Canton 410.2
toooobi
Jan. 2010
hat hier jemand die Boxen?
Die haben ja eine integrierte Wandhalterung.
Mich würde interessieren, ob diese auch schwenk-, dreh- und neigbar ist?
vielen dank
Müssen es denn unbedingt derart flache Lautsprecher sein? Auch normale Lautsprecher lassen sich mit Halterungen oder Ständern gut im Raum platzieren.
Kommt ganz drauf an, für was man die nutzen will. Ich habe Front Stand-LS. Und für die Rears dei Dünnen genommen (es fehlte ach ein wenig der Platz). Im Vergleich zu den normal dicken Boxen klingen die genauso, ediglich im Bass muss man ein wenig Abstriche machen. Aber bei Rears ist das egal.
toooobi schrieb:
vielen dank
Also du willst dir Lautsprecher kaufen? Warst du schon probehören?
Ich hab mir meine Halterungen beim letzten Arbeitgeber selber gebastelt und auch alles umsonst bekommen, weil es im Grunde nur Reste waren. waren im Grunde nur 2 verschiedene Flacheisen mit ca 25 cm Länge und ein 4 Kant mit 50cm - 2 Stunde Arbeit und nun sind 2 Wandhalterungen mit Schwenkarm und drehbarem Teller daraus geworden (vorhandenes Holzbrett genommen als Teller) - habe nur schwarzen Mattlack für 4€ gebraucht.
Ziel von dem ganzen ist das 2 GLE 420 drauf kommen - ohne .2 das lohnt doch nicht.
Für Rears sind sie OK. Als Front-LS würde ich sie aber nicht einsetzen.
Im Hifi-Bereich sollte das Klar sein. Ansonsten machen die sich aber auch gut (PC).
@ mad316
ich suche nur 2 rear boxen für mein canton gle system
da für standboxen kein Platz vorhanden, will ich sie zwischen 1.60- 2 m an die wand hängen
Ich hab die 410er an den Seitenwänden dran, weil meine Couch hinten ganz an der Wand ist. Funktioniert wunderbar, ich hab Styroporkeile eingeklemmt und die Schraube etwas länger genommen, damit sie ein wenig schräg nach vorne und nach unten geneigt sind.
die Halterung ist SEHR rostempfindlich, ich rate nicht nur zu verzinkten Schrauben (hab ich genommen, trotzdem ist die Metallhalterung der LS gerostet) sondern Edelstahlschrauben. Da hat sich Canton leider nicht mit Ruhm bekleckert.
@gh0:
du hast die boxen auf der Längsachse zur Hörposition gehängt?
In welcher Höhe hast du sie aufgehängt?
