BT Audio-Ausgabe springt von alleine auf zweites Gerät
graslife
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2008
das Szenario ist wie folgt. Das iPhone ist mit Air Pods über BT verbunden und spielt dort auch Ton ab. Jetzt gibt es einen zweiten BT-Kopfhörer, der hin und wieder auch mal mit diesem iPhone verwendet wird. Sobald dieser zweite Kopfhörer eingeschaltet wird, verbindet er sich auch direkt mit dem iPhone, aber er übernimmt auch sofort die Ton-Ausgabe vom iPhone. Die AirPods sind dann sofort stumm und die Sound-Ausgabe läuft nur noch über den zweiten Kopfhörer. Gibt es eine Prioritätenliste von BT-Geräten, die man im iPhone einstellen kann?
Gegenfrage: Warum schaltest du einen gekoppelten Kopfhörer ein, wenn du ihn nicht benutzen willst? Das System bzw. beide Systeme (iPhone und Kopfhörer) gehen davon aus, dass wenn du ihn einschaltest, auch mit dem gekoppelten Gerät verwenden möchtest.
Das ist kein iOS spezifisches Verhalten würde ich sagen, das ist so gewollt bei BT.
Der zweite Kopfhörer wird eingeschaltet weil er mit einem anderen Smartphone (nicht dem iPhone) genutzt werden soll.
Das iPhone gibt sofort bereitwillig die aktiv genutzte (!) Verbindung mit den AirPods zugunsten des zweiten Kopfhörers auf.
