottom="11.3mm" margin-right="48.5mm"/>
<fo:region-before region-name="regionBefore" extent="101.3mm" />
<fo:region-after region-name="regionAfter" extent="11.3mm" />
</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>
<xsl:for-each select="Root">
<xsl:choose>
<xsl:when test="Antrag/status/k_request_status.uniquename != ''">
<fo:page-sequence master-reference="first-page">
<fo:static-content flow-name="regionBefore" font-family="{$fontFamily}">
<!-- FUSSZEILE MIT SEITENZAHL UNTEN -->
<fo:block-container height="10mm" width="32.5mm" left="169mm" top="285.7mm" position="absolute">
<fo:block font-size="{$hauptschrift2}">
<fo:inline>Seite <fo:page-number />/<fo:page-number-citation ref-id="lastPage" /></fo:inline>
</fo:block>
</fo:block-container>
<xsl:choose>
<xsl:when test="eintest">
<!-- BARCODE -->
<fo:block-container height="10mm" width="20mm" left="25mm" top="13.4mm" position="absolute">
<fo:block>
</fo:block>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<!-- LOGO -->
<fo:block-container height="35mm" width="45mm" left="161.5mm" top="13.4mm" position="absolute">
<fo:block line-height="12pt" font-weight="{$FontWeightBold}" font-size="{$hauptschrift2}">
</fo:block>
<!-- BRIEFKOPF -->
<fo:block-container height="70mm" width="32.4mm" left="169mm" top="51mm" position="absolute">
<fo:block font-weight="{$FontWeightBold}" font-size="{$hauptschrift2}">
</fo:block>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<!-- ABSENDER -->
<fo:block-container height="3cm" width="12cm" top="51mm" left="25mm" position="absolute">
<fo:block font-size="{$hauptschrift2}" font-weight="$FontWeightBold">
</fo:block>
<!-- EMPFÄNGER -->
<fo:block-container height="3cm" width="8.5cm" top="58.9mm" left="25.0mm" position="absolute">
</fo:static-content>
<!-- TEXT -->
<fo:flow flow-name="xsl-region-body" font-family="{$fontFamily}">
<fo:block>
</fo:block>
<fo:block id="lastPage" />
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<fo:static-content flow-name="regionBefore">
<fo:block-container position="absolute" left="2.3cm" top="0.9cm" width="3.0cm">
#parse("${pfad}letter.xsl")
<fo:block />
<fo:block />
<fo:static-content flow-name="regionAfter">
<fo:block />
<fo:block color="black" text-align="center" font-weight="{$FontWeightBold}" font-size="10pt" line-height="25pt">alternativer text</fo:block>
</fo:flow>
</fo:page-sequence>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</fo:root>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
