BSOD bei Herunterfahren/Neustart/Ruhezustand wg TV-Karten-Treiber nach Einbau GTX960
ediZZo
März 2008
Hi zusammen,
die SuFu (auch Google) hat mich nicht weitergebracht, daher Frage an euch:
Seitdem ich meine neue Grafikkarte eingebaut habe (Asus STRIX GTX960 4Gb), habe ich das Problem, dass mein PC beim herunterfahren, neustarten oder beim aktivieren des Ruhezustandes hängen bleibt. Das dauert ca. 5 Minuten, dann schaltet sich der PC aus. Dachte natürlich zunächst an die neue Graka (Speicher oder Nvidia Treiber) oder das Netzteil (bequiet DarkPower 450W). Windows (habe 7, 64bit) Minidump habe ich anschließend analysiert und gesehen, dass es sich um den TV-Karten-Treiber SkyNetU2C_AMD64.SYS handeln muss. Habe eine Technisat USB HD angeschlossen.
Also direkt versucht, einen neuen Treiber auf der off. Seite zu finden -> neusten BDA Treiber installiert -> Probleme -> neusten WDM Treiber installiert -> Probleme. Video Renderer im DVBViewer geändert, hat auch nichts gebracht.
Bei Deinstallation vom Gerät und Treiber treten keine Probleme mehr auf. Gibt es eine andere Lösung, denn ich möchte meine TV-Karte gerne weiterhin verwenden und das konnte ich mit meiner alten GTX560Ti einige Jahre ohne Probleme.
Minidump Analyse:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, fffffa800c22f060, fffff80000b9a3d8, fffffa800cdd5460}
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SkyNetU2C_AMD64.SYS
Probably caused by : SkyNetU2C_AMD64.SYS
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)
A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time
Arg2: fffffa800c22f060, Physical Device Object of the stack
Arg3: fffff80000b9a3d8, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7 and higher, otherwise the Functional Device Object of the stack
Arg4: fffffa800cdd5460, The blocked IRP
Debugging Details:
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IRP_ADDRESS: fffffa800cdd5460
DEVICE_OBJECT: fffffa800c3d4050
DRIVER_OBJECT: fffffa800c3dce70
IMAGE_NAME: SkyNetU2C_AMD64.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4bb30989
MODULE_NAME: SkyNetU2C_AMD64
FAULTING_MODULE: fffff8800d400000 SkyNetU2C_AMD64
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
DPC_STACK_BASE: FFFFF80000BA0FB0
STACK_TEXT:
fffff800`00b9a388 fffff800`040ed510 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 fffffa80`0c22f060 fffff800`00b9a3d8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00b9a390 fffff800`0408a72c : fffff800`00b9a4c0 fffff800`00b9a4c0 00000000`00000000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x324a0
fffff800`00b9a430 fffff800`0408a5c6 : fffffa80`0d856168 fffffa80`0d856168 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessTimerDpcTable+0x6c
fffff800`00b9a4a0 fffff800`0408a4ae : 000000fb`5bac54c7 fffff800`00b9ab18 00000000`00699872 fffff800`042010c8 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0xc6
fffff800`00b9aaf0 fffff800`0408a297 : 00000051`014127c2 00000051`00699872 00000051`0141279f 00000000`00000072 : nt!KiTimerExpiration+0x1be
fffff800`00b9ab90 fffff800`040765ca : fffff800`041fde80 fffff800`0420bcc0 00000000`00000000 fffff880`00000000 : nt!KiRetireDpcList+0x277
fffff800`00b9ac40 00000000`00000000 : fffff800`00b9b000 fffff800`00b95000 fffff800`00b9ac00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_VERSION: 4.6.0.9999
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_POWER_DOWN_IMAGE_SkyNetU2C_AMD64.SYS
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0x9f_3_power_down_image_skynetu2c_amd64.sys
FAILURE_ID_HASH: {76be1a26-9006-f77d-1b2b-76811075a2ec}
0: kd> !irp fffffa800cdd5460 1
Irp is active with 11 stacks 10 is current (= 0xfffffa800cdd57b8)
No Mdl: No System Buffer: Thread 00000000: Irp stack trace.
