BTHUSB (Ereigniss-ID:17) Fehler
R00bert
Mai 2017
Hallo zusammen, ich habe seit mehreren Wochen ein Problem (das einfach so auftaucht und dann wieder verschwindet etc.) Das sieht wie folgt aus: USB Geräte verlieren kurz die verbindung (Aus-An) dann kommt ca. 10 mal der Signalton (wie beim Anschließen von USB-Geräten) direkt hintereinander und währenddessen lägt alles unnormal.
Fehlermeldung dazu: http://imgur.com/AVpm2tO
Fehler | Quelle: BTHUSB | ID:17 | Info dazu: Der lokale Bluetooth-Adapter ist aus einem unbekannten Grund fehlgeschlagen und wird nicht verwendet. Der Treiber wurde entladen.
Darauf folgt eine Information: Windows kann keine Bluetooth-Authentifizierungscodes (Verbindungsschlüssel) auf dem lokalen Adapter speichern. Bluetooth-Tastaturen funktionieren möglicherweise nicht im System-BIOS während des Systemstarts.
Einmal kurz zu meinen Specs:
CPU: I7 6850k @ 3.60 GHz gekühlt mit Corsair Hydro Series H115i AIO
RAM: 32 GB
GPU: GTX 1080
Mainboard: ROG STRIX X99 GAMING
Software: Windows 10 Version: 1703
USB Geräte:
Maus,Tastatur,Headset
Ich benutze keinerlei Bluetooth Geräte deswegen ist die Bluetoothfunktion auch aus gestellt. Den PC habe ich Ende 2016 selber zusammen-gestellt/gebaut. Könnte das ein Hardware fehler sein ?
Noch ein paar fehler die ich in der Ereignissanzeige/System gefunden habe:
Quelle: Service Control Manager | ID: 7000 | Info dazu: Der Dienst "IOMap" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Quelle: Bugcheck | ID: 1001 | Info dazu: Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x000000be (0xffffae06186ba828, 0x8a00000003d00121, 0xffffd781ea6e8e40, 0x000000000000000a). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 5e08f2dc-a307-4e5d-b78e-6b68a9402c5d.
( das war ein Bluescreen der bis jetzt nur einmal aufgetaucht ist -_-)
Quelle: Kernel-Power | ID:41 | Info dazu: (Kritisch) Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde. (Der PC wird IMMER ganz normal heruntergefahren per Windowstaste--> Herunterfahren)
Das waren nicht alle Fehler die ich gefunden habe.
Alles diese Fehler sind mehr oder weniger öfter zu finden. In wiefern sind diese Fehler aus der Ereignissanzeige ernst zu nehmen. Denn eigentlich läuft der Pc ohne Probleme bis auf diese USB sache...
beim X99 (auch anderen) machen öfter mal die USB 3.0 und 3.1 Treiber Probleme, gerade wenn automatische Treiber Updates eingeschaltet sind. (Die würde ich immer ausschalten)
Nachdem du hoffentlich das aktuellste BIOS hast und die aktuellen Treiber auf der ASUS Seite installiert hast bleibt dir:
Entweder 3.1 deaktivieren wenn du es eh nicht nutzt
Treiber entfernen und neu installieren (Direkt die Treiber vom Hersteller – vorher AutoUpdate deaktivieren)
Im BIOS mal nach „xHCI“ oder „EHCI“ zu suchen und dort mal schauen ob da alles richtig eingestellt ist
Ich habe mich damit früher auch immer rumgeärgert – seitdem sind automatische Treiberupdates immer aus und ich deaktiviere auch die USB Ports die ich nicht brauche
