Car-PC Display defekt oder nicht?
withoutatrac3
Feb. 2009
Hallo.
Ich habe einen Car-PC und ein separates Display in die Konsole meines Autos verbaut.
Beide Komponenten werden mit Strom versorgt.
Den Car-PC hatte ich vor Kurzem an meinem Heim-PC-TFT angeschlossen und Windows, usw. neu aufgesetzt. Anschließend habe ich ihn in das Auto verbaut und mit dem Monitor im Auto verbunden (Strom, VGA, USB für Touchscreen).
Der Car-PC startet einwandfrei, die Leuchten am Display leuchten zwar, aber es kommt kein Bild rein. Auch beim Drücken der Tasten Menu, Eingang, usw. bleibt der Bildschirm schwarz.
Ist das Display defekt oder fehlt evtl. nur ein Treiber? Ich persönlich gehe davon aus, dass das Display defekt ist.
Was sagt Ihr?
Falls das Display defekt ist, wo kann ich günstige Displays finden? Da ich das Auto verkaufen möchte, spielt es keine Rolle, wie gut das Display ist. Es soll lediglich günstig sein. Es kann auch gebraucht sein. Hat Jemand von Euch evtl. ein Display?
Ich würde einen 7'' TouchScreen Display mit Einbaurahmen für die Konsole benötigen
Grüße
@ TE:
evtl. ist auch nur die Auflösung falsch ? Wie sieht es denn beim booten des PC´s aus ? Dort solltest Du zumindestens ein Bild sehen. Wenn das auch nicht hilft, PC und Display ausbauen und an einen anderen Rechner das Display mal anschließen. Bevor man sowas einbaut, sollte man es vorher in einer Testumgebung testen. Spart viel Zeit :)
Greets
Siehst du den Bios-startsceen?
Wenn nicht, dann könnte man schon von einem Defekt ausgehen.
Hast du eventuell im BIOS die Videooutput verstellt?
Das ist eigentlich einfach festzustellen. Wenn der Post Screen bei Anschluss an einen funktionierenden Monitor angezeigt wird und im Auto nicht dann ist wohl von einem Defekt auszugehen. Entweder am Kabel oder am Monitor im Auto.
Es kann ruhig sein, dass die Auflösung falsch ist, da ich den Car-PC mit Hilfe meines 24'' TFT´s installiert habe.
Aber das ist beim BIOS Post doch Nebensache oder? Da müsste die Auflösung doch angepasst werden oder?
Leider kann ich das Display nicht an eine externe Stromversorgung anschließen, da mir das Kabel dazu fehlt, sonst hätte ich das schon gemacht...
Allerdings fällt mir grade ein, dass ich das Display an mein Notebook angeschlossen habe, also via VGA. Es wurde mir jedoch nur ein schwarzer Screen angezeigt. Sieht also schlecht aus.
Nein, ich sehe eben auch keinen Bios-Post-Screen. Im BIOS habe ich sowas nie verstellt.
Meines Wissen wird ein Display Treiber (wenn überhaupt) erst ab dem Windows Start und nicht beim BIOS Post und Bootvorgang benötigt, oder?
Grüße
Du sagtst beides wird separat mit Strom versorgt. Sind denn auch beide Gerät über die gleiche Sicherung abgesichert? Hat der Monitor hinten evt. kleine Stecksicherungen wie ein Autoradio? Irgendwie ist das schon etwas zu viel Zufall, dass der Monitor genau dann kaputt geht wenn du den PC ausgebaut hast.
Ach und hast du schon ein anderes VGA Kabel probiert?
Als erstes möchte ich mal erwähnen, dass die Technik und Verkabelung ein Kumpel vorgenommen hat und ich mich nicht so gut mit dieser Materie auskenne.
Also ich habe vorne bei der Autobattarie eine Glassicherung.
Ob der Monitor eine Sicherung hat ist mir nicht bekannt. Aber auf der Rückseite des Monitors sehe ich keine Sicherung. Evtl. ist eine bzw. sind ein paar Sicherungen im Inneren des TFT´s.
Ja habe ich. Liegt aber anscheinend nicht am Kabel...
