Büro neu ausstatten - 3-4 Rechner , ggf. alte Komponenten "verwerten"
ASTM1981
Juni 2017
Hallo Ihr Lieben,
nachdem Ihr mir sehr geholfen habt bei meiner „Defekt“ Anfrage, hoffe ich nun auch hier auf Hilfe.
Ergebnis der letzten Anfrage war das mein Rechner komplett neu aufgesetzt werden muss.
Da dieser aber nun eh total überholt ist, kaufe ich lieber einen neuen :)
Nun habe ich in meinem Büro aber 4 stationäre Rechner im Einsatz,
und möchte hier nun die best mögliche Lösung „ausdiskutieren“.
Aufgabenstellung lautet also:
Bisher sind 3 Arbeitsplätze mit 4 Rechnern ausgestattet.
Ich möchte diese best möglich ersetzen, bzw. upgraden.
Gerne soll dabei soviel alte Hardware wie möglich noch genutzt werden.
Aber nur wenn es sich rechnet! Bin halt kein Freund von unnötigem Müll …
Hier nun die Leistungsanforderung der drei Arbeitsplätze:
Rechner 1+2 sollen einfache „Arbeitstiere“ sein. Rein Büro. Keine Bildbearbeitung.
Aufgespielt werden Windows, Office inkl. Outlook und diverse Branchenprogramme wie ein CRM und so. Sehr vieles läuft aber browserseitig.
Da die bisherigen 2-4 GB viel bzw. zu wenig waren, gehe ich direkt auf 8GB Ram.
HD wurden 60-300GB bisher genutzt. Größere Mengen landen auf der NAS.
Sound und Grafik onboard reichen dicke.
Ggf. werden wir demnächst auf Spracherkennung umstellen, dann sollten gute Mikros nutzbar sein.
Da wenig intensiv aber viel gleichzeitig gearbeitet wird sollte Multi Task nicht zu schwach auf der Brust sein.
Nr. 2 ist noch mal deutlich weniger im Einsatz als Nr. 1 – deswegen auch die unterschiedliche HD Nutzung.
Weitere Details gleich unten bei „Ausgangslage“.
Einsatz klassisch 8h/5d
Der 3. Rechner ist eigentlich so wie die ersten beiden nur das er deutlich mehr genutzt wird.
So lange wir keine bessere Lösung haben läuft der derzeit in 24h/7d Betrieb, damit man jederzeit per Teamviewer drauf zugreifen kann.
Ist quasi unser „Hauptarbeitsplatz“. Nutzt deswegen auch 700GB HD …was natürlich immer noch nicht viel ist.
Sind noch mal mehr Programme drauf, z.B. für Buchhaltung, Personalwesen etc. …aber nichts Doles.
Der 4. Rechner ist bisher die „Grafikmaschine“.
Wurde genutzt um gelegentlich intensivere Arbeiten zu erledigen (einfacher Schnitt Videos), und zum Spielen  Bleibt nur noch das Spielen, weil den Videoschnitt macht mein Laptop mittlerweile super schnell …
Allerdings auch nichts Doles, eher Rundenstrategie und Wirtschaftssimulatoren, kaum Shooter oder so. Bisher am intensivsten: CIV6 , Bisher gescheitert an: Total War – Warhammer.
Braucht aber mehrl HD! Bisher 2 TB verbraucht.
Der Einsatz ist sehr gering, vielleicht 1-2h/4d pro Woche …
Deswegen die Idee Rechner 3+4 zusammen zu legen! Werden NIE gleichzeitig gebraucht da beides MEINE Rechner sind und ich ja nur einen auf einmal nutzen brauch …
Da Rechner 3 eh mehr genutzt wird als 1+2 kann ein bisschen mehr Power nicht schaden …
Bisher sprach dagegen das Rechner drei auf „minimalen Stromverbrauch“ getrimmt war, was Rechner 4 nicht erfüllt.
Standby war Rechner 3 by 1Watt , Rechner 4 bei 20 ….. das wären aufs Jahr hochgerechnet gute 50€.
Ausgangslage:
Hier nun die bisherigen Rechner:
PC Nr. CPU Name CPU Sock CPU Benchmark GB Ram
1 Intel G645T LGA1155 2349 2
2 Intel E8500 LGA775 2293 4
3 AMD A4-3300 FM1 1509 4
4 AMD FX 8120 AM3+ 6586 8
Rechner 1-3 haben keine eigenständige GPU.
Rechner 4 hat eine alte Radeon HD 5700 mit 1 GB.
Schwachstellen:
Rechner 1-3 haben zu wenig RAM. Die CPU Leistung ist auch eher „ausreichend“.
