C++ IF Schleife Aufgabe Anfänger Differenzierung von Zeilen
Hundekuchen
Juli 2018
Aufgabenstellung :
Über die Tastatur wird eine Zahl eingelesen. Die Zahl soll zwischen 10 und 100 liegen. Die Antwort lautet entweder ’richtig’ oder ’falsch’. Lösen Sie die Aufgabe mit einer einzigen if-Anweisung
Mein jetziger Code
// Aufgabe5If.cpp: Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include <conio.h>
int main()
using namespace std;
int zahl1;
std::cin >> zahl1;
if (zahl1 < 10)
std::cout << "falsch";
else
if (zahl1 < 100);
if (zahl1 > 10)
std::cout << "richtig";
Es compeliert auch ( nutze Visual Studio 2017) aber wenn ich jetz beispielsweise 50 eingebe sagt er falschrichtig wie differnzier ich das denn?
was mach ich denn da ohne if? mein code besteht aus ifff....
Ich zähle bei dir 3 if Abfragen. Versuch das ganze mal in einem if zusammen zu fassen, in dem du prüfst ob die Zahl im gesuchten Bereich liegt. Und dann 1 else falls dem nicht so ist.
In deinem Beispiel ist alles total durcheinander schau dir die letzten 4 Zeilen nochmal an
das kann nicht funktionieren !
Ist doch nur Logisch das du nur Falsepositiv rausbekommst !
If-Schleife...ARRRRRRRGH. Da rollen sich ja die Fußnägel hoch. Das IF ist _keine_ Schleife. Das IF ist eine Bedingung.
Vielleicht sollte man euch grundlegendes Programmieren beibringen, bevor man euch auf Code loslässt.
Zu deiner Frage:
if (zahl1 < 100);
Da ist doch dein Fehler.
Muss ja größer 100 heißen.
Außerdem kannst du alles mit dem gescheiten Operator auch alles in einem if packen, so ist es übersichtlicher.
Reaktionen: BAGZZlash
Keine Ahnung wie das geht
Vielleicht sollte man euch grundlegendes programmieren beibringen, bevor man euch auf Code loslässt.
Zu deiner Frage:
if (zahl1 < 100);
Außerdem kannst du alles mit dem gescheiten Operator auch alles in eine Abfrage packen, so ist es übersichtlicher.
int zahl1;
std::cin >> zahl1;
if (zahl1 < 10)
else
if (zahl1 <= 100);
wenn ich es so mache dann brauch ich ja noch etwas das über 100 falsch sagt jetzt sagt er ja auch da richtig nur wenn ich zusätzlich eine selbe mit >100 hinzufüge heißts wieder richtigfalsch
int zahl1;
std::cin >> zahl1;
if (zahl1 < 10)
else
if (zahl1 <= 100);
wenn ich es so mache dann brauch ich ja noch etwas das über 100 falsch sagt jetzt sagt er ja auch da richtig nur wenn ich zusätzlich eine selbe mit >100 hinzufüge heißts wieder richtigfalsch und unter 10 falschrichtig
SoDaTierchen schrieb:
https://www.computerbase.de/forum/threads/fragen-hausaufgaben-co.1767679/
Versuche erstmal logisch zu verstehen, was dein Programm ausgeben soll, danach kannst du den Quellcode schreiben. Also formuliere einfach einen deutschen Satz, der beschreibt, was dein Programm ausgeben soll.
Ist keine Hausaufgabe
Ändert nichts daran, dass du für eine Lösung zuerst das Problem verstehen musst. Formuliere einen deutschen Satz, der beschreibt, welche Eingabe welche Ausgabe erzeugt.
C++:
if(zahl1 > 10 && zahl1 < 100) ? std::cout << "richtig" : std::cout << "falsch";
WENN zahl1 größer 10 UND zahl1 kleiner 100 DANN richtig SONST falsch
Das wird deine Aufgabe lösen, wohl aber nicht dein Problem zum grundlegenden Verständnis des Programmierens.
Wenn du in der Schule programmieren lernst, wirst du nicht drum rum kommen, die Grundlagen zu lernen.
Reaktionen: Hundekuchen
@michi174: Das ist syntaktisch falsch. Es fehlt eine Anweisung nach dem if. hast du versucht, das mal zu kompilieren? if und ? lassen sich nicht mixen.
@Hundekuchen: Was mache ich dann mit 105? Das ist größer als 10 und größer als 100. Ist dass dann richtig UND falsch? Edit: Mal abgesehen davon, dass das ein miserables Deutsch ist.
michi174 schrieb:
C++:
ok habs verstanden
Wenn Zahl kleiner 10 oder größer 100 dann schreibe "falsch" sonst schreibe "richtig".
Schade, dass Hundekuchen alles vorgekaut wurde :( So ist der Lerneffekt quasi 0.
Reaktionen: HerrRossi und Ebrithil
Doch ich hab mir das nochmal angeguckt und verstanden
Etwas nach zu vollziehen und etwas selbst zu erarbeiten hat nie im Leben den selben Lerneffekt.
Ich bin der Lerneffekt
// Aufgabe6.cpp: Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include <conio.h>
int main()
int anzahl1;
float gesamt;
cin >> anzahl1;
float flaschenpreis;
double rabatt;
float Gesamtpreis;
cout << "Geben sie Ihre Stückzahl ein !";
if (anzahl1 > 10)
rabatt = 5;
Gesamtpreis = anzahl1 * 3,5 - anzahl1 * 3,5 * rabatt / 100;
cout << "Gesamtpreis" << gesamt;
else
if (anzahl1 > 50)
rabatt = 10;
Keine übereinstimmendes Token
