Brummen in 3D Anwendungen +Flackern am 2ten Monitor (GTX 660Ti)
Sc0rc3d
Mai 2005
Hi Leute,
ich habe mir vor ein paar Wochen ein neues System zusammengestellt und habe seitdem ein seltsames Problem. Sobald ich eine 3D Anwendung starte
sei es ein Spiel oder ein Benchmark habe ich ein Brummen in Hintergrund es ist nicht besonders laut aber wenn ich auf Pause gehe oder die Soundeffekte
Deaktiviere ist es sehr deutlich zu hören. Dazu flackert mein zweiter Monitor etwas (auch nur in 3D Anwendungen). Musik hören über Spotify oder Winamp/Windows Mediaplayer läuft ohne Probleme.
Ich hatte erst mein Headset in Verdacht und habe es Testweise abgezogen und ein Boxensystem angeschlossen leider mit dem selben Ergebnis.
Danach habe ich die Soundkarte mit dem gleichen ernüchternden Ergebnis getestet das Geräusch und das Flackern blieben leider erhalten.
Nun habe ich die GPU in Verdacht, aa das Geräusch wie gesagt nur auftritt sobald ich eine 3D Anwendung starte. Habt ihr von solch einem Problem schon einmal gehört bzw. irgendwelche Ideen woran es noch liegen könnte, falls es nicht die GPU ist?
Ich habe das Geräusch mit Fraps mal aufgezeichnet. Die ersten ~20 Sekunden sind mit Deaktiviertem Mikro in Fraps (so das man nur wenn vorhanden die
Spiele Sounds hört). Die letzten ~20 Sekunden habe ich das Mikro dazu geschaltet über Fraps (Record external input) wo man das Geräsuch deutlich
heraushören kann.
Hier ein Link zum Beispielvideo: http://youtu.be/KQfVb2sv8dc
Mich stört es da ich nun keine Aufnahmen mit meiner Stimme durchführen kann ohne das man das Brummen dazu hört. Im Teamspeak wird das Brummen
beim normalen Sprechen nicht mit Übertragen zumindest haben meine Kollegen nichts gehört. Ich dachte erst an eine Masse schleife doch soweit ich das verstanden habe sollte das nur mit dem Monitor bzw. dem Sound Wiedergabe-Gerät Zutun haben dies konnte ich aber ausschließen. Ich habe
auch die Auflösungen verändert da mein Hauptmonitor 120hz kann und mein zweit Monitor nu max 75hz. Doch im alte System lief es ohne Probleme.
Auch wenn ich den zweiten Monitor abziehe bleibt das Geräusch. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen für mich. Ich wäre für jede Hilfe erst einmal
Dankbar.
Grüße
Sc0rc3d
vielleicht wäre es hilfreich mal zu erfahren "was" du an deinem System geändert hast !
Ja woher kommt das Geräusch? Oder kannst du es nicht Lokalisieren?
Ähm ja, danke für die Antworten.
@drrrk Alles ist neu das einzige was ich Übernommen habe war die Soundkarte (siehe Signatur).
mastertier79 nein kein Onboard Sound ich habe ja geschrieben das ich die Soundkarte ausgebaut habe. Beide Monitore abziehen habe ich noch nicht getestet werde
ich nachher mal probieren.
@Eller Also es ist kein Brummen aus dem Gehäuse oder ähnliches ich höre es nur über das Headset bzw. Boxensystem.
@olfbc Schönes 100Hz Brummen? Hmm also du meinst es könnte auch das Netzteil sein wie könnte ich das versuchen Fest zu machen? OC habe ich bei dem System
bisher nicht probiert. Das Netzteil ist ein: BeQuiet Straigt Power (E9) 500W.
Gut also würde das NT bzw. die GPU in Frage kommen bisher wenn ich das richtig verstehe. :)
Sc0rc3d
Hier stand: Bullshit! sry.
morgens
ich erklär jetzt nicht alles. aber bitte mit 2 tools + handbuch +hirn überprüfen.
der rest ist zu ergooglen.
hardware:
-bios update.(mit allem cmos rest &co)--- dann im handbuch nach irq shared schauen.
-gucken ob deine pci?- oder pcie?-sound creativ karte(pci hatte bei mir das gleiche verursacht) im richtigen slot steckt.
bei mir war es der unterste pci-slot, der sich mit meiner graka den irq 16 teilte:freak:. da brummte es...
-onboard und nvidia deaktivieren.(bios,gerätemanager oder audioeinstellungen)
hdmi oder dvi?
software:
bitte dpclat.exe und latencymon runterladen und starten. dann hardcore testen.
die entlarven dein brummen.
vorgehensweise.. read the fu..ing manuel :p
graka nvidia? hatte ich mit verschiedenen treibern verschieden starkes brummen.
so viel spaß beim ergründen^^
guude
edit1: ok ne 660ti ist ne nvidia .. übersehen
und vorm testen ruhig einiges sinnloses abstöpseln
Mit be quiet NT, glaub ich dann nicht, dass das dann dran schuld ist.
Tippe auf Verkabelung -> und wie schon gesagt wurde, Brummschleife.
Lösung: von mir keine, bzw. Herumprobieren von versch. Steckvarianten/Verkabelungen...
analoge Signale und deren Frequenzen sind manchmal sehr böse!
@donmiguell Wie gesagt selbst wenn die die PCI Soundkarte ausbaue und nichts angeschlossen ist (Onboard Sound Deaktiviert) habe ich das Flackern am 2ten Monitor (aber nur unter 3D Anwendungen). Und wie gesagt eine Brummschleife kann ich eigentlich ausschließen da weder ein TV noch eine Stereoanlage mit dem PC Verbunden ist. Und alles steckt an einer Steckdosenleiste. Und vorher (die letzten 2 Jahre) war dieses Problem nicht vorhanden. Also es muss irgendetwas am PC sein. Netzteil oder GPU um zweifel.
Das Brummen ist übrigens auch noch da wenn ich beide Monitore Abziehe! Ebenso habe ich getestete alles abgezogen: Maus, Tastatur etc.
Es war nur Stromkabel sowie Headset angeschlossen und trotzdem war das Brummen da. :(
Sc0rc3d
Dann wirds schwierig.
Es gibt wahrscheinlich nicht den Einen Schuldigen.
Manche Menschen können sich nicht riechen.
Elektronischen Bauteile können sich manchmal nicht frequenzeln ;-)
und Brummschleifen lassen sich nicht fangen.
Viel Glück beim finden vom Brummbär im Schafspelz!
Vermutlich ein wichtiger Nachtrag. Sobald ich beide Monitore abziehe (dahingehend muss ich meinen vorherigen Post editieren, ich hatte nur die Monitore aus dem Strom gezogen) von der GPU ist das Brummen Verschwunden. Zum Flackern kann ich dann natürlich nichts sagen aber ich vermute es ist auch weg. :D
Da mein Hauptmonitor auch einen HDMI hat versuche ich dies nun mal ausschließlich auszuschließen an die GPU mal sehen ob da das Brummen vorhanden ist oder nicht. Also vermute ich es wird etwas mit der GPU oder der Verkabelung im Gehäuse zu tun haben. Oder was denkt ihr?
EDIT: Monitor 1 per HDMI ebenso ein Brummen. Nur wenn kein Monitor an der
GPU angeschlossen ist gibt es kein Brummen. :(
Sc0rc3d