Rechner 1 sogar viel zu wenig RAM und Rechner 3 viel zu wenig CPU.
Rechner 4 ist eigentlich super, verbraucht nur durch die GK viel zu viel Strom, und ist ebenfalls in die Jahre gekommen.
Lösungsansatz:
Rechner 1 wird neu angeschafft. Bisher finde ich am besten:
https://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/office+pcs/nbb+arbeiter+nbb01163+office+pc
Solide Sachen verbaut, CPU Benchmark knapp über 5000, Standby 1W Verbrauch, 1TB ist mehr als genug HD und 8GB DDR4 Ram sollten auch erstmal reichen. Preis reine Hardware 339€ lässt sich so nicht selber zusammen bauen. Und dann würde ja Garantie etc. fehlen … (Habe es bei PCpricepicker nachgebaut und komme auf 380€ .-..wobei man dann natürlich ein paar Sachen ggf. eh anders machen würde …vor allem Mainboard …).
Rechner 2 könnte eigentlich die gleiche Lösung sein, aber ich hoffe darauf aus den Resten der anderen etwas „ordentliches“ ausreichendes basteln zu können. Sonst Lösung wie Rechner 1.
Nun zu Rechner 3:
Idee ist ja den mit Rechner 4 zusammen zu legen.
Also nehme ich ebenfalls das Angebot, würde nur für 125€ die 250GB SSD vor schalten und für 105€ die HD von 1TB auf 3TB upgraden. Zack sind wir bei 569€.
Die GK aus Rechner 4 kommt erstmal rein, da diese noch 40% schneller sein soll als die G4560 Lösung. Da aber eine GPU onboard ist wird diese nicht permanent gebraucht und der Stromverbrauch sollte niedrig bleiben. (Ist meine Annahme! Einwände?).
Mittelfristig ersetzen gegen z.B. GTX 1050ti 2 GB Variante für derzeit ca. 150€ für +80% GPU Performance oder direkt GTX 1060 6 GB für 225€ und + 120% GPU Performance.
Aber derzeit sind die GK alle so teuer …und nötig ist es ja auch nicht unbedingt …
Und in 1-2 Jahren gibt es sicherlich bessere Alternativen.
Und Weihnachten kommt ja auch noch :D
Frage: ggf. RAM auf 16 GB? Oder auch erst einmal nicht?
So, das müssten alle Hardware Punkte sein …wenn Du es bis hierhin geschaft hast schon einmal:
MEGA LIEBEN HERZLICHEN DANK!
Kurze Anmerkung noch zur Software:
Bisher laufen die alle auf W7 64er Ultimate.
Habe das Update „verpennt“.
Würde nun jeweils W10 drauf spielen. Natürlich kein Home ..aber ob Pro oder die darüber schwanke ich noch … EDIT: Danke @Azereus, hat sich erledigt. W10PRO und HOme kommen in Frage. Wenn pro nur Server Unterschiede hat, reicht natürlich home ...hatte ich bisher aber anders verstanden
Bisher ist Office 2010 im Einsatz. Würde ich dann auch direkt durch 2016 oder wenn das sich mehr lohnt erst einmal 2013 ersetzen.
Wenn man eh schon alles neu macht …
Aber jetzt bin ich erst einmal MEGA gespannt auf Eure Anregungen, Einwände, Sichtweisen, Kritik u.s.w.
Mögen die Diskussionen beginnen 
Euer ASTM
wenn es bürorechner mit "nur" office sind... wieso ist dann die grafikakrte bei dir so wichtig?
und was mir in dem ganzen unübersichtlichen text fehlt ein gesamtbetrag den du investeiren möchtest.
schlage vor: 4 neue baugleiche office-rechner, mir 8gb ram und ner ssd
zu win10 da bekommst du nur home/pro
die darüber - enterprise - wirst du nicht bekommen. wofür auch.
hast du im büro nen server stehen? oder brauchst du die features der pro-version? wenn nein tuts auch home.
hast du vor dir nen server anzuschaffen? dann eventuell vorplanen und die pro.
/edit: und da du ein unternehmen bist kannst das spielchen alle 4 jahre machen da deine edv steuerlich abgesetzt wird. die alten rechner kannst dann bedürftigen einrichtungen spenden - vorher natürlich daten löschen/schreddern oder ssd ausbauen und darauf hinweisen
/edit2: und deine bestehende hardware siehe edit1
/edit3:
z.b. sowas
i5, 8gb, ssd, 10pro
http://www.dell.com/at/unternehmen/...?oc=s005o5050mff&model_id=optiplex-5050-micro
Danke für die schnelle Antwort.
