C States und Rampage 4 Formula / 3930k
Carphunter1HL
Aug. 2012
:) An alle PC Profis
Ich brauche ein paar Infos :-)
Rampage 4 Formula/3930k
Ich habe meinen Prozessor auf 4Ghz laufen und habe lediglich den Multiplikator auf 40 gesetzt. Soweit alles ok und läuft auch.
Ich versteh nur diese ganze Geschichte mit dem Turboboost nicht. In der PC Gamehardware schreiben die, dass die CStates unbedingt auf Enable sein müssen, sonst bescheidet man die Leistung des Prozessors. Und Turboboost funktioniert nicht richtig.
Wenn ich aber CStates deaktiviere und nur Speedstep und Turbo an habe, tacktet der Prozessor trotzdem runter und die Spannung auch und bei Bedarf auf 4 Ghz hoch.
Was soll denn da nicht richtig funktionieren? Ist es nun besser CStates zu deaktivieren oder auf Auto oder explizit auf Enable zu lassen?
Ich habe so eine Vermutung, dass irgendwie eine Verlangsamung eintritt und zwar wenn ich zB COD Mw3 im 3D Modus spiele also mit der Nvidia 3D Vision 2. Zu Anfang läuft das Spiel super geschmeidig und flüssig und dann nach einer kurzen Zeit wirkt die Maussteuerung nicht mehr Präzise und alles wirkt hackelig.
Falls ihr eine Konfiguration im Bios/Uefi für die selbe Kombi habt, wäre ich dankbar wenn ihr es schreibt. Da gibt es ja zig Einstellungen.
Vielen Dank und ein gutes neues Jahr
PS:
Wenn ich den Multiplikator auf 40 setze und so einstelle dass das Betriebssystem verwaltet, laufen da alle Kerne mit 4 Ghz? oder ist es besser wenn dass es das Board verwaltet, also jede CPU einzeln auf 4 Ghz einstellen?
Mit deiner Hardware krigst du hier besser geholfen ....
Les dich dort ein , fang am besten hinten an , die meisten dort ham das gleiche Board wie du .
http://www.hardwareluxx.de/communit...-bridge-e-sockel-2011-laberthread-851887.html
und hier nochn paar interssante Sachen dazu :
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/frage-zum-ocen-eines-3930k-909358.html
http://www.xtremesystems.org/forums...and-Support)&p=5021859&viewfull=1#post5021859
http://extreme.pcgameshardware.de/o...960x-asus-rampage-iv-extrem-offset-modus.html
Hier zum Takten nur über den Turbo :
http://www.tomshardware.de/sandy-bridge-ubertakten-effizienz,testberichte-240952-3.html
Wenn du deine (teure^^) Hardware richtig takten willst wirst du nicht drumherumkommen das alles zu lesen und zu verstehn ...
Hat mich selbst 3 Wochen beschäftigt , aber es lohnt sich ...
Viel Spass ^^
Kann mir bitte jeman erklaeren wie die 4,7 ghz schaffen vei 1.104 vcore?? Ich habe heute 2 stunden hier und auf luxx ueber oc gelesen und alle haben extrem niedrige vcore.... ich habe heute locker 4stunden auf meinen rampage 4 extreme getaktet aber diese werte schaffe ich weder mit offset noch fixed vcore.
Das Übertakten per Turbo funktiniert bei CPUs mit offenem Multi (K und X) auch ohne C-States, allerdings verschenkt man dann viele Möglichkeiten, der CPU Gelegenheit zum Ausspannen zu geben, sie kann z.B. nicht einzelne unbenutzte Kerne seaparat heruntertakten oder gar deaktivieren. Somit steigen auch wieder Stromverbrauch und Abwärme unnötig an.
VCore? Eher Auslesefehler im Hwluxx Forum deinerseits. Da war mit relativ großer Wahrscheinlichkeit von VTT die Rede, das würde auch passen.
