BSoD "Memory Management" +"Tried to write to readonly memory"
H
Himbaer
ich habe ein altes Notebook (Asus X73S) auf den Tisch bekommen und wurde um Hilfe gebeten bzgl. der oben genannten BSoD.
Specs:
i72670QM, 2.2 Ghz
HDD 640 GB
RAM: 8GB PC3-10600 DDR3 1332MHz /9-9-9-24 / ASint Tec
WIN10 Home 1903, frisch aufgesetzt, noch keine Software, außer Crystal Disk, BlueScreenViewer
Beide oben genannten Fehler treten sporadisch und nicht reproduzierbar auf. Kann einfach nur im Idle passieren, beim booten etc.
Die HDD ist zwar alt, aber laut CrystalDisk unauffällig.
Minidumps sagen Folgendes:
bei "Memory Management":
hal.dll
bei "Tried to write to readonly memory":
ntoskrnl.exe
FLTMGR.SYS
MemTest86 läuft noch, hat aber schon 6 Fehler und v.a. die Meldung
RAM may be vulnerable to high frequency row hammer bit flips
Habe ich damit den Schuldigen gefunden? Hier benötige ich Input von erfahrenen Leuten.
Danke!
Wie lange läuft MemTest noch? Ich würde erstmal abwarten bis zum Endergebnis und dann noch mal die Infos ergänzen zum MemTest aber es klingt auf jeden Fall so, als könnte der RAM ursächlich sein.
Memtest sollte 0 (in Worten: NULL) Fehler produzieren.
Ich würde gar nicht meine Zeit mit weiterer suche verschwenden sondern Spannung erhöhen oder Takt senken und neu starten.
Fehler alle beim gleichen Test?
Wie häufig ist denn "sporadisch"?
Bsod ist nichtmal mit Prime95 bei voller Raumauslastung bewusst hervorrufbar?
Habe das Notebook nicht hier. Warte noch auf die Rückmeldung wegen MemTest.
Updates sind aktuell, Treiber auch.
Von Asus gibts nur die Bios-Version von 29.07.2011.
Ich kenne nur die Schilderungen bzgl. des Auftretens und das was ich eben heute gesehen habe.
Es scheint wohl beim Booten manchmal zu passieren. Bei Installationsvorgängen wohl regelmäßig.
Ich habe nichts gemacht und das Ding einfach auf dem Desktop idlen lassen --> BSoD.
Eventuell kann ich morgen mal versuchen den BSoD gezielt hervorzurufen.
Update:
Beide RAM-Riegel einzeln getestet. Bei einem treten die BSoD auf. Beim anderen läuft alles ohne Probleme.
Scheint wohl einfach nur der eine Riegel zu sein.
