Brother PT-E550W per USB-C laden?
Michael-Menten
März 2019
Kennt wer ein fertiges USB-C Ladekabel für das Brother PT-E550W Beschriftungsgerät?
Das orginal Brother Netzteil ist 12V 2A (24W) mit center negative. Barreljack Durchmesser weiß ich leider nicht.
Hm
12v ist easy
Hast du ein Foto vom Netzteil? Da ist gern ein Piktogramm mit Steckern.
Alternativ gern das barrel auf karopapier fotografieren.
Dann die 2-3 wahrscheinlichsten Ali express Adapter und gut ist. 12v Geräte habe ich damit noch immer umgerüstet bekommen. 2A sind auch ok.
top bild im shop :D
Ist aber bestimmt 5.5x2.5. Wobei google Bilder ein bisschen mehr nach 5.5x2.1 Aussieht. Wer auch immer sich das ausgedacht hat.. ARGH
Die Polung kann man zur Not drehen
Bei dem hier ging das relativ einfach:
https://www.aliexpress.com/item/4000927698833.html
Die Logik sitzt auf der USB-C Seite. Beim auf schneiden der Barrelseite finden sich 2 kleine laschen, an denen die Litzen enden.
Ich habe den kleinen Bruder des Label geraetes Donnerstag in der hand. Wenn du magst, messe ich den Stecker dann mal.
E110 und H110 sind identisch bis auf die Firmware. Gleiches gilt für den E500 und H500.
Wieso will man ein 12v-Gerät auf Biegen und Brechen mit USB (5V) laden?! Was ist denn so dramatisch an nem nativen 12V Netzteil? Dass dir bei der Transformation von 5V auf 12V nen Haufen Ladestrom verloren geht, ist die bewusst?
@DJMadMax USB-PD hat ein 12V Profil.
Hat paar Vorteile so ist das Kabel deutlich handler als ein weiteres Steckernetzteil und kann auch per Powerbank geladen/betrieben werden.
Okay, dafür bedarf es dann aber auch einer Stromquelle mit PD-Fähigkeit. Ein Mainboard z.B. wird daran scheitern, wenn ich nicht vollkommen falsch liege.
Deshalb gibt es ja USB-Kabel, die intern einen Transformator besitzen, um von 5V auf 12V zu wandeln.
@DJMadMax Die Brother P-touch sind Beschriftungsgeräte: Laminiert, Schrumpfschlauch, etc. Damit können Patchfelder, Kabel, etc. beschriftet werden. Schätze das viele hier einen der Brother im Einsatz haben. Alternativen wären PhonixContact ThermoMark Go.K, Dymo Ryno, etc.
Produktseite des PT-E550W: https://www.brother.de/etiketten-und-belegdrucker/pt-e550wvp
Produktseite des PT-E110: https://www.brother.de/etiketten-und-belegdrucker/pt-e110
Das ganze per Powerbank laden zu können, falls er mal zwischendruch leer geht, ist ein Fortschritt gegenüber dem Stecknetzteil. Powerbank kann man tragen und hat die eh dabei. Steckdose muss man suchen und ist wahrscheinlich am falschen Ort. Datenverbindung geht über USB-B oder Funk.
5V mit step up scheitert an der Leistung. 12V 2A ist beigelegt. Die 12V 1.8A vom USB-C dürften ausreichend sein. 5V step up wären ca. 4A.
Reaktionen: DJMadMax
@Michael-Menten
Keine Bange, ich kenne die Dinger :) Wir haben ca... lass mich grob hochrechnen... naja, irgendwas zwischen 30k-50k Ports in der Betreuung. Die haben sich (okay, bei ein paar komischen Elektrikern dann doch) nicht mit Kugelschreiber beschriftet :D
Ich sag's halt nur, dass man je nach Einsatzzweck mit dem 12V Step Up vorsichtig sein muss bzw. wissen muss, was dabei für Nachteile einhergehen. Mit ner Powerbank im Einsatz kann man sich natürlich behelfen, aber auch die hält ja nicht ewig. Ein Beschriftungsgerät mit Wechselakku wäre da sinnvoller, wenn man nicht über einen vollen Arbeitstag hinwegkommt.
Das PT-E550w hat ein 5x2.5mm mit center positive.
Der des PT-110 müsste 5x2.1mm sein.
Hab jetzt ein 5x2.5mm bestellt und Schneide das einmal durch um die Verpolung zu tauschen.
