wenn ich in der Funktion Auswerten_Click mit GetHash(key) auf den HashTable Anzahl zugreifen möchte kommt der Fehler:
"System::Collections::Hashtable::GetHash": Auf mögliche Funktion(en) kann nicht zugegriffen werden.
Anzahl -> ContainsKey(key) aus der selben HashTable Klasse kann aber genutzt werden. Woher kommt denn dieser Fehler?
Ist schon gelöst.
Code:
#pragma once
namespace Logfileauswertung {
using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Data;
using namespace System::IO;
using namespace System::Text;
using namespace System::Globalization;
/// <summary>
/// Zusammenfassung für Form1
/// </summary>
public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
public:
Form1(void)
InitializeComponent();
//TODO: Konstruktorcode hier hinzufügen.
protected:
/// <summary>
/// Verwendete Ressourcen bereinigen.
/// </summary>
~Form1()
if (components)
delete components;
private: System::Windows::Forms::Button^ Auswerten;
protected:
private: System::Windows::Forms::TextBox^ txt_logfile;
private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
private: System::Windows::Forms::OpenFileDialog^ ofd_logfile;
public: String^ converted_logfile; //wird an verschiedenen Stellen im header-file genutzt
public: String^ FileName; //wird an verschiedenen Stellen im header-file genutzt
private:
/// <summary>
/// Erforderliche Designervariable.
/// </summary>
System::ComponentModel::Container ^components;
#pragma region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Erforderliche Methode für die Designerunterstützung.
/// Der Inhalt der Methode darf nicht mit dem Code-Editor geändert werden.
/// </summary>
void InitializeComponent(void)
this->Auswerten = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
this->txt_logfile = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
this->ofd_logfile = (gcnew System::Windows::Forms::OpenFileDialog());
this->SuspendLayout();
// Auswerten
this->Auswerten->Location = System::Drawing::Point(78, 122);
this->Auswerten->Name = L"Auswerten";
this->Auswerten->Size = System::Drawing::Size(174, 77);
this->Auswerten->TabIndex = 1;
this->Auswerten->Text = L"Auswertung";
this->Auswerten->UseVisualStyleBackColor = true;
this->Auswerten->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Auswerten_Click);
// txt_logfile
this->txt_logfile->Location = System::Drawing::Point(78, 43);
this->txt_logfile->Name = L"txt_logfile";
this->txt_logfile->Size = System::Drawing::Size(213, 20);
this->txt_logfile->TabIndex = 2;
this->txt_logfile->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::txt_logfile_Click);
// label1
this->label1->AutoSize = true;
this->label1->Location = System::Drawing::Point(12, 46);
this->label1->Name = L"label1";
this->label1->Size = System::Drawing::Size(41, 13);
this->label1->TabIndex = 3;
this->label1->Text = L"Logfile:";
// ofd_logfile
this->ofd_logfile->FileName = L"ofd_logfile";
// Form1
this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
this->ClientSize = System::Drawing::Size(344, 253);
this->Controls->Add(this->label1);
this->Controls->Add(this->txt_logfile);
this->Controls->Add(this->Auswerten);
this->Name = L"Form1";
this->Text = L"Logfile Auswertung";
this->ResumeLayout(false);
this->PerformLayout();
#pragma endregion
public: System::Void txt_logfile_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
StringBuilder^ logfile = gcnew StringBuilder();
Stream^ myStream;
converted_logfile = ("");
OpenFileDialog^ openFileDialog1 = gcnew OpenFileDialog;
openFileDialog1 -> InitialDirectory = "c:\\";
openFileDialog1 -> Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*";
openFileDialog1 -> FilterIndex = 1;
openFileDialog1 -> RestoreDirectory = true;
FileName = openFileDialog1 -> SafeFileName;
if ( openFileDialog1->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK )
if ( (myStream = openFileDialog1->OpenFile()) != nullptr )
try
array<Byte>^b = gcnew array<Byte>(1024);
UTF8Encoding^ temp = gcnew UTF8Encoding( true );
while ( myStream->Read( b, 0, b->Length ) > 0 )
logfile -> Append (temp->GetString(b));
finally
if (myStream)
delete (IDisposable^) myStream;
myStream->Close();
converted_logfile = Convert::ToString(logfile);
converted_logfile -> Trim(); //entfernt alle Leerzeichen für die spätere Bearbeitung
public: System::Void Auswerten_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
String^ AusgabeFileName = FileName + "_Auswertung.txt";
StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(AusgabeFileName);
// am Ende einfach den String schreiben
// Erstelle die Kopfzeile für txt
String^ kopfzeile = String::Format("{0,-12}{1,8}{3,14}\n", "Anzahl", "Kennung", "Beschreibung");
/*map<const int, int> m1;
m1.insert({ 1, 10 });*/
Hashtable ^Anzahl = gcnew Hashtable();
Hashtable ^Beschreibung = gcnew Hashtable();
array<Tuple<String^, String^, String^>^>^ errors = gcnew array<Tuple<String^, String^, String^>^>
{ gcnew Tuple <String^, String^, String^>("", "", "")}; // für Strings Werte aus Hastable Anzahl und Beschreibung (im Namespace deklarieren und initalisieren) einfügen
int Fehleranzahl = 0;
int index_Start = 0;
int index_Ende = converted_logfile -> Length;
int index_akt = 0;
//String^ Kennung = "";
String^ c_dtc = "Current_DTC";
String^ h_dtc = "History_DTC";
String^ key = "";
array<Char> ^anyOf = gcnew array<Char>(2); // Array für Suchbegriffe
anyOf -> SetValue( c_dtc, 0 );
anyOf -> SetValue( h_dtc, 1 );
while(index_Ende > index_Start) {
index_akt = converted_logfile -> IndexOfAny(anyOf, index_Start); // sucht den ersten Fehler
Fehleranzahl = 0; //zurücksetzen
if(index_akt != index_Start){ // nur wenn die Nummern gleich sind, wurde ein Fehlercode gefunden
if (converted_logfile-> Substring(index_akt + 11 , 2) == "0x"){
key = converted_logfile -> Substring(index_akt + 11 , 8);
if(Anzahl -> ContainsKey(key)) { // Fehler ist schon aufgelistet
Anzahl -> Add(key, Fehleranzahl);
Fehleranzahl = Anzahl -> GetHash(key); // Fehleranzahl erhöhen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FEHLER
Anzahl -> Add(key, Fehleranzahl); // nicht enhalten, also hinzufügen
index_Start = index_akt; //Fortsetzung bei aktueller Position
Ist schon gelöst.
