Nothor
- Juli 2010
Hallo CB'ler,
ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen, bzw. hoff ich erstmal überhaupt im Richtigen Themenbereich zu sein.
Hab gestern abend meinen PC wieder zusammengebaut. Das Mainboard ist ein MSI P55M-GD45 ; Das Gehäuse ein OEM-Compaq-PC Micro-ATX-Tower. Nach dem kompletten Zusammenbau wollte ich den PC starten - nix tat sich. Mist. Nach einiger Bastelei hab ich den Fehler gefunden: Der Front-SD-Card-Reader. Den hatte ich auf J1394 angeschlossen. Als ich den Kartenleser abzog startete der Rechner ganz normal.
Dann habe ich den SD-Cardreader auf JUSB1 angeschlossen, aber da wurde er von Windows nicht erkannt, d.h. ich krieg ihn nicht zum laufen.
Jetzt meine Frage: Wo gehört ein SD-Cardreader angeschlossen?
a.) Am J1394 lässt sich der 4 Pin-Stecker problemlos aufsetzen. Dabei belegt er die oberen 4 Pins von insgesamt 9 Pins am Sockel. Auf dem Mainboardfoto rechts oben, blauer Sockel, lässt er sich problemlos anschließen, aber der PC startet gar nicht erst. Lüfter gehn nicht, garnix, wie bei nem kurzschluss.
b.) Am JUSB (USB-Anschlüsse) lässt er sich ebenso problemlos anschließen, dann startet der PC ganz normal, aber der Cardreader funktioniert nicht.
Die Sockel sehen beide gleich aus (beide 9 Pins).
Hier sieht man, dass die Verschaltung komplett anders ist, auch wenn die Anschlüsse am Mainboard absolut gleich aussehen.
Ist das Mainboard am J1394 defekt? Oder ist das Normal, dass es dann nicht startet? Oder ist nur der Kartenleser defekt? Wo gehört der Kartenleser denn nun angeschlossen?
Danke für eure Tips!