Wiel mein Text wohl zu lang und unübersichtlich war sind nicht alle Punkte raus gekommen.
Du fragst: Warum GK?
Ist nur für Rechner 3 relavant ...da dieser ja auch "zum spielen" genutzt wird.
Gesamtbeitrag ergibt sich aus "best möglich".
Hier im Forum habe ich ja genug Beiträge in Richtung "Büro Rechner für X Euro".
Mit ging es andersherum darum: möglichst wenig für möglichst viel ausgeben.
So bin ich auf den G4560 Rechner gekommen.
Den Prozessor hätte ich auch so auf dem Schirm gehabt, einfahc PreisLeistung stimmt.
Nur macht selber nachbauen kaum Sinn.
Zu Deinem HP Angebot:
Durch die OS ein sehr gutes Angebot!
Allerdings würde die SSD lediglich bei Rechner 2 reichen ...alle anderen bräuchten mehr, Rechner 3 sogar mehr SSD, da die OS Partition schnell auf 150GB hoch geht.
Leider ist kein SSD bzw. HD Upgrade dort möglich ...somit müsste ich dort eine HD einbauen .... was möglich ist, aber wieder kostet.
Zu Windows: DANKE, die Info hatte ich nicht, kann also hier direkt auf W10PRO schwenken.
Server Lösung macht wahrscheinlich keinen Sinn, ist derzeit also nicht angedacht.
Danke!
Anmerkung:
Der CPU ist natürlich mega interessant!
weniger TDP, mehr Leistung , gleiches Board, viel "mehr Wert",
somit den "Aufpreis" mehr als Wert!
Ist HD 630 deutlich besser als HD 610?
Danke!
2. Anmerkung:
jetzt erst gesehen ...ist netto ...kommen also noch 19% drauf :-(
Wir sind gemeinnützig und Ust. befreit ..
Das mit den Rechner spenden ist deswegen auch raus ... weil wir nichts spenden können.
Weitergeben machen wir natürlich dennoch :)
für rechner 1 -> s1155 plattform gibs doch noch günstige gebrauchte schnellere cpus da würde ich ansetzen
für rechner 3 -> auch hier mal im forum oder ebay gucken auf a8-38xx quadcore aufrüste würde die leisten etwas mehr als verdoppeln
für beide rechner zusammen irgendwie 4x4gb kit kaufen (ka wie viele steckplätze die boards haben) und beide pcs auf 8gb aufrüsten
rechner 2 mit sockel 775 da würd ich eigentlich nichts mehr machen selbst die quads schlucken viel saft für den rechner bietet sich doch der g4560 und wenn du viel energie sparen willst machste das gleiche mit rechner 4 oder den auch noch weiter betreiben mit ner sparsameren gpu a la gt 1030
denke mal mal so kommt man eig ganz gut damit hin wenn man die rechner dann noch austauscht also rechner 3 aufgerüstet nur noch office was bisher rechner 1 oder 2 machte ka ^^
Danke!
Ich nehme da raus:
1. Rechner 2 ist nicht upgrade bar
2. Rechner 1 kommt auf das MB an.
Das ist es:
http://www.findlaptopdriver.com/specs-pegatron-corporation-2ae2/
demnach 2xDDR3-1333 mit den weiteren Spezifikationen. 8GB kosten neu 60€ ...gebraucht habe ich nichts sinnvolles gefunden.
Beim CPU habe ich ebenfalls nichts sinniges gefunden. Ebay ist voll von LGA 1155 CPUs, aber meisten die G123 also drei Ziffern CPU, die alle gleich bzw. kaum besser sind. Alle anderen kosten direkt deutlich mehr.
Lediglich der kämme hier in Frage:
http://www.ebay.de/itm/CPU-Intel-Co...306813&hash=item56a052517f:g:opUAAOSwno1ZoTJk
für 24€ knapp 50% mehr Leistung. Aber brauch ich da nicht noch einen Lüfter? Und wie kann ich sicher gehen das der funzt?
Thermogel? Sorry, habe noch nie einen gebrauchten CPU gekauft ...
DANKE!
leider hast du ja hier noch keinen zugang zum marktplatz aber ich dachte eher so an die 2500k,2600k oder hoch bis zum 3770k der hat dann an die 9.500 benchmarks https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-3770K+@+3.50GHz
8gb ram kosten hier im forum auch an die 20-30€ bei ebay sollten die eigentlich nicht so viel teurer sein und ein extra kühler lässt sich auch günstig erwerben. ich selbst hab ja auch vor kurzem den sprung von a4-3400 (du hast ja den 3300) auf a8-3870k gemacht und man merkt die doppelte leistung, dabei spiele ich jetzt auch wieder mehr.
