Cam SQ12 permanent IM KFZ mit Strom über Adapter?
wood4
Juli 2012
Hallo
Ausschließlich reine technische Frage:
Um diese Cam SQ12:
https://www.amazon.de/FabQuaity-Was...e&ie=UTF8&qid=1523096831&sr=1-3&keywords=sq12
permanent IM KFZ mit Strom zu versorgen müsste das doch mit einem simplen Adapter
(von 12 Volt Zigarettenanzünder auf USB):
https://www.amazon.de/LEORX-Motorra...523089935&sr=1-1&keywords=adapter+12v+usb+kfz
ohne Schäden funktionieren?
VG
Um evtl. "Unsicherheiten" bei Antwortern zu vermeiden:
Cams im Auto sind nicht überall verboten
Siehe hier unter Rubrik "Im Ausland"-"Verwendung nach Auskunft der jeweiligen Automobilclubs unproblematisch":
https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/verkehrsvorschriften/inland/dashcam/
Ladespannung 5V USB
Die kamera besitzt einen kleinen Akku wie ich es verstanden habe (dient auch als Puffer), ein 0815 Handy Ladeadapter 230V / USB sollte reichen. Davon hat man immer einen rumfliegen.
Ja ein kleiner 200 mAh (Deshalb auch meine Fragen)
Du meinst sicher so was?:
https://www.amazon.de/Wicked-Chili-...098493&sr=1-1&keywords=Ladeadapter+230V+/+USB
Kann man den eingebauten Akku irgendwie "tot"-laden, wenn die Cam oft an anderen Stromquellen betrieben wird?
Ja, was das Gerät ausgibt ist eig. egal.
Solang nicht zu wenig, das kann bei geräten die viel verbrauchen dazu kommen das trotz angesschlossener Ladeleitung, der Akku belastet wird, und keine wirkliche ladung stattfindet aber mit 1A reicht da dicke.
wie gesagt ein altes Ladegerät vom Handy mit 500mAh wird es auch tun.
Die Kamera wird eine Ladeelektronik haben (wie beim Smarthphone) diese wird sich den Strom aus der Versorgung rausnehmen die er braucht um den Akku voll zu halten und im Betrieb zu bleiben.
ist wie beim KFZ-USB adapter, dieser hat auch eine hohe Ausgangsleistung, die wird die Kamera nicht benötigen aber evtl. willst auch dein Handy laden o.ä. da sind 2,4A Ladeleistung wenn das Handy dies fressen kann von vorteil (schnellladen)
Noch mal ganz simpel gefragt:
Da kann man also bei den üblichen Ladegeräten eigentlich gar nichts falsch machen?
z.B. egal ob 500mA/h oder 1000mA/h, 5000mA/h....?
Hauptsache der Lade-Stecker passt und es gibt nicht mehr als 5 Volt ab?
ja, die Spannung ist wichtig.
Ausgangssleistung egal, da USB geräte eine eigene Ladeeletronik besitzen, die bestimmt die Stromstärke die genutzt wird.
