BsoD DPC Watchdog Violation bei Twitch Stream schauen
Helliization
Cadet 1st Year
März 2022
Erstmal meine Spezifikationen:
  • Intel Core i9-10850k
  • Asus tuf Gaming B460M-Plus
  • G.skill DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM 2x16gb / Thermaltake DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM 2x8gb
  • Msi Nvidia Geforce Rtx 3060 Gaming X LHR 12gb
Wenn ich die Desktop Twitch App laufen habe mit einem offenen Stream kommt irgendwann ein BsoD und startet neu, dabei hängt sich alles auf, maus kann ich nicht bewegen aber der Ton läuft einfach weiter bis es zum Absturz kommt.
Kann mir einer weiterhelfen?
Für Hilfe wäre ich dankbar
Lg Patrick
Alle Treiber aktualisieren
Windows Updates durch geführt ?
Bios Update machen sofern vorhanden
Mit welchem Takt läuft der RAM und auf welchen Steckplätzen steckt dieser im Mainboard?
Screenshots von GPU-Z, CPU-Z und HWiNFO (Zusammenfassung/System Summary) könnten helfen.
Wurden die Treiber händisch aktulisiert oder wurde dies automatisiert vorgenommen?
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Ich habe Screenshots davon gemacht, ich habe eine Software benutzt die Automatisch die Treiber installiert hat nachdem es Probleme händisch gab.
Ich habe nur gesamt 3 Dateien im Ordner gehabt. Hoffe man kann daraus schlau werden, hab bluescreenview benutzt und war komplett überfordert.
  • Minidump.rar
    Minidump.rar
Oh jee....
Welche war das ? Runter damit.
Novocain schrieb:
Oh jee....
Ne dass Problem war davor schon wie ich alles händisch installiert habe mit dem Bluescreen, dachte wird besser mit automatisch installieren. Blieb halt gleich der Zustand, das hieß Driver Booster lol.
STACK_TEXT:
ffffd781`d267fe18 fffff803`2441f97e : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff803`24cfa320 : nt!KeBugCheckEx
ffffd781`d267fe20 fffff803`24216953 : 00000279`049712f6 ffffd781`d2347180 00000000`00000000 ffffd781`d2347180 : nt!KeAccumulateTicks+0x2067ce
ffffd781`d267fe80 fffff803`2421643a : ffffc485`d8ee20e0 ffff9f09`0673f600 ffffc485`eb426000 00000000`00000000 : nt!KeClockInterruptNotify+0x453
ffffd781`d267ff30 fffff803`242de215 : ffffc485`d8ee20e0 fffff803`24352607 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!HalpTimerClockIpiRoutine+0x1a
ffffd781`d267ff60 fffff803`243f90ca : ffff9f09`0673f600 ffffc485`d8ee20e0 ffff9f09`0673f7b8 00000000`00000000 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0xa5
ffffd781`d267ffb0 fffff803`243f9637 : 00000000`e0d9df18 00000001`00000004 00003b7a`19aa0700 fffff803`26b25c33 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xfa
ffff9f09`0673f580 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0x37
SYMBOL_NAME: nt!KeAccumulateTicks+2067ce
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
IMAGE_VERSION: 10.0.19041.1586
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 2067ce
FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nt!KeAccumulateTicks
OS_VERSION: 10.0.19041.1
Bei der Stapelverarbeitung des Prozessor entsteht eine Ansammlung von Ticks.
Das ist häufig ein Problem mit Treibern oder wenn der Rechner übertaktet ist?
Ist der Arbeitsspeicher oder der Prozessor übertaktet?
Bios auf den aktuellen Stand updaten.
Den Chipsatztreiber neu installieren.
Bisher nur der Arbeitsspeicher, Prozessor ist mit den standard Bios settings am laufen.
Bios ist schon geupdatet.
Ok dann deinstalliere ich mal den/die alten Chipsatztreiber wenn mehrere da wären. Ich probiere dementsprechend aus Ergebnis kann dann etwas dauern, bis ich den Fehler noch mal provozieren kann.
Mache ich dass beim Geräte Manager einfach deinstallieren klicken oder wie genau?
Dann auf jeden Fall den Standard Takt verwenden.
Hmm davor hatte ich XMP2 Profil und danach auf Automatisch gestellt den Ram und dann fuhr der Rechner nicht mehr hoch und kam der Bildschirm. (Im anhang)
Jetzt habe ich XMP1 Profil somit fuhr der Rechner wieder hoch.
