kynologe
- Okt. 2005
Hallo Forum,
hab mich endlich entschlossen mein Case nun komplett selbst zu bauen. Hatte hier bereits diverse Threads gestartet um nach bestimmten Dinngen zu fragen. Das habe ich nun alles mit einfliessen lassen und entsprechende Zeichnungen erstellt. Die möchte ich hier nun zur "Diskussion" stellen, ob ich irgendwo was übersehen habe oder irgendwo Fallen versteckt sind, die mir jetzt noch nicht auffallen.
Hier erst mal die Zeichnungen:
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
Das Gehäuse wird aus 3 cm starkem schwarzem Granit gebaut, bis auf die Frontplatte, die besteht aus rotem Granit ( Sketchup hat aber leider nur schwarzen Granit zur Auswahl ). Das Innenleben werde ich aus 22mm starkem MDF bauen. Als Lüfter kommen zwei langsam drehende 140mm Lüfter zum Einsatz. Die Luft wird unten eingesaugt und oben ausgeblasen, das ünterstützt den Kamineffekt.
Was auf der Zeichung noch fehlt ist eine kleine Aluminium Blende in der Front für die Bedienelemente wie Power, Reset, ein oder zwei USB Anschlüsse und ein Köpfhöreranschluss. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich meine zwei Brenner ebenfalls mittels einer Blende in die Front einbaue oder ob ich mir nicht lieber einen neuen Brenner mit Sata kauf und den mittels eSata in einem externen Gehäuse auf den Schreibtisch stell.
Das Innenleben wird so konstruiert, das sich die Seitenplatte und die zwei Deckel mit den Lüftern aus MDF am Stück aus dem Gehäuse ziehen lassen, so kann ich Montagearbeiten einfacher ausführen. Für die Mainboardmontage werde ich mir ein altes Gehäuse zerlegen um mir so einen passgenauen Mainboardträger zu besorgen. Auch die Blende für das Netzteil werde ich so weiterverwenden.
Fragen hätte ich noch zu den Bedienelementen: Wo bekomme ich passende USB Buchsen und Taster für meine Frontblende mit den Bedienelementen her? Gibt es da auch Lösungen zum Stecken, die ohne Löten asukommen? Ich hab`s nicht so mit Elektrik und Löten und dem ganzen Scheiß. Vlt könnte mir hier jemand erklären, wie sowas funktioniert. Also gelötet hab ich schonmal ( Cinch- dun Kopfhörerkabel ) aber von Tastern und USB Buchsen hab ich halt überhaupt keine Ahnung. Wäre es eigentlich möglich, diese Bedienelemente ebenfalls in ein externes Gehäuse auf dem Schreibtisch zu packen? oder kann man da wegen den kKabeln nichts machen? Das würde mir noch besser gefallen, dann würde ich mir nämlich ein kleines Gehäuse mit Brenner und Bedienelementen für den Schreibtisch bauen.
Die Festplatten werde ich erst mal in einem provisorisch gebauten Käfig unterbringen, bis ich mir für jede eine Bitumenbox gebaut habe.
Bei der Bemaßung habe ich zwei Maße vergessen einzutragen: Die Maße des eigentlichen Turms betragen aussen 500 x 500 mm und innen dann entsprechend 440 x 440 mm. Denka da sollte es keine Probleme mit den Komponenten geben.
Das Netzteil habe ich jetzt mal unten im Eck positioniert, sollte es sich da mit dem Bodenlüfter was den Platz angeht ins Gehege kommen, wandert es einfach nach oben. Wenn es ins Eck passt, kommt natürlich noch ein Loch in die Bodenplatte für den Netzteillüfter. Das werde ich aber bald wissen. Muss es nur endlich mal auf die Post schaffen und das neu bestellte Teil abholen *g*
Habe ich irgendwo was vergessen oder übersehen?
Ps: Das Gesamtgewicht der Kiste wird sich bei ca guten 160 Kg befinden ( der Granit allein wiegt 154 Kilo )
Wenn hier nicht noch jemand gravierende Mängel entdeckt, werde ich nächste Woche mit dem Zuschneiden und polieren der Granitplatten beginnen.
Geschätzter zeitlicher Rahmen für das Projekt: Zwei bis Drei Monate.
Hier noch Fotos der beiden verwendeten Granite:
Das erste Bild ist von der originalen Platte, weil ich im Netz kein gutes gefunden habe. Leider ist die Quali nicht besonders gut. Die Platte steht im Augenblick noch in einem großen Stapel ziemlich weit hinten, so dass ich nur einen kleinen Ausschnitt fotografieren konnte und dazu auch noch bis auf 15 cm ran musste.
[/URL][/IMG]