Flags = 00000000
ThreadListEntry.Flink = fffffa800cdd5480
ThreadListEntry.Blink = fffffa800cdd5480
IoStatus.Status = c00000bb
IoStatus.Information = 00000000
RequestorMode = 00000000
Cancel = 00
CancelIrql = 0
ApcEnvironment = 00
UserIosb = 00000000
UserEvent = 00000000
Overlay.AsynchronousParameters.UserApcRoutine = 00000000
Overlay.AsynchronousParameters.UserApcContext = 00000000
Overlay.AllocationSize = 00000000 - 00000000
CancelRoutine = 00000000
UserBuffer = 00000000
&Tail.Overlay.DeviceQueueEntry = fffffa800cdd54d8
Tail.Overlay.Thread = 00000000
Tail.Overlay.AuxiliaryBuffer = 00000000
Tail.Overlay.ListEntry.Flink = fffff80004233bc0
Tail.Overlay.ListEntry.Blink = fffff80004233bc0
Tail.Overlay.CurrentStackLocation = fffffa800cdd57b8
Tail.Overlay.OriginalFileObject = 00000000
Tail.Apc = 00000000
Tail.CompletionKey = 00000000
cmd flg cl Device File Completion-Context
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-00000000
Args: 00000000 00000000 00000000 00000000
>[ 16, 2] 0 e1 fffffa800c3d4050 00000000 00000000-00000000 pending
\Driver\SKYNETU2C
Args: 00015500 00000001 00000004 00000003
[ 0, 0] 0 0 00000000 00000000 00000000-fffffa800c591c70
0: kd> !devobj fffffa800c3d4050 f
fffff80004234070: Unable to get value of ObpRootDirectoryObject
Device object (fffffa800c3d4050) is for:
InfoMask field not found for _OBJECT_HEADER at fffffa800c3d4020
\Driver\SKYNETU2C DriverObject fffffa800c3dce70
Current Irp 00000000 RefCount 0 Type 00000017 Flags 00002050
DevExt fffffa800c3d41a0 DevObjExt fffffa800c3d58c0
Characteristics (0x00000100) FILE_DEVICE_SECURE_OPEN
Device queue is not busy.
0: kd> !drvobj fffffa800c3dce70 f
Driver object (fffffa800c3dce70) is for:
\Driver\SKYNETU2C
Driver Extension List: (id , addr)
Device Object list:
fffffa800c3d4050
DriverEntry: fffff8800d40be80 SkyNetU2C_AMD64
DriverStartIo: 00000000
DriverUnload: fffff880018d74a0 ndis!ndisMUnload
AddDevice: 00000000
Dispatch routines:
[00] IRP_MJ_CREATE fffff8800182d920 ndis!ndisCreateIrpHandler
[01] IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[02] IRP_MJ_CLOSE fffff8800182d160 ndis!ndisCloseIrpHandler
[03] IRP_MJ_READ fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[04] IRP_MJ_WRITE fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[05] IRP_MJ_QUERY_INFORMATION fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[06] IRP_MJ_SET_INFORMATION fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[07] IRP_MJ_QUERY_EA fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[08] IRP_MJ_SET_EA fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[09] IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[0a] IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[0b] IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[0c] IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[0d] IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[0e] IRP_MJ_DEVICE_CONTROL fffff8800d41c090 SkyNetU2C_AMD64+0x1c090
[0f] IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[10] IRP_MJ_SHUTDOWN fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[11] IRP_MJ_LOCK_CONTROL fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[12] IRP_MJ_CLEANUP fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[13] IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[14] IRP_MJ_QUERY_SECURITY fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[15] IRP_MJ_SET_SECURITY fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[16] IRP_MJ_POWER fffff88001877c60 ndis!ndisPowerDispatch
[17] IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL fffff88001897ee0 ndis!ndisWMIDispatch
[18] IRP_MJ_DEVICE_CHANGE fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[19] IRP_MJ_QUERY_QUOTA fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[1a] IRP_MJ_SET_QUOTA fffff880018c3490 ndis!ndisDummyIrpHandler
[1b] IRP_MJ_PNP fffff8800d41c1b0 SkyNetU2C_AMD64+0x1c1b0
0: kd> lmvm SkyNetU2C_AMD64
start end module name
fffff880`0d400000 fffff880`0d445000 SkyNetU2C_AMD64 (no symbols)
Loaded symbol image file: SkyNetU2C_AMD64.SYS
Mapped memory image file: c:\windows\system32\drivers\SkyNetU2C_AMD64.sys
Image path: SkyNetU2C_AMD64.SYS
Image name: SkyNetU2C_AMD64.SYS
Timestamp: Wed Mar 31 10:36:25 2010 (4BB30989)
CheckSum: 000483FA
ImageSize: 00045000
File version: 4.6.0.9999
Product version: 6.1.7600.16385
File flags: 8 (Mask 3F) Private
File OS: 40004 NT Win32
File type: 3.6 Driver
File date: 00000000.00000000
Translations: 0409.04b0
CompanyName: TechniSat Digital, S.A.
ProductName: TechniSat DVB-PC TV Star PCI Adapter
InternalName: SkyNet.SYS
OriginalFilename: SkyNet.SYS
ProductVersion: 4,6,0,9999
FileVersion: 4,6,0,9999
FileDescription: NDIS 5.0 driver
LegalCopyright: Copyright © 2003-2010, TechniSat Digital, S.A. All Rights Reserved.