Also für Rechner 1 & 2 würde ich sowas nehmen und ggf. eine SSD nachrüsten: https://www.itsco.de/pc-lenovo-thinkcentre-m92p-intel-core-i5-3470-vpro-4x-3-2ghz-3218-21476.html
Core i5-3470
8GB RAM
500GB HDD
DVD-Brenner
Gigabit-LAN
USB3.0
Windows 10 Pro
€249,-
Oder neu: https://geizhals.de/lenovo-ideacentre-510s-15ikl-90gb0099ge-a1640934.html?hloc=at&hloc=de inkl. Windows 10 oder mit SSD und Win10: https://geizhals.de/hp-pavilion-570-p064ng-schwarz-1gv40ea-abd-a1630572.html?hloc=at&hloc=de
Nur bitte nicht den NBB Arbeiter PC kaufen.
Und als 3-4er, den https://www.itsco.de/pc-lenovo-thinkcentre-m92p-intel-core-i5-3470-vpro-4x-3-2ghz-3228-22704.html+ https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1050-ti-mini-zt-p10510a-10l-a1525245.html?hloc=at&hloc=de + SSD + 3TB HDD
Wie kommst du darauf das die zuviel Strom braucht?
Einen 5750 braucht ca. 86W, eine 1050ti brauch ca. 75W
Klar die 1050ti ist min 4x so schnell aber das die 5750er viel Strom verbraucht stimmt nicht
Der FX 8120 braucht je nach Rev. zwischen 95 und 125W.
Guten Morgen, und Euch beiden vielen lieben Dank!
@Uxlin: Danke, habe durch Deinen Post erst den Marktplatz kennen gelernt. Kann ich natürlich (noch) nicht nutzen ...aber ich suche mal ein paar Punkte raus wo ich eine Antwort geben kann, und ggf. welche wo ich eine suche ...
Rückfrage zu Deiner CPU Wahl: Vom Sockel her passt der natürlich. Aber gab es da nicht noch irgendwelche Einschränkungen das ein MB nicht jeden CPU komplett unterstützt?
Sonst könnte ich ja die folgende Liste: https://www.cpubenchmark.net/socketType.html#id1
einfach von oben runter spielen.
Dazu kommt natürlich noch das ich mir bei einem gebrauchten CPU nie so ganz sicher bin ob alle rund läuft ...
Es ist halt die Kombi gebraucht UND selbst einsetzen die ich für risknater halte als die Variante von Jonny mit einem "ref" Rechner.
oder habe ich da unnötig Schiss?
Danke
LG
Astm
Alternativ, wenn du so auf Stromsparen stehst als Rechern 1 + 2 https://geizhals.de/hp-250-g5-silber-1lt79es-abd-a1675017.html?hloc=at&hloc=de
Hast du schon mal eine CPU getauscht?
Du brauchst mal die richtigen Schraubenzieher (Torx), Alkohol zum reinigen der Cpu und des Kühlers, neue Wärmeleitpaste.
Als CPU würde ich Sicherheitshalber einen aus der 2er (z.B. i5 2500) nehmen, keine K CPU´s dafür könnte das Mainboard zu schwach sein.
Bisher nur CPU eingebaut,
nie getauscht.
Aber traue ich mir schon zu ... habe eher die Befürchtung das ich kaputte Ware kaufen könnte ...
Du schreibst : "Nur bitte nicht den NBB Arbeiter PC kaufen."
Wieso?
Und wegen dem Stromverbrauch:
wie ich bereits schrieb, jeder Watt in 24/7 sind 2€ pro Jahr. Bei 5 Jahren Nutzung also 10€.
Wenn ich also 40Watt mehr verbrauche sind das 400€ die ich gerne in Hardware statt CO2 investiere :D
Ja aber zu vergleichst einen ultra low end dualcore PC mit igp mit nem 8kern PC und extra Grafikkarte. Alleine wenn du das Netzteil vom FX gegen ein Effizentes tauschen würdest, wären das 20W weniger.
Wenn es um Stromsparen geht nimm doch die Laptop´s die brauchen max 28W inkl Display
bzw. zwischen 3,6 und 6,4 W im Leerlauf inkl Display.
oder sowas: https://geizhals.at/hp-260-g2-dm-1qn66ea-abd-a1661216.html?hloc=at die brauchen auch so gut wie keinen Strom.
Wieso?
Weil er, obwohl der G4560 momentan so teuer ist, um €80,- zuviel kostet.
