MrSyniXDriVe
- Aug. 2013
Hallo zusammen, ich hab ein kleines "Problem", dazu erstmal die Ausgangsituation.
Ich habe einen ganz normalen Rechner(Windows 10) der per LAN an den Modemrouter angeschlossen ist. Außerdem hängt ein CANON Pixma MG6350 Multifunktionsdrucker per USB am PC. Der Drucker ist ebenso mit WLAN eingerichtet, Drucken über ein Notebook ist also auch ohne Probleme möglich.
Wir haben ein Haus deshalb haben wir uns der bequemlichkeit halber (um nicht immer an den großen Rechner nach oben zu müssen) ein Surface Pro 3 gekauft. Das Drucken funktioniert auch von dem Surface Problemlos.
Allerdings nun zum Problem:
Das Drucken funktioniert leider nur wenn der Drucker eingeschaltet ist. Da wir den Drucker immer abends ausschalten ist das etwas blöd, da man dann morgens wieder nach oben muss bevor man etwas von unten Drucken kann. Beim Rechner ist es so, dass sich der Drucker bei einem Auftrag automatisch anschaltet (ich vermute mal ganz stark das liegt am USB ^^).
Leider funktioniert das mit Surface/Laptop nicht. Der Drucker hat auch einen LAN-Anschluss, ich hab ihn mal mit dem Modemrouter verbunden, allerdings leuchtet die AktivitätsLED vom Anschluss am Router nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, den Drucker so einzurichten, dass das Surface z.B. das Signal zum einschalten dann an den Router leitet, dieser leitet es an den PC und dieser wiederum mit USB an den Drucker (da der PC eigentlich fast immer an ist) oder kann man es auch so lösen das das Signal an den Router geht und über LAN zum Drucker?
Vielen dank schonmal für die antworten
