Catalyst - ATi Overdrive
centuri
Aug. 2009
hallo zusammen,
ich habe im Catalyst 10.9 bei ATI Overdrive auf diesen schlüssel gedrückt, um die einstellungen freizugeben. jetzt frage ich mich, wie man diesen "schlüssel" wieder schließt, wenn man nichts verändert hat?
Wozu willst du ihn denn schließen?
Wenn du dort draufdrückst, hat sich ja noch nichts an den Taktraten verändert.
Willst du wohl doch nicht übertakten oder warum willst du ihn auf einmal schließen^^
Leider Takte dann die Karte nicht mehr sauber runter wenn Overdrive in einer Form aktiviert wurde, darum ist das schliessen wichtig.
Ob das von AMD/ATI so gewollt ist eine ander Frage.
jo wieso schließen ? vor garantieverlust brauchste dir keine sorgen machen
übertaktung per CCC kann man sowieso nicht zurückverfolgen
also ich hab mal probeweise zZ ne HD5870 verbaut und die taktet ganz normal,
obwohl overdrive aktiv ist
Einfach wieder das nun offene Schloss anklicken... So isses bei mir im 10.9 zumindest...
wie das schließen wichtig?
funktioniert bei mir nicht. hab den 10.9 auch schon neu installiert, aber dennoch keine veränderung... muss ich da irgendetwas bei den profilen einstellen? hat keiner eine idee?
@Kartenlehrling meine HD4890 taktet trotz AMD Overdrive gaaanz sauber runter im 2d.
Gruß Fürst
Klicke unten rechts auf Defaults. Dann werden die Standard Settings wieder hergestellt und das Schloss ist zu.
Ein Neustart ist schon nötig.
hab ich auch schon probiert, aber habe nicht neugestartet, warscheinlich verändert es sich erst dann. habe nämlich mit dem tool auf locked gestellt und erst nach nem neustart hat es sich verändert. danke
centuri schrieb:
hallo zusammen,
Nur den Schlüssel drücken hat keinen einfluss auf das automatische runter bzw. rauftakten der karte sofern du nicht im CCC unter overclocking häkchen gesetzt hast oder noch ein anderes Tool instaliert wurde.
Du kannst natürlich auch das CCC deinstallieren und nur die Treiber neu inst.
Ich glaube der TE will das eher schliessen, weil er vieleicht denkt, dass die Garantie flöten geht.
Also ich hatte da schonmal irgendwo mitdiskutiert und bin mir ziemlich sicher, dass diese Information (es steht ja Zeitpunkt und Datum dort, wenn das Schlösschen das 1. mal "geunlockt" wurde) nur in der Registry irgendwo gespeichert wird. Also könnte sein, dass es mit einer Neuinstallation von Windows wieder "gelockt" ist. Vieleicht wird die Info aber auch auf der Graka irgendwo gespeichert, das konnten wir nicht ausschliessen. Der eine im Thread meinte, dass nach der Neuinstallation von Win das Schloss schon geöffnet war und immernoch das ehemalige Datum dort angezeigt wurde. Der andere war sich ziemlich sicher, dass es mit ner Win Neuinstalltion wieder geschlossen war, als ob es noch nie geöffnet wurde. Aber ich glaube kaum, sofern diese Information jetzt wirlklich irgendwo auf der Graka gespeichert werden, das die Hersteller bei Garantiefall acht darauf geben...
Das mit den verfälschten Idle Taktraten im Zusammenhang mit ATI Overdrive, so ist es aufjedenfall bei mir und soviel ich gehört habe bei allen HD5xxx, ist nur bei aktivierten Haken "OVerdrive aktivieren" der Fall. Also sobald Overdrive Haken weg ist, sollte die sich wieder normal runtertakten im Idle. Da hat das Schloss also keine Auswirkung drauf...
Edit: Na, da war einer noch bisschen schneller bezüglich den Idle Taktraten & Overdrive =)
habs ja jetzt hinbekommen. war wohl einfach zu blöd/faul neuzustarten^^
