Business Anschluss mit statischen IP´s mit DHCP Server betreibbar?betreibbar
Nuss
Jan. 2006
Liebe Forumbase Mitglieder!
Ich habe derzeit ein Problem zu welchen ich mit meinen Wissen keine Lösung finde. Habe seit 2 Tagen einen neuen Internet Anschluss über meinen regionalen Kabelnetzbetreiber. Der Anschluss an sich funktioniert tadellos und ich bin im Vergleich zu meinen vorherigen ADSL-Anschluss äusserst zufrieden. Nur habe ich derzeit noch ein "kleines" Problem welchen ich nicht Herr werde. Bei meinem Anschluss handelt es sich um einen Business Vertrag zu welchen ich 5 statische IP´s zur Verfügung gestellt bekommen habe. Soweit so gut. Nur habe ich jetzt das Problem, dass der Router so konfiguriert is, dass er nicht über einen DHCP die Adressen ausgibt, sondern ich meinen Geräten die offiziellen statischen IP Adressen manuell zuweisen muss. Wäre ja alles kein Problem, wenn ich nicht dadurch meinen Anschluss auf 5 Geräte beschränken "müsste". Und 5 Geräte sind in der heutigen Zeit nicht mehr viel mit den ganzen Smartphones und Fernseher usw. die alle schon ins Internet wollen. Zweitens nervt es ziemlich wenn ich z.b. mit einem Gerät übers WLAN (welches ich mir selbst mache in Form einer Fritzbox 7390 als Access Point, da der Cisco Router keine WLAN Funktionalität zur Verfügung stellt) auf den Anschluss zugreifen will, ich nicht nur den WPA-Key eintippen muss, sondern auch noch die kompletten IP-Einstellungen manuell eingeben muss.
Jetzt lautet meine Frage: Wie kann ich es bewerkstelligen dass ich meiner Fritzbox die Aufgabe erteile mir über Ihren DHCP Server an z.b. WLAN Geräten eine lokale IP zu vergeben, und die trotzdem surfen können. Derzeit ist es so dass ich natürlich selbst der Fritzbox als Access Point eine der 5 offiziellen IP Adressen vergeben muss, dass die überhaupt eine Verbindung zum quasi "Hauptrouter" aufbauen bzw. die Internet-Verbindung welche er ihr per LAN-Port zur Verfügung stellt überhaupts nutzen kann. Würde es z.b. gehen dass der DHCP der Fritzbox den WLAN bzw. auch den Geräten die am LAN der Fritzbox hängen eine stinknormale lokale IP (192.168.....) gibt, und die dann quasi über die offizielle IP der Fritzbox surfen. Was natürlich auch möglich sein sollte, dass die Geräte die an der Fritzbox hängen, auch mit den Geräten am Router übers LAN kommunizieren können.
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich ausgedrückt, und ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus!
greetz Georg
Da fehlt leider etwas Inhalt in deinem Post ;)
Intern kannst du betreiben was du willst. Extern kannst du natürlich keinen DHCP Server schalten.
Du hast 5 statische WAN-IPs von deinem ISP bekommen. Konfigurier deine Fritzbox so dass sie über LAN1 eine Internetverbindung aufbaut & benutze eine der 5 IPs für die statische IP. Dann schaltest du noch den DHCP-Server der Fritzbox an und voila, läuft.
http://service.avm.de/support/de/SK...Box-fuer-Betrieb-am-Kabelanschluss-einrichten
Punkt 6a & 6b beachten. Punkt 9 kann bei dir entfallen, wenn es direkt klappt.
JpG schrieb:
Stell doch einfach den DHCP auf der Fritzbox an?
Das funktioniert leider nicht da der DHCP der Fritzbox nur Adressen aus dem selben Subnetz wie seine eigene vergeben kann. Und der Bereich beschränkt sich leider wieder auf die 5 offiziellen IP´s die mir zur Verfügung stehen.
Das könnte funktionieren! Probier ich gleich mal aus. Danke für den Denkanstoss.
Mit der Fritzbox war es nicht möglich das Ganze zu betreiben. Bin jetzt auf einen AirLive WN-350R Router umgestiegen. Die Fritzbox hat es mir nicht erlaubt ihren DHCP zu konfigurieren, wenn die Verbindung über einen externen Router hergestellt wird.
Danke trotzdem für die Hilfe!
Greetz Georg
