C2D E6750 auf Asus P5N32E-SLi
Sharangir
Aug. 2009
Ich habe den Rechner nun seit ziemlich genau 2 Jahren:
ASUS P5N32E-SLi
Core 2 Duo E6750
HIS HD2900XT 1GB GDDR4
Anfangs mit viel Mühe betrieben mit 4 x 1 GB DDR2-800 Corsair RAM (4-4-4-12),
nun, wo ein Paar defekt war und mit dem neuen paar kein Funktionieren mehr möglich, obwohl alle Ram intakt, einzeln getestet.. habe ich auf 2 x 2 GB Mushkin DDR2-1066 gewechselt, mit 5-5-5-15 Timings!
Mushkin XP2-8500 DDR2-1066
Erst hatte ich ein Thermaltake Soprano und war auch sehr zufrieden damit, aber irgendwann roch ich eine "gute Laune" beim Stiefvater, der sich eben erst einen gebrauchten Porsche gekauft hatte.. Ich fragte mal scheu an, ob es vielleicht ausnahmsweise (und zum letzten Mal, da schon 21 jahr alt, damals :) ) ein etwas teureres geschenk sein könnte, zu Weihnachten..
=> Lian-LI PC-P80 Armorsuit
Eine Creative Soundblaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion sorgt für die Musik :king:
Betriebssysteme:
Windows Vista Business 64bit und Windows Seven Ultimate 64 bit. (letzteres wird hoffentlich auch bald von der Uni angeboten, damit ich's nicht kaufen muss!)
Kühlung ist ausreichend vorhanden, wird aber wohl dieses Jahr noch auf eine Wakü umgerüstet, um gewappnet zu sein für den Wechsel auf AM3 nächsten Sommer!
Thermalright SI128-SE
Was will ich erreichen, mit OC?!
1.
2 x 3,2GHz stabiler Takt.
Ich hatte das früher schonmal und komme einfach nichtmehr dahinter, wie das erreicht wurde. :freak:
Eventuell noch mehr, aber vorerst mal 3,2GHz, damit die CPU die neue GPU (HD5870) nicht so stark ausbremst, denn die kommt gleich bei Release :king:
2.
Die RAM:
Ich habe sie auf 3-3-3-4 gebracht, mit 666MHz Taktung, ohne die Spannung gross zu erhöhen (habe keinen RAM-Kühler mehr, aktuell, der passt nicht auf die Mushkins..)
Wollte eigentlich 3-3-3-4 bei 800MHz erreichen, aber das startete mir gar nicht, leider, egal welche RAM-Spannung.. (2,25V versuchte ich probehalber!)
Nun dachte ich: okay, machen wir halt 4-4-4-6 bei 800MHz.. keine chance..
dann halt 4-4-4-12 bei 1066MHz.. geht auch nicht..
es kommt noch besser:
Nicht mal die 5-5-5-15 (Werks-Timings!) bei 1066MHz lafuen.. nur 5-5-5-18, wenn ich AUTO wähle..
Kann mir vielleicht jemand Tipps geben?
ps: bei der CPU finde ich nirgend einen Plan, was denn die STANDARD-Werte sind, für die einzelnen Spannungen.
Danke vielmals im Voraus!
Sharan
Es gibt bei der CPU nur eine Spannung, der Rest bezieht sich aufs Mainboard. Einen Standardwert findest du nicht, da dies von CPU zu CPU variiert. Bei meiner 6750 ist 1.35 Standard, für 3.2 GHz braucht sie aber nur 1.23.
Ah stimmt, Northbridge und Southbridge sind da ja noch dabeo und MOSFETS (1,2V htt genannt, oder?!)
Also gibt es ne Liste, wo die Spannungswerte des Mainboards stehen?
Sagt jetzt nicht, in der BDA, sonst hau ich den Kopf an die Wand..
(die liegt da irgendwo, das weiss ich, aber auf dem Estrich und unter allem andern Ramsch...)
Bei der CPU werde ich ausprobieren.. ich fange ganz oben an (1,45V) und wenn es bei 3,2GHz läuft, gehe ich runter, bis es nimmer läuft :freaky:
