Wrong Øne
- Mai 2021
Guten Tag liebe ComputerBase-Community!
Schon lang besuchte ich bei Problemen immer dieses Forum und habe eigentlich immer die passende Lösung finden können.Diesmal allerdings NOCH nicht.
Problem wurde gelöst, ich erläutere es unten in diesem Post, um den Thread nicht noch einmal hochzupushen.
Es ist mein erster selbst gebauter PC, ungefähr 3 Jahre alt und der hat seit 4-5 Monaten ein Problem. Ich hoffe ihr könnt mit dem, was ich schreibe etwas anfangen. Viel Spaß beim reinfuchsen.
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z.B. hilfreich sein):
Wenn ich meinen PC am Morgen starte, bekomme ich so gut wie jedes mal einen BSOD mit verschiedenen Fehleranzeigen. Genau heute, wo ich anfangen wollte, die Fehler zu notieren, natürlich nicht. Man kennt's. Das ganze passiert allerdings nur beim Kaltstart (PC war über Nacht oder mehrere Stunden lang aus).
Es gibt dann 3 Varianten, was passiert:
Der PC startet nach dem Bluescreen von allein neu, wie es auch dort steht.
Der PC bleibt im Bluescreen bei 100% stehen, ohne dass etwas passiert. Da hilft nur der Knopfdruck am PC.
Der PC fährt neuerdings (nach Einbau der SSD) nach dem Bluescreen herunter, ohne sich neu zu starten.
Nachdem mein PC nun einmal einen Bluescreen hatte, fährt er normal hoch. Ich kann ihn ohne jegliches Problem nutzen. Selbst neu starten kann ich ihn so oft ich will. Erst, wenn er wieder mehrere Stunden heruntergefahren war, tritt das Problem wieder auf. Wenn ich den PC herunterfahre, bleibt er am Strom, das Netzteil bleibt an.
Temperaturen sind, selbst im Hochbetrieb, absolut normal.
Die SSD C: habe ich vor ca. 2 Wochen erst eingebaut. Die HDD D:, wo das Betriebssystem vorher drauf war, war abgeklemmt und Windows10 wurde auf der SSD komplett neu installiert. Die Treiber sollten aktuell sein, da ich sie durch den Wechsel auf die SSD auch neu installiert habe. Die BSOD's habe ich schon vor dem Einbau der SSD gehabt. Ich hatte die Hoffnung, dass es mit der neuen Disk und einem neu installiertem OS aufhört... war nicht der Fall.
Ich habe eine interne Netzwerkkarte verbaut, die wahrscheinlich bei einem Umzug etwas abbekommen hat. Die WLAN-Verbindung ist stabil, doch mit der Bandbreite die empfangen wird, lässt sich nichts mehr anfangen. Seit dem hängt das LAN-Kabel am MB und die Netzwerkkarte ist unbenutzt.
Oben schonmal erwähnt: Das Problem existiert seit 4-5 Monaten. Ich habe allerdings wenig Probleme damit gehabt, weil ich ihn wenig benutzt hatte. Erst die letzten 1-2 Wochen habe ich wieder angefangen ihn jeden Tag zu benutzen und auch wieder zu zocken.
Gegoogelt natürlich. Ich fand viele Fälle dieses Problems mit dem Kaltstart, allerdings keine Lösung, die mir etwas gebracht hat.
CrystalDiskInfo zeigt mir bei der HDD "Vorsicht" an. C5 - Aktuell ausstehende Sektoren und C6 - Nicht korrigierbare Sektoren werden mir dabei markiert. Das WD-Tool zeigte nach dem großen Scan allerdings nichts an.
Es sind keine wichtigen Daten drauf. Deswegen dachte ich mir: wenn kaputt, dann kaputt. Ich hätte sie ausgetauscht, sobald sie den Geist komplett aufgibt.
Arbeitsspeicher habe ich mit dem Windows internem Tool überprüft. Der erweiterte Durchlauf hing allerdings Stunden bei (ich glaube) 21% fest, wodurch ich ihn abgebrochen habe und es mit dem Standard-Durchlauf erneut probiert habe. Dieser lief durch und es gab keine Fehler.
Nun habt ihr eine ungefähre Vorstellung, was mein Problem ist. Wenn es noch fragen gibt, nur her damit! Ansonsten freue ich mich eure Antworten zu lesen und meine neue Bootzeit mit der SSD endlich ohne Unterbrechungen genießen zu können.![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Liebe Grüße, Eddie
Edit zur Lösung: Viele hatten es schon geschrieben. Es lag an der RAM-Mischbelegung. Nachdem ich Malwarebytes entfernt hatte, traten die Fehler weiterhin auf. Ich bin auf ein unschlagbares Angebot (für die aktuellen Preise) neuer RAM-Riegel gestoßen und habe sie sofort bestellt. Mit den neuen Riegeln eingebaut, habe ich Memtest einige Stunden laufen lassen. Alles super, keine Fehler gefunden. Jetzt sind einige Tage vergangen und es trat kein einziger Bluescreen mehr auf.
Trotz des gefunden Problems bin ich sehr verwundert, dass das System einige Zeit auch trotz der Mischbelegung ohne Probleme lief.![Verwirrt :confused_alt: :confused_alt:](/forum/styles/smilies/confused.gif)
Vielen Dank für die fleißigen Kommentare und Helfer!
Liebe Grüße
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-7700K
- Arbeitsspeicher (RAM):
2x Corsair VENGEANCE DDR4 DRAM 3000MHz (CMK8GX4M2B3000C15)- 4GB2x Crucial DDR4-2400 UDIMM (CT8G4DFS824A.C8FHD1) - 8GB- 2x Corsair VENGEANCE DDR4 DRAM 3000MHz 16GB Kit (CMK16GX4M2B3000C15) - 2x 16GB Kit (4x8GB Riegel)
- Mainboard: ASUS PRIME Z270-P
- Netzteil: 650W Corsair VS Series VS650 2018 - 80 Plus
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- HDD / SSD:
- SSD C: Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
- HDD D: Western Digital WD Blue 2TB, SATA 6GB/s (WD20ERRZ)
- Weitere Hardware: Angeschlossen habe ich noch zwei Boxen, ein Headset, zwei Monitore, Maus und Tastatur. Diese spielen in meinen Augen keine Rolle, ich ergänze sie aber gern auf nachfrage.
Liebe Grüße, Eddie
Liebe Grüße
(Lösung des Problems gefunden)
