Cat 7 oder Cat 6 Patchkabel für 400k Internet und 25m?
Rotti1975
Feb. 2010
ich brauche ein neues Lankabel für die Verbindung zwischen den LAN switch und dem Modem. Es wären 25 Meter. Nun wollte ich fragen, ob Cat 7 viel Vorteile bringt, oder Cat 6 reicht? Wie gesagt es wären 25 Meter.
hat Cat 7 andere Stecker oder passt es normal auf Switch und Modem?
Danke für Infos
Da ich ein flaches gerne hätte, wäre das von CSL zu empfehlen, oder welches ist das beste zur Zeit am Markt?
Reicht auch CAT 5(e) für aus. Cat 7 Kabel mit RJ45 Stecker sind eh eine Mogelpackung. Wenn man Cat 7 auslasten will, dann braucht man andere Steckverbindungen. Mit RJ45 geht das nicht. Ich kaufe hier ein.
https://www.kabelscheune.de/Flachkabel-Slim/
Aber mal zu Deiner Hardware. Nur ein Modem und daran ein Switch. Das geht nicht. Da muss ein Router mit im Spiel sein.
Du kannst sogar Cat 5e nehmen bei der Länge. Welche Stecker Du dran machst hängt von Dir ab, das hat nix mit der Kategorie zu tun. Aber in Deinem Fall wirst Du wohl RJ45 nehmen wollen damit es passt ;) "Das beste" Kabel ist eines mit guter Schirmung (STP, S/FTP) und weniger von irgendeiner Marke abhängig.
Sorry
Jap. Router Netgear Nighhawk 7000 und CBN Kabelmodem stecken zusammen :) Switch ist im Computerzimmer an den beiden Rechnern.
BlubbsDE schrieb:
max. 20m verfügbar.
Das CSL-Kabel bei Amazon für 17,xx€ sieht okay aus, wobei ich da nicht so sicher bin was die Schirmung angeht. Einmal wird UTP erwähnt, was keine Schirmung bedeuten würde. Da Widerspricht sich der Text in der Beschreibung.
Wenn keine anderen Kabel neben diesem LAN-Kabel liegen oder nur auf kurzen Strecken, wird es wohl gehen.
wollte ich auch gerade schreiben. Finde nur bis 15m.
Flachkabel sind halt auch einfach immer das Gegenteil eines gut geschirmten Kabels. Sie sind afaik immer UTP.
Aber ich hab 30m UTP flach schon genutzt für Gigabit plus PoE. Gehen wirds wohl.
*und ich würde ein beliebiges Kabel nehmen...
https://www.amazon.de/1aTTack-Netzwerkkabel-Verlegekabel-Randleisten-Sockelleiste/dp/B0167KQQTA/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1512411974&sr=8-3-fkmr1
Keinen Plan warum das als Text endet mobil, sry
Wenn du eins mit einer S/FTP Schirmung findest, wäre es besser. Geht zur Not aber auch so, wenn du nicht in einer total verseuchten Gegend wohnst. CAT 5e -CAT7 alles möglich, aber bleib bei herkömlichen Stecker.
Hi, ich hoffe es ist ok, wenn ich mich hier einklinke ;)
Was wären denn die *günstigsten* Patchkabel, die ihr selbst verwendet / momentan empfehlen oder kaufen würdet für diese Art von Anwendungszweck ?
(Und natürlich unter der Nebenbedingung, dass es für die nächsten Jahre "zukunftssicher" ist - also ich vermute mal, sowas Richtung Cat 6(a) & S/FTP. )
Die günstigsten, die ich bis jetzt gefunden habe, waren
https://www.kabelscheune.de/Cat-7-K...-LAN-Kabel-RJ45-Cat-6a-Stecker-gelb-90-m.html
bzw
https://www.reichelt.de/Patchkabel-...=3&ARTICLE=210863&GROUPID=6554&trstct=vrt_pdn
Was haltet ihr von denen ?