Chipsatz Treiber habe ich komplett neu installiert.
Nach Chipsatz Treiber neu installieren kam weiterhin der Bluescreen, wie gesagt ich kann nicht in Windows 10 rein booten wenn ich den Arbeitsspeicher auf Automatisch (Standard) setze, weder auf Xmp1 und 2 oder den ram riegel automatisch lassen und manuell ihn auf 2933mhz setze kommt auch der Bluescreen. Anders kann ich nicht in Windows rein booten und den Pc so nicht nutzen.
Weiß einer was ich jetzt noch tun kann oder irgendwelche Tipps?
Hängt ja beides zusammen. (Bluescreen im laufenden Betrieb und Standard Takt startet gar nichts)
Danke schonmal für eure Mühen und Hilfe
Mehr eine Frage.
Du benennst oben dein System und einen sehr spezifischen Fehler.
Wie alt ist dieses System, diese Zusammenstellung? War der Fehler von Anfang an da oder kam er von Heute auf Morgen?
Ich würde erwägen, dass mit dem RAM was nicht passt.
CN8
cumulonimbus8 schrieb:
Mehr eine Frage.
CN8
Das System hab ich seit Juli 2021 und die Grafikkarte seit kurzem, seit der installation im Juli fingen schon Probleme an, dass die alte Grafikkarte nicht richtig erkannt wurde und irgendwie z.B Valorant gelaggt hat und eine geringe grafikkarten Auslastung war, aber der Prozessor Komplett 100% war, nach der Neuinstallation mit dem ersetzen der neuen Grafikkarte kamen erst diese Bluescreen Probleme.
Anfangs waren die 2x 8gb drin und ich habe dann vor der neuen gpu nochmal 2x 16gb nach gerüstet, mir ist eine Sache aufgefallen die Ram Timings von den 2x8gb und 2x16gb sind nicht gleich, könnte deswegen diese Bluescreens kommen?
Vor dem Kauf habe ich geschaut da waren die timings richtig kompatibel und in der Praxis waren es andere obwohl dort die gleichen wie bei den 2x8gb standen, die 3200mhz waren gleich.
Ich gerate selber nicht in solche Lagen… Aber allgemein sind Zusammenstellungen 2x8 + 2x16 nicht optimal.
Damit fasse ich zusammen, dass du in einem Zuge RAM ergänzt hast, die GraKa getauscht und noch mal neu aufgesetzt, richtig?
Das eröffnet zu viele Möglichkeiten. Bleiben auch noch Board, BIOS, Netzteil. Ich tut mich schwer, aber wirf die 8er RAM raus und die GraKa (du hast doch OnBorad Grafik, ich kenn’ mich da nicht aus), zuletzt BIOS updaten, CMOS lösche, sichere Defaults und mehr nicht laden - und dann beobachte. Stück um Stück nachrüsten, beobachten.
CN8
Kann auch sein, dass das XMP Profil mit Vollbestückung nicht mehr läuft. Wobei 3200MHz nicht wirklich viel ist.
CN8
Hab mal nur die zwei 8gb Rams rausgenommen und Cmos Reset gemacht, Dekstop Twitch App über Nacht laufen lassen (damit kam der Bluescreen relativ schnell) und noch bisschen weiter, bisher ist kein Bluescreen gekommen, was meiner Meinung schonmal ein gutes Zeichen sein könnte, denn noch teste ich mal weiter und berichte ob es wieder kommt oder nicht replizierbar ist mit dem Bluescreen.
Dazu kann ich nichts genau sagen.
Bin der Auffassung dass es vermutlich doch die Ram Timings sein könnten, weil sie sich von den 2x8gb und den 2x16gb unterscheiden und deswegen der Bluescreen kommt? bzw. der Rechner im Standard gar nicht startet?
Danke für eure Hilfe bis hierhin.
Hast halt ne Mischung aus Chips von zwei verschiedenen Herstellern. Zusätzlich sind die 8er sind single rank und die 16er dual, dazu Vollbestückung. Da forderst du so etwas geradezu raus. Frequenz und Primärtimings scheinen bei den verschiedenen XMP Profilen wenigstens gleich zu sein.
Man könnte versuchen die Spannung minimal zu erhöhen und dann gucken obs mit dem XMP Profil läuft. Statt der 1,35V dann erhöhen bis es läuft. Über 1,4V würde ich dann aber auch nicht gehen.
