Cat Extender, Cat 6 Kabel trotz passender Angaben nicht gut genug?
durp
Jan. 2013
bin in dem Bereich absoluter Noob, muss aber auf der Arbeit jetzt etwas umsetzen, wobei ich auf Cat Extender zurückgreifen muss (ich kenn mich mit dem Kram aus was vor und hinter dem Extendern sitzt, deshalb muss ich das machen xD ).
Jedenfalls soll bei dem ganzen auch ein DVI Signal übertragen werden. Die Auflösung ist auf keinen Fall höher als FullHD, eher noch darunter.
Es wurde jetzt dieses Set Cat-Extender beschafft, das genügt von den Anschlüssen her den Anforderungen:
https://kvm-switch.de/de/foxun-sx-k...set-ueber-nur-ein-cat-kabel-bis-50-meter.html
Als CAT Kabel wurde ein 30 Meter langes Cat 6 von Inline besorgt.
Bezeichnung Inline Cat 6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173 Verified TIA/EIA 568 B.2-1 Halogen Free Gigabit.
USB-Übertragung mit gewöhnlicher USB HID Maus & Tastatur funktioniert, auch der potentialfreie Power-On Kontakt.
Nur DVI wird nicht übertragen. Die Status-LED an den Extendern schalten sich zwar ein, es liegt also ein Signal an, allerdings ist nichts zu sehen.
Versucht wurden 3 verschiedene Montitore, 2 Laptops und 2 PCs (u.a. der in meiner Signatur).
Nehme ich ein 1 Meter langes von nem Router, habe ich Bildübertragung.
Netzteile an den Extendern sind natürlich angeschlossen.
Anhand der Produktbeschreibung sollte das Kabel doch ausreichend sein, oder ?
Würde es Sinn machen, sich stattdessen ein CAT 7 Kabel zu besorgen?
Es wird nichts aufwändiges und auch nichts mit gigantischen Auflösungen übertragen.
Über etwas Feedback wäre ich dankbar.
wie hoch ist die Auflösung genau, teste mal mit 720p
ich denke der Extender ist eher Murks..
Das Gerät kenne ich nicht, aber den Versand und der ist recht gut.
Entweder ein anderes Kabel testen oder du fragst mal beim Support vom Versand nach.
Servus und erstmal danke.
Ich war mit einem Diagnoselaptop schon bei einer 800x600 Auflösung, das ging leider auch nicht. Habe es nur mal hinbekommen ausschließlich bei "erweiterter Anzeige" ein Bild zu bekommen, allerdings absolut unbrauchbar in der Qualität.
@Groug von KVM haben wir je nach System auch andere Geräte im Einsatz, wäre jetzt wirklich schade wenn die Extender nix taugen.
Ich sprech das mal morgen bei den Leuten an, die das gerne umgesetzt hätten und werde dann wohl mal den Support kontaktieren.
Naja ganz unproblematisch sind lange Strecken bei Extendern nicht. Bist du sicher das du ein SSTP Kabel hast?
Die sind in der Regel recht starr.
Guten Morgen,
das ist eine gute Frage, bin da wie erwähnt nicht wirklich bewandert in dem Thema.
Die Bezeichnung vom Kabel steht oben. Darauf steht SFTP, bei der Sorte gibt es Unterschiede zu Cat5 und Cat 6 (cat 6 liegt vor). Macht auf mich keinen übermäßig starren Eindruck.
Auf itwissen.info habe ich Erklärungen zu SSTP und SFTP gefunden, das SSTP hat zwei Geflechtschirmungen um die verdrillten und separat geschirmten Adernpaare, im Gegensatz zum SFTP mit nur einer Geflechtschirmung, richtig?
Also mal ein SSTP Kabel versuchen?
SSTP Paare einzeln geschirmt mit Drahtschirm und dann gesammt nochmal mit Drahtschirm geschirmt.
SFTP Paare mit Folienschirm und gesammt mit Drahtschirm.
Ein gutes SFTP sollte es auch leisten.
z.B. von Hirose.
Aber ich würde erstmal beim Versender anfragen.
Ok danke erstmal!
30m Kabel sollten selbst bei Cat5(e) UTP noch nicht das Problem sein.
Du hast ja aber das Kabel schon aus Bösewicht ausgemacht wenn es mit dem 1m Kabel geht.
Ihr habt ja sicher nicht nur 2 Netzwerkkabel in der Firma. Teste einfach nochmal mit nem 10er oder 15er oder 20er oder was halt rumliegt oder hänge mehrere mit Kupplungen zusammen.
Selbst mit mehreren Kupplungen bekommt man da noch Gigabit durch. Das ist ja keine analoge Verbindung die "schlechter" wird.
KVM Extender nutzen keine IP Technik sondern nur CAT oder LWL Verkabelung.
Mit Kupplungen machst du dir da das Leben nur Schwer und Netzwerk ist "analoger" als man denkt.
Da spielt HF-Technik, Dämpfung, Übersprechen und Einstreuungen mit rein.
Reaktionen: Ctrl
Gibt ein kleines Update, mitterlweile (lol) hab ich mal ein anderes CAT Kabel bekommen.
Habe zwar SSTP Cat7 geordert, gekommen ist laut Aufdruck aber ein SFTP Cat 7......ach egal, testen.
Damit funktioniert das ganze einwandfrei, was ich schon merkwürdig finde, da die Extender eben mit Cat 5 als Minimum angegeben sind und das mit der genutzten Auflösung eigentlich funktionieren müsste.
Vielleicht ist das Cat 6 Kabel auch einfach Mist, keine Ahnung.
Müssen jetzt noch ein paar Y-Adapter bauen lassen, da bei den genutzten Peripheriegeräten über die Dual Mode Anschlüsse der DVI Stecker u.a. USB geführt wird, und ich das bei den Extendern eben über die USB-Emulation führen muss, bin aber guter Dinge, dass das ganze klappt.
Ich sage nochmal Danke für die Antworten.
gruß
