BSOD KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
- Ersteller Tapion
- Dez. 2004
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Du wärst nicht der Erste dessen RAM-Konfiguration nach x Jahren eben nicht mehr stabil läuftTapion schrieb:Wie kommst du darauf? lief bis jetzt 5 Jahre stabil.
1. Nein. 2. Wenn vom Netzteil mehr gefordert wird als es leisten kann, schaltet es sich ab. Zudem gibt es da keinen Bluescreen. 3. Solche Rechner sind für die Tonne.Tapion schrieb:Kann es sein, dass das Seasonic Focus Gold+ 550 watt ein wenig knapp ist ? Laut Netzteil Rechner reichen für meine Konfig 500 Watt.
redjack1000
Fleet Admiral
- März 2022
Ja, kann sein.Tapion schrieb:Kann es sein, dass das Seasonic Focus Gold+ 550 watt ein wenig knapp ist ?
Cu
redjack
- Dez. 2004
Drewkev schrieb:Du wärst nicht der Erste dessen RAM-Konfiguration nach x Jahren eben nicht mehr stabil läuft![]()
Immer möglich klar, ich achte beim kauf immer darauf das alles passt und möglichst hochwertig ist aber hab auch schon alles erlebt, ein aktueller Memtest sagt aber, alles ok.
Meine Frage bezog sich darauf was das mit dem Z370 Chipsatz zu tun haben soll, dieser unterstützt die konfig auf jedenfall... theoretisch
Ich versuche jetzt nochmal den graka treiber komplett clean, neu zu installieren
Das letzte mal hatte ich diesen Bluescreen, als ich einen Film mit VLC geschaut hab und im hintergrund Diablo 4 lief... ich würde auch einen Software bedingten, NVIDIA treiber crash nicht ausschließen, hab das Gefühl, dass die ganzen neuen Features wie DLSS und so, noch nicht richtig ausgereift sind.
IDontWantAName
- Dez. 2011
4*8GB dann in 3200MT/s kann (eine Zeit lang) gut gehen, muss aber nicht. Schalte XMP mal ab und schaue was passiert wenn Neuinstallation vom Treiber das Problem nicht löst.
- Dez. 2004
Ohje, ich dachte diese RAM Probleme wären mittlerweile ausgemerzt, hab mich dank eurer Hinweise mal in diese Richtung belesen und jep, es gibt wirklich immernoch derartige Probleme -.-
Mein Board hat nen anständigen RAM Controller, T-Topology mit Optimem, der damit wirbt auch bei Vollbestückung keine Nachteile zu haben. Na mal schauen, zumindest hab ich jetzt 2 brauchbare Ansätze,
was mich nur wundert ist, dass der Fehler so selten auftritt, Stundenlange Sessions unter Vollast kein Problem und dann, wenn ich fast nichts mache... Boom
Ich Danke euch! :-)
Ich Danke euch! :-)
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Die wird es immer geben.Tapion schrieb:Ohje, ich dachte diese RAM Probleme wären mittlerweile ausgemerzt, hab mich dank eurer Hinweise mal in diese Richtung belesen und jep, es gibt wirklich immernoch derartige Probleme -.-
Ist dem so? Der Speichercontroller sitzt schon etwas länger nicht mehr auf dem Mainboard (bei Z370 sowieso nicht) sondern in der CPU.Tapion schrieb:Mein Board hat nen anständigen RAM Controller mit Optimem,
- Dez. 2004
Hier aus dem Datenblatt vom MB:
DDR4 OVERCLOCKING-POWER IN ZAHLEN
ASUS OptiMem bewahrt die Signalintegrität, indem die Leiterbahnen und Kontakte zu den optimalen Platinenschichten geführt werden, während unser T-Topologie-Schaltdesign durch die ausbalancierte Länge der Leiterbahnen zwischen den Speichersteckplätzen für zeitlich abgestimmte Signale sorgt. Diese Verbesserungen führen zu mehr Spielraum beim Übertakten und einer erhöhten Stabilität – für Speichergeschwindigkeiten von DDR4-4000 und mehr, wenn alle Speichersteckplätze bestückt sind.
Wenn ich das richtig verstanden habe gibt es 2 Topologien, einmal Daisy Chain die ist performanter aber Suboptimal bei Vollbestückung und T-Topologie die wiederum erst bei Vollbestückung zur Geltung kommt.