So, also.
Als Ersatz für PC 1 und 2 --> https://geizhals.at/hp-260-g2-dm-1qn66ea-abd-a1661216.html?hloc=at kosten zwar etwas mehr aber über die Stromersparnis hast du die in 5 Jahren 2x drin.
Als Ersatz bzw. zusammenlegung von PC 3+4 --> https://geizhals.de/lenovo-legion-y520-a1641580.html?hloc=at&hloc=de denke die 2 TB HDD sollte auch reichen.
Alternativ wie oben Beschrieben: https://www.itsco.de/pc-lenovo-thinkcentre-m92p-intel-core-i5-3470-vpro-4x-3-2ghz-3228-22704.html + Grafikkarte + SSD
Super!
Da habe ich jetzt von Euch eine Menge Input bekommen den ich jetzt verarbeiten kann :)
DANKE!!!
Ich wusste vorher gar nicht das man bei Geizkragen so suchen kann ..
Habe auf jeden Fall bereits jetzt eine Menge gelernt und werde mich nun weiter selber auf die Suche geben und mein "Ergebniss" dann hier posten.
Sorry das mein Ausgangspost etwas "schwerfällig" war.
LG
Astm
Super!
DANKE!!!
LG
Astm
So, habe dann mal ein bisschen gesucht.
Ich finde es extrem schwer "stromsparend" zu suchen.
Bei Rechner 1+2 ist das ja nicht so wichtig.
Demnach habe ich über Geizkragen ab 8GB und besitmmte CPU gesucht die theoretisch in Frage kommen.
Dabei stoße ich immer wieder aus "Systemtreff". Erfahrungen?
Habe hier natürlich auch bereits gesucht und gelesen ....
Habe dann direkt auf deren Seite gesucht.
Ich kann z.B. leider nirgendwo als Suche eingeben "zeige System mit DDR4" was ich bei dem NBB Arbeiter interessant fand ...
Bin nun bei einem A8-7600er hängen geblieben, da mit W10pro Lizens.
Was haltet Ihr davon?
Und seht Ihr die Unterschiede?
Klar, das Gehäuse ...
Aber der Unterschied in der GK kann ja eigentlich gar nicht sein, da beides mal ob ...oder?
Danke!
https://geizhals.de/mini-pc-barebon....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
Edit: direkte Url ging leider nicht ...
Edit:
Sehe gerade das bei dem einen Link A8-6600k drinn steht ...im Artikel steht es aber anders ?!?
Hier ist der richtige Link: https://www.amazon.de/dp/B06W5JMZR2?smid=AOHI1X68KO3E5&linkCode=df0&creative=22506&creativeASIN=B06W5JMZR2&childASIN=B06W5JMZR2&tag=geizhals10-21
Viel spaß noch.
Ps.: Das machst du gerade 45-65W Amd CPU vs. 15W Intel CPU
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-kaveri-test.2364/seite-6#abschnitt_leistungsaufnahme
Danke. Das ist aber ein anderer Rechner als direkt auf deren HP ...nur kann man dorthin von hieraus leider nicht verlinken ...
Ich rede ja vom A8-7600. Der A8-6600K braucht sogar 100W
Zuerst auf Öko machen und dann doch wieder das billigste nehmen.
Sorry wenn das falsch rüber gekommen ist ...aber "genommen" habe ich ja noch nichts.
Bin kein "Öko" aber ich finde Strom , bzw. laufende Kosten sind halt genauso mit ein zu beziehen wie Anschaffungskosten.
Es war auch gar nicht auf Deine Empfehlung gemünzt, sondern wäre jetzt das Ergevbniss gewesen was ich selber gefunden hätte.
Wie finde ich so einen Rechner wie Du den vorgeschlagen hast? Das war ja mein Problem. Zitat: "ich finde es extrem schwer "stromsparend" zu suchen." - deswegen bin ich bei Rechner 1+2 "umgeschwenkt, da diese ja "nur" ca 2.000h im Jahr on sind. Jeder W kostet dort "nur" 0,40€. Der Rechner 3 ist es immerhin 8.000h an. Da wären es 1,60€.
Vielleicht mache ich aber ja eh eine Milchmädchenrechnung?
Ein CPU mit TDG 15w verbaucht diese ja auch nur unter Last, oder?
Demnach ist die Ersparniss ja zu einem 65w TDG nicht "wirklich" 50w mal die Stunden ...sondern nur bei Vollast, richtig?
Wie sieht es den aus wenn der Rechner einfach nur unter Windows "an" ist. Also kein Standby, aber auch keine Rechenarbeit.
DANKE!!!
